dim371 0 27 января Опубликовано 27 января · Жалоба Первая с антенной и усилителем 26-40 ГГц. Вторая с приемником и всем остальным. По задумке две платы склеиваются. Выход и вход совпадают переходным отверстием. Какой диаметр отверстия нужен ? В него штырек впаять ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_eng 0 27 января Опубликовано 27 января · Жалоба 10 hours ago, dim371 said: 26-40 ГГц. Переход с одной платы на другую в этом диапазоне без применения разъемов - задача непростая. Необходимо 3D моделирование и расчет перехода в программах типа HFSS, CST. Рекомендую почитать статьи с СВЧ переходами типа hot via. https://www.microwaves101.com/encyclopedias/hot-vias [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 27 января Опубликовано 27 января · Жалоба 17 hours ago, dim371 said: В него штырек впаять ? Судя по этим словам все плохо.. Там нет очевидных решений, надо считать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба On 1/27/2024 at 3:35 AM, dim371 said: Первая с антенной и усилителем 26-40 ГГц. Вторая с приемником и всем остальным. По задумке две платы склеиваются. Выход и вход совпадают переходным отверстием. Какой диаметр отверстия нужен ? В него штырек впаять ? Спасибо. Не забывайте про индуктивность всех переходов. Ещё нельзя забывать про землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
