Михась 4 30 января Опубликовано 30 января (изменено) · Жалоба Попался в описании к расходомеру такой метод повышения устойчивости к помехам http://joxi.ru/KAxKldlcwzNyY2 Изменено 30 января пользователем Михась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Главное, чтобы работало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Имхо - бред. Из разряда наклеек - "усилителей сигнала", наклеиваемых на корпус смартфона. Так как суммарное поле в каждой конкретной точке пространства - это векторная сумма составляющих его компонентов. Да и вообще: помехи - это переменное магнитное поле. Оно наводит токи помех в проводниках. Постоянное магнитное поле тут вообще никак не влияет. Будет сумма переменного и постоянного поля. И переменная его часть (энергия помехи) останется такой же как раньше. PS: Хотя.... Может это рекомендация по защите от помех, создаваемых в оборудовании заряженными частицами - компонентами солнечного ветра? Которые как раз постоянным полем отклоняются. Или от заряженных частиц, вылетающих из стоящего рядом ядерного реактора? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 4 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Вот-вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Quote ослабление помех достигается магнитостатическим экранированием. При магнитостатическом экранировании (то есть магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами или токами) происходит замыкание магнитного поля экраном вследствие его повышенной магнитной проводимости. Экран из немагнитного материала (медь, латунь, алюминий) не оказывает на магнитостатическое поле никакого влияния, поэтому эффективность экранирования будет равна нулю. Экран из ферримагнитного материала (пермаллой, сталь) с большим значением mr замыкает основную часть магнитного потока на стенки экрана, имеющего меньшее магнитное сопротивление, чем воздушное пространство, занятое экраном. При этом эффективность магнитостатического экранирования будет тем выше, чем выше mr и толщина экрана, а также чем меньше в нем стыков, швов и разрезов поперек направления линий магнитной индукции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Тоже непонятна физика процесса... Если просто ферромагнитным материалом - понятно. Но ток-то пропускать зачем? От ТЗЧ ? 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба 2 hours ago, alexPec said: Тоже непонятна физика процесса... Если просто ферромагнитным материалом - понятно. Но ток-то пропускать зачем? От ТЗЧ ? 🙂 по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Если от пропущенного тока нигде искрить не будет, то значит и внешние помехи не полезут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба А может быть такое, что от упорядоченного движения электронов по трубе её эффективность экранирования значительно повышается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Как не странно, но метод рабочий для труб, собранных на скрутках, а не сваренных. Хотя обьяснение про магнитное поле- бредовое. В скрутках в стародавние времена использовали паклю с суриком для уплотнения, получался изолирующий стык ( хотя и плохая была та изоляция) , труба была не заземленная. При проходлении тока образовывались мостики проводимости и труба заземлялась. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 7 минут назад, khach сказал: Как не странно, но метод рабочий для труб, собранных на скрутках, а не сваренных. Хотя обьяснение про магнитное поле- бредовое. В скрутках в стародавние времена использовали паклю с суриком для уплотнения, получался изолирующий стык ( хотя и плохая была та изоляция) , труба была не заземленная. При проходлении тока образовывались мостики проводимости и труба заземлялась. Интересно, как может постоянное напряжение создать мостик проводимости? Или там имелось в виду именно переменное? Там нет конкретики. Но источник переменного напряжения типа АКИП-1202 - это скорее экзотика, чем норма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 24 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: Интересно, как может постоянное напряжение создать мостик проводимости? А кто его знает как, но помогает. И не обязательно постоянное- так можно гальваническую коррозию получить. У нас лаба была в старом фонде со старыми водопрводами и из кирпича- арматуры для заземления не было. Так на трубу подключали накальный трансформатор, он "прочищал" заземление и его отключали до следующего раза. Т.е постоянно под током не держали, чтобы не было наводок теперь уже от трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 3 февраля Опубликовано 3 февраля (изменено) · Жалоба 2 часа назад, khach сказал: А кто его знает как, но помогает. И не обязательно постоянное- так можно гальваническую коррозию получить. У нас лаба была в старом фонде со старыми водопрводами и из кирпича- арматуры для заземления не было. Так на трубу подключали накальный трансформатор, он "прочищал" заземление и его отключали до следующего раза. Т.е постоянно под током не держали, чтобы не было наводок теперь уже от трансформатора. Трансформатор - это переменное напряжение. Там написано - источник питания. Может трансформатор и имелся в виду в качестве источника питания? Откуда же это вычерпнул топикстартер? Вопрос не к Вам, а к создателю темы, разумеется. Изменено 3 февраля пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Сопротивление жидкости (электролита) нелинейно зависит от протекающего тока. ВАХ по виду напоминает встречно-параллельно включенные диоды. При подаче небольшого напряжения растёт ток и падает дифференциальное сопротивление, примерно как в переключательных СВЧ диодах. "Прочистка" заземления возможно растворяет образовавшиеся окислы с образованием проводящих солей, а также разгоняет ионы этих солей в менее проводящие области, откуда их, например, вымыло дождевой водой или где образовался рыхлый плохо проводящий окисел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 4 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 20 hours ago, A.V.Avtomat said: Откуда же это вычерпнул топикстартер? Мопед не мой. Ссылку на конкретное изделие выкладывать не буду. Написал просто как казус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 4 февраля Опубликовано 4 февраля · Жалоба 20 минут назад, Михась сказал: Ссылку на конкретное изделие выкладывать не буду. Написал просто как казус. Ну и ладно, думаю, что такой способ борьбы с помехами на практике мало кому нужен. Там автор так примерно и написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
