Перейти к содержанию
Забавный способ повышения помехозащищенности
Попался в описании к расходомеру такой метод повышения устойчивости к помехам
http://joxi.ru/KAxKldlcwzNyY2
Изменено пользователем Михась
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Имхо - бред. Из разряда наклеек - "усилителей сигнала", наклеиваемых на корпус смартфона.
Так как суммарное поле в каждой конкретной точке пространства - это векторная сумма составляющих его компонентов.
Да и вообще: помехи - это переменное магнитное поле. Оно наводит токи помех в проводниках. Постоянное магнитное поле тут вообще никак не влияет. Будет сумма переменного и постоянного поля. И переменная его часть (энергия помехи) останется такой же как раньше.
PS: Хотя.... Может это рекомендация по защите от помех, создаваемых в оборудовании заряженными частицами - компонентами солнечного ветра? :biggrin: Которые как раз постоянным полем отклоняются. Или от заряженных частиц, вылетающих из стоящего рядом ядерного реактора? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Quote
ослабление помех достигается магнитостатическим экранированием.
При магнитостатическом экранировании (то есть магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами или токами) происходит замыкание магнитного поля экраном вследствие его повышенной магнитной проводимости. Экран из немагнитного материала (медь, латунь, алюминий) не оказывает на магнитостатическое поле никакого влияния, поэтому эффективность экранирования будет равна нулю.
Экран из ферримагнитного материала (пермаллой, сталь) с большим значением mr замыкает основную часть магнитного потока на стенки экрана, имеющего меньшее магнитное сопротивление, чем воздушное пространство, занятое экраном. При этом эффективность магнитостатического экранирования будет тем выше, чем выше mr и толщина экрана, а также чем меньше в нем стыков, швов и разрезов поперек направления линий магнитной индукции.
Ссылка на сообщение
Тоже непонятна физика процесса... Если просто ферромагнитным материалом - понятно. Но ток-то пропускать зачем? От ТЗЧ ? 🙂
Ссылка на сообщение
по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Если от пропущенного тока нигде искрить не будет, то значит и внешние помехи не полезут.
Ссылка на сообщение
А может быть такое, что от упорядоченного движения электронов по трубе её эффективность экранирования значительно повышается?
Ссылка на сообщение
Как не странно, но метод рабочий для труб, собранных на скрутках, а не сваренных. Хотя обьяснение про магнитное поле- бредовое. В скрутках в стародавние времена использовали паклю с суриком для уплотнения, получался изолирующий стык ( хотя и плохая была та изоляция) , труба была не заземленная. При проходлении тока образовывались мостики проводимости и труба заземлялась.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, khach сказал:
Интересно, как может постоянное напряжение создать мостик проводимости? Или там имелось в виду именно переменное? Там нет конкретики.
Но источник переменного напряжения типа АКИП-1202 - это скорее экзотика, чем норма.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
А кто его знает как, но помогает. И не обязательно постоянное- так можно гальваническую коррозию получить. У нас лаба была в старом фонде со старыми водопрводами и из кирпича- арматуры для заземления не было. Так на трубу подключали накальный трансформатор, он "прочищал" заземление и его отключали до следующего раза. Т.е постоянно под током не держали, чтобы не было наводок теперь уже от трансформатора.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, khach сказал:
Трансформатор - это переменное напряжение.
Там написано - источник питания.
Может трансформатор и имелся в виду в качестве источника питания?
Откуда же это вычерпнул топикстартер?
Вопрос не к Вам, а к создателю темы, разумеется.
Изменено пользователем A.V.Avtomat
Ссылка на сообщение
Сопротивление жидкости (электролита) нелинейно зависит от протекающего тока. ВАХ по виду напоминает встречно-параллельно включенные диоды. При подаче небольшого напряжения растёт ток и падает дифференциальное сопротивление, примерно как в переключательных СВЧ диодах.
"Прочистка" заземления возможно растворяет образовавшиеся окислы с образованием проводящих солей, а также разгоняет ионы этих солей в менее проводящие области, откуда их, например, вымыло дождевой водой или где образовался рыхлый плохо проводящий окисел.
Ссылка на сообщение
Мопед не мой. Ссылку на конкретное изделие выкладывать не буду. Написал просто как казус.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Михась сказал:
Ну и ладно, думаю, что такой способ борьбы с помехами на практике мало кому нужен. Там автор так примерно и написал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
