Jump to content
Непонятки с модулем I2C
Здравствуйте.
Помогите разобраться что может быть.
Есть чип GW2AR-LV18EQ144C8/I7 с коркой i2c.
Сделал модуль:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity I2C_MODULE is
port (
    rst_n : in std_logic;
    I_clk : in std_logic;
	SCL_io : inout std_logic;
	SDA_io : inout std_logic;
	transmit_en : in std_logic;   					-- флаг начала передачи
    Dev_adr: in std_logic_vector(6 downto 0);  		-- адрес устройства
    Reg_adr: in std_logic_vector(15 downto 0); 		-- адрес регистра
	RW: in std_logic;   							-- чтение или запись
	Data_count: in std_logic_vector(7 downto 0); 	-- количество данных для чтения или записи
	Is16BitAddres: in std_logic;    -- для камеры нужно 16 битный адрес
    IsDataReady: out std_logic;   						-- флаг готовности данных
    IsReady: out std_logic;   						-- флаг готовности модуля
    ReadData: out std_logic_vector(7 downto 0); 	-- данные для чтения
    WriteData: in std_logic_vector(7 downto 0); 	-- данные для записи
	CompleteTransaction: out std_logic;
	ErrorCode: out std_logic_vector(7 downto 0);	-- код ошибки при передаче
	LastStatusCode: out std_logic_vector(7 downto 0)	-- Последнее состояние статусного регистра модуля
end I2C_MODULE;
architecture rtl of I2C_MODULE is
-- локальные сигналы
signal i2c_wr_adr: std_logic_vector(2 downto 0):=(others=>'0');
signal i2c_wr_data: std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0');
signal i2c_rd: std_logic:='0';
signal i2c_wr: std_logic:='0';
signal i2c_rd_adr: std_logic_vector(2 downto 0):=(others=>'0');
signal i2c_rd_data: std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'Z');
signal i2c_int: std_logic:='0';
signal i2c_complete: std_logic:='0';
component I2C_MASTER_Top
	port (
		I_CLK: in std_logic;
		I_RESETN: in std_logic;
		I_TX_EN: in std_logic;
		I_WADDR: in std_logic_vector(2 downto 0);
		I_WDATA: in std_logic_vector(7 downto 0);
		I_RX_EN: in std_logic;
		I_RADDR: in std_logic_vector(2 downto 0);
		O_RDATA: out std_logic_vector(7 downto 0);
		O_IIC_INT: out std_logic;
		SCL: inout std_logic;
		SDA: inout std_logic
end component;
begin
 MyI2C: I2C_MASTER_Top
	port map (
		I_CLK =>  I_clk,
		I_RESETN => rst_n,
		I_TX_EN => i2c_wr,
		I_WADDR => i2c_wr_adr,
		I_WDATA => i2c_wr_data,
		I_RX_EN => i2c_rd,
		I_RADDR => i2c_rd_adr,
		O_RDATA => i2c_rd_data,
		O_IIC_INT => i2c_int,
		SCL => SCL_io,
		SDA => SDA_io
-- основной процесс для отправки команды
i2c_module_main: process (I_clk, rst_n, transmit_en)
-- коды регистров
constant 	TX_REG: std_logic_vector(2 downto 0) := "011";
constant 	RX_REG: std_logic_vector(2 downto 0) := "011";
constant 	CMD_REG: std_logic_vector(2 downto 0) := "100";
constant 	ST_REG: std_logic_vector(2 downto 0) := "100";
-- биты проверки статуса
constant TIP: integer:=1;
constant RX_ACK: integer:=7;
-- команды
constant 	STA_WR_CR	: std_logic_vector(7 downto 0) := "10010001"; --start+write_ack
constant 	WR_CR		: std_logic_vector(7 downto 0) := "00010001"; --write+ack
constant	STP_WR_CR	: std_logic_vector(7 downto 0) := "01010001"; --stop+write+ack
constant	STP_CR		: std_logic_vector(7 downto 0) := "01000001"; --stop+write+ack
constant 	STA_RD_CR	: std_logic_vector(7 downto 0) := "10100001"; --8'hC0;//start+read+ack     C0--->A0?
