Перейти к содержанию
Как соединить две платы
Первая с антенной и усилителем 26-40 ГГц. Вторая с приемником и всем остальным. По задумке две платы склеиваются. Выход и вход совпадают переходным отверстием. Какой диаметр отверстия нужен ? В него штырек впаять ?  Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 hours ago, dim371 said:
26-40 ГГц.
Переход с одной платы на другую в этом диапазоне без применения разъемов - задача непростая. Необходимо 3D моделирование и расчет перехода в программах типа HFSS, CST. Рекомендую почитать статьи с СВЧ переходами типа hot via.
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/hot-vias
[email protected]
Ссылка на сообщение
Судя по этим словам все плохо..
Там нет очевидных решений, надо считать.
Ссылка на сообщение
Не забывайте про индуктивность всех переходов. Ещё нельзя забывать про землю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
