ecomp42 0 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба Была полностью аналогичная тема, сейчас закрыта Так же "в какой-то момент" перестали работать клавиши для отдельных действий: X и Y- зеркальное отображение при перетаскивании, Space - вращение при перетаскивании, Shift+Space - изменение режима прокладки проводника. Hotkeys для соответствующих действий в меню отображаются. Как было написано в предыдущей теме, делал Layouts -> Reset. Не помогает. Что с этим делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба Если не помогает то решение -- Закрыть все другие программы, которые могут перехватывать данные комбинации. Особенно этим страдает пунто (автоматический распознаватель руский-английский текст) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecomp42 0 10 февраля Опубликовано 10 февраля · Жалоба Система практически чистая, ничего типа Punto swtcher нет. AD не реагирует ни на комбинации, ни на отдельные клавиши - X и Space. Причем какая-то реакция есть, только требуемые действия не отрабатывает. Так, если перетаскивать на схему новый компонент, и при этом нажать пробел для вращения - компонент исчезает, появляется перекрестие со знаком Стоп. Прикладываю фото, т.к. если делать скриншот, знак Стоп на нём не отображается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 февраля Опубликовано 10 февраля · Жалоба Поставьте рядом чистую версию алтиума, без копирования настроек. и посмотрите что будет. заработает-- сносите первую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecomp42 0 10 февраля Опубликовано 10 февраля · Жалоба On 2/10/2024 at 1:38 PM, Uladzimir said: Поставьте рядом чистую версию алтиума, без копирования настроек. и посмотрите что будет. заработает-- сносите первую. Спасибо. Переустановка оказалась самым простым способом решения, заработало. Что было - непонятно. Тему можно закрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
