Freibier 3 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Сгорела OSRAM DULUX S/E 9W/840 2G7 (на фото слева), купить невозможно, однако есть в наличии похожая лампа с цоколем G23 (справа). В сети попался вот такой снимок внутренностей лампы с цоколем G23. Похоже что вся разница в том, что внутри "аппендикса" у цоколя G23 находятся некие детальки. Если у лампы удалить цоколь G23 и все что там внутри имеется, и вместо него "приколхозить" 2G7 (второй контакт обоих спиралей подключить к внутр. контактам разъема 2G7). Будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба А унутре у неё неонка. Как у "больших" ламп. Загорается и включает накал пока не загорелась сама лампа. Думаю, по-хорошему надо сравнить параметры балластов, мало ли, вдруг разные режимы работы, но скорее всего одинаковые. Можно после включения мощность прикинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 59 минут назад, vov4ick сказал: А унутре у неё неонка. Точно. Расковырял G23. Там неонка и конденсатор 332J. Все соединено тупо на скрутках, все окислилось, все болтается, боковые проводники просто выскочили из штырей в которые они должны быть запрессованы ))) EUROLAMP !!! я в шоке! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 7 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 18 часов назад, Freibier сказал: купить невозможно если живёте в РФ, то на озоне спокойно покупаете - 2G7 представлена. Как вариант нижнюю часть цоколя 2G7 перекидываете на вместо нижней части цоколя G23. Ессно все неонки-конденсаторы убираете. Всё работает. Практиковал до как нашел нужный цоколь на озоне. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 4 часа назад, Vlad_G сказал: Всё работает. Практиковал О! значит имеет смысл заморочиться. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба В 01.02.2024 в 11:13, Freibier сказал: О! значит имеет смысл заморочиться. Спасибо. Если есть смысл на что заморочиться, так это на светодиодную альтернативу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба В 01.02.2024 в 03:28, Freibier сказал: Точно. Расковырял G23. Там неонка и конденсатор 332J. Всегда думал,что это не неонка, а биметаллический выключатель) Там даже пластину видно, можно выковырять их из обычных стартеров люминисцентных ламп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: это не неонка понятия не имею что оно такое, и проверить не смогу. При попытке заменить цоколь повредил колбу и все выкинул от злости. Тем более что, после длительных поисков, таки смог приобрести оригинальный осрам. Заменить на LED конечно интересно, но с алика ждать долго, а в доступных магазинах нет ничего похожего. Думал даже какие нибудь юсб светильники присобачить, но пока лень этим заниматься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба Случайно попалась в руки вот такая настольная лампа с сенсорным включением и регулировкой яркости... Я от неё в восторге ... Обратите внимание на неё... А про свою - забудьте - это вчерашний снег... https://9966.by/p154897787-sensornaya-nastolnaya-lampa.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 8 минут назад, варп сказал: вот такая настольная лампа у меня не лампа, хотя в качестве лампы тоже хороша ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 3 часа назад, Freibier сказал: Думал даже какие нибудь юсб светильники присобачить, но пока лень этим заниматься. Забудьте. У них точечные светодиоды, которые отражаясь от глянцевых плат больно бьют по глазам. Я над токарным станком повесил светильник из 60-дюймового телевизора с разбитой матрицей (нашел на мусорке) - вот это шикарный свет! Равномерный, не дает теней. Станочную лампу с тех пор ни разу не включал. Над рабочим столом повесил аналогичный из 23-дюймового монитора (оттуда же 😉 ) - вот его яркости для пайки маловато. Для работы на компе вполне хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба 8 часов назад, Freibier сказал: у меня не лампа, хотя в качестве лампы тоже хороша ) Я такую угробил с круглой лампой, купил светодиодную - сказка, на порядок лучше. Моя с крышкой, стекло протирать за полтора года не потребовалось ни разу пока ещё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 7 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба В 01.02.2024 в 11:13, Freibier сказал: значит имеет смысл заморочиться В выхи был около переделанной лампы. Выглядит колхозно, но свою задачу выполняет на 150%. У G23 "усы" длинные, загиб хорошо фиксируется в патроне. Да и сам патрон достаточно глубокий, полностью скрывает. В принципе можно и выставку освещать. Тоже в своё время была проблема 2G7 - куда девались? Сейчас на озоне покупаю. Светодиоды, как тут отмечали, для данного применения как-то тоже не прижились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба 1 час назад, Vlad_G сказал: У G23 "усы" длинные, загиб хорошо фиксируется в патроне. Примерно так-же планировал сделать, но у моей лампы еще и стеклянные аппендиксы с каждой стороны колбы были длинные. Их и сломал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 7 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба 9 минут назад, Freibier сказал: но у моей лампы Хм. Тоже новый анс. По разному делают в деревнях Сунь вынь и Вынь сунь... Несколько ламп заколхозил, но "аппендиксы" были более короткие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
