khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Здравствуйте все. Хочу сделать прямоходовой импульсный блок питания. Хотел узнать первичку нужно обязательно разделять на две половины, т.е. сначала половина первички, потом вторички потом опять половина первички. Или это заметной роли не играет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 31 января Опубликовано 31 января (изменено) · Жалоба On 1/31/2024 at 1:35 PM, khlenar said: Здравствуйте все. Хочу сделать прямоходовой импульсный блок питания. Хотел узнать первичку нужно обязательно разделять на две половины, т.е. сначала половина первички, потом вторички потом опять половина первички. Или это заметной роли не играет? Всё зависит от поставленной цели. Если КПД не является целью то можно и не делить вовсе. Если КПД важен, делят по слоям: слой перв., слой втор., слой перв., ... и т.д. При такой намотке можно значительно уменьшить индуктивность рассеяния, которая сильно влияет на КПД. Изменено 31 января пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Спасибо. Скажите, а на сколько % снижается КПД при однослойной намотке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 31 января Опубликовано 31 января (изменено) · Жалоба On 1/31/2024 at 2:17 PM, khlenar said: Спасибо. Скажите, а на сколько % снижается КПД при однослойной намотке? Сильно зависит от входного и выходного напряжений, индуктивность рассеяния может отличаться в разы, ещё надо не забывать об эффекте близости и скин эффекте, которые уменьшают эффективное сечение провода, но никогда не было желания, а тем более задания сделать плохо. Верхний порог КПД близок к 100%, а про нижний не скажу. Вероятно у Вас есть конкретная задача, так о ней надо говорить. Изменено 31 января пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Т.е. стоит разделить обмотки хотя бы на два слоя? А размагничивающую обмотку можно в 1 слой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба On 1/31/2024 at 2:36 PM, khlenar said: Т.е. стоит разделить обмотки хотя бы на два слоя? On 1/31/2024 at 2:33 PM, MikeSchir said: Вероятно у Вас есть конкретная задача, так о ней надо говорить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Задача сделать блок питания для запитки промышленного устройства мощностью 150 Вт. Нужен прямоходовой для уменьшении импульсных помех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: сначала половина первички, потом Это в обратноходовых принято, потому что там многообмоточный дроссель, а не трансформатор, поэтому обмотки однослойные. 18 минут назад, khlenar сказал: для запитки промышленного устройства мощностью 150 Вт Какие проблемы купить готовый? Самодельный обойдётся сильно дороже и дольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Этот БП будет на одной плате с устройством. Т.е. устройство проектируется и БП. На одной плате. 7 минут назад, Plain сказал: Это в обратноходовых принято, потому что там многообмоточный дроссель, а не трансформатор, поэтому обмотки однослойные. Т.е. в прямоходовых обмотка однослойная, я правильно понял? Или наоборот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: в прямоходовых обмотка однослойная, я правильно понял? Неправильно. Трансформаторы мотаются слоями до заполнения всего окна, а дроссели — в один слой, по причине эффекта близости. В обратноходовом преобразователе одно моточное, и оно не трансформатор, а дроссель. В прямоходовом — два моточных, раздельно, трансформатор и дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Сравнительно мощный БП и устройство на одной плате - так себе идея. Особенно печально выглядит в свете возможных модернизаций. Конечно в жизни всякое встречается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 3 минуты назад, _gari сказал: Сравнительно мощный БП и устройство на одной плате - так себе идея. Особенно печально выглядит в свете возможных модернизаций. Конечно в жизни всякое встречается. Устройство силовое, высоковольтное. Питание для запитки датчиков тока и пр. 10 минут назад, Plain сказал: Неправильно. Трансформаторы мотаются слоями до заполнения всего окна, а дроссели — в один слой, по причине эффекта близости. В обратноходовом преобразователе одно моточное, и оно не трансформатор, а дроссель. В прямоходовом — два моточных, раздельно, трансформатор и дроссель. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 5 минут назад, khlenar сказал: высоковольтное Если Вы его хотите прямоходовым получить, то это сильно вряд ли, там другие топологии применяются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 10 минут назад, Plain сказал: Если Вы его хотите прямоходовым получить, то это сильно вряд ли, там другие топологии применяются. Нет, БП выхода низковольтные, для запитки низковольтных элементов. Это устройство высоковольтное. Поэтому и БП и устройство на одной плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Для многовыходного БП тоже другие топологии применяются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