constant 	RD_CR		: std_logic_vector(7 downto 0) := "00100001"; --read+ack
constant 	RD_NACKCR	: std_logic_vector(7 downto 0) := "00101001"; --read+nack
constant 	STP_NCR	    : std_logic_vector(7 downto 0) := "01001001"; --stop+nack
constant 	STP_RD_NCR	: std_logic_vector(7 downto 0) := "01101001"; --stop+read+nack
constant 	STP_IACR	: std_logic_vector(7 downto 0) := "01000001"; --stop+IACK
constant 	READ      	: std_logic := '1';
constant    WRITE     	: std_logic := '0';
-- состояния
type fsm_state is(init, idle, send_cmd_1, send_cmd_2, send_cmd_3,send_cmd_4,  ReadData_init,ReadData_process, ReadData_complete,ReadData_complete_2 ,WriteData_init, WriteData_process, complete, nop);
variable state: fsm_state:=init ;
variable next_state: fsm_state:=init;
variable bytes_counter: integer:=0;
--variable reg_value:std_logic_vector(7 downto 0):=x"00";
variable Task_reg_value:std_logic_vector(7 downto 0):= x"00";	-- значение которое запишется в регистр при очередном цикле
variable Task_cmd_value:std_logic_vector(7 downto 0):= x"00";	-- команда которая запишется в модуль при очередном цикле
variable SubTask_mode_value:integer:=0;					-- номер обработки задач чтения или записи
-- параметры настройки модуля
type SRAM_STATIC_ARR is array (2 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0);
constant SRAM_INIT_CFG_REGS : SRAM_STATIC_ARR := (x"02",x"01",x"00");
--constant SRAM_INIT_CFG_DATA : SRAM_STATIC_ARR := (x"80",x"27",x"0f");
--constant SRAM_INIT_CFG_DATA : SRAM_STATIC_ARR := (x"80",x"00",x"63"); -- for 50Mhz clock 100 000 hz
constant SRAM_INIT_CFG_DATA : SRAM_STATIC_ARR := (x"80",x"61",x"a7");  -- 1000 hz
--constant SRAM_INIT_CFG_DATA : SRAM_STATIC_ARR := (x"80",x"00",x"fa");
variable init_state : std_logic := '0';
variable byte_cnt: integer:=0;
variable error_timeout: integer:=0;
variable AddrSended: std_logic:='0';
Variable LocErrorCode: std_logic_vector(7 downto 0);	-- код ошибки при передаче
begin
if rst_n = '0' then
	i2c_wr_adr <= (others => '0');
	i2c_wr_data <=(others => '0');
	i2c_rd_adr <=(others => '0');
    ReadData <= (others => '0');
	LastStatusCode <= (others => '0');
    init_state := '0';
	i2c_wr  <= '0';
	i2c_rd <= '0';
    IsReady <= '0';
	IsDataReady <= '0';
    byte_cnt := 0;
    state := init;
	ErrorCode <= x"00";
	LocErrorCode := x"00";
	AddrSended := '0';
	i2c_complete <= '1';
	CompleteTransaction <= '0';
else if rising_edge(I_clk) then
	case state is
        when init =>
			if init_state = '0' then
				-- инициирование регистров модуля
				i2c_wr_adr <=  SRAM_INIT_CFG_REGS(byte_cnt)(2 downto 0);
				i2c_wr_data <= SRAM_INIT_CFG_DATA(byte_cnt);
				i2c_wr <= '1';
				init_state := '1';
			else
				i2c_wr <= '0';
				i2c_wr_data <= (others => '0');
				init_state := '0';
				-- отправляем следующий байт
				if byte_cnt >= 2 then
					state := idle;
				else
					byte_cnt := byte_cnt + 1;
				end if;
			end if;
		when idle=>
			AddrSended := not Is16BitAddres;
			IsReady <= '1';
            IsDataReady <= '0';
			i2c_wr  <= '0';
			i2c_rd <= '0';
			error_timeout := 0;
			CompleteTransaction <= '1';
			ErrorCode <= x"00";
			if transmit_en = '1' then
				i2c_complete <= '0';
				ErrorCode <= x"00";
                bytes_counter := to_integer(unsigned(Data_count));
				Task_reg_value := (Dev_adr & WRITE);
				Task_cmd_value := STA_WR_CR;
				SubTask_mode_value := 0;
				state := send_cmd_1;
			end if;
-- стандартный блок взаимодействия с модулем i2c
		when send_cmd_1=>
            IsDataReady <= '0';
			IsReady <= '0';
			i2c_wr_adr <= TX_REG;
			i2c_wr_data <= Task_reg_value ;
			i2c_wr <= '1';
			state := nop;
			next_state := send_cmd_2;
		when send_cmd_2=>
			i2c_wr_adr <= CMD_REG;
			i2c_wr_data <= Task_cmd_value;
			i2c_wr <= '1';
			state := nop;
			next_state := send_cmd_3;
		when send_cmd_3 =>
			i2c_rd_adr <= ST_REG;
			i2c_rd <= '1';
			state := nop;
			next_state := send_cmd_4;
			-- error_timeout := 0;	-- надо чтобы было актуальное значение задержки если обнулять то смысл теряется
        when send_cmd_4 =>
            --reg_value :=  i2c_rd_data;
			if i2c_rd_data(TIP) = '0' then  -- ждем пока модуль закончит свои операции
				error_timeout := 0;
				LastStatusCode <= i2c_rd_data;
				if i2c_complete = '1' then
					state := complete;
				else
					-- если есть АСК значит устрйоство на шине и можем продолжать операции
					-- надо определить следующее действие
					case SubTask_mode_value is
						when 0 =>
							if i2c_rd_data(RX_ACK) = '0' then
								-- инициация начала чтения регистраё
								if AddrSended = '0' then
									Task_reg_value := Reg_adr(15 downto 8);
									AddrSended  := '1';
								else
									Task_reg_value := Reg_adr(7 downto 0);
									SubTask_mode_value := SubTask_mode_value + 1 ;
								end if;
								Task_cmd_value := WR_CR;
							else
								--ErrorCode <= x"f1"; -- NO ACK ERROR
								LocErrorCode :=x"f1";
								Task_cmd_value := STP_IACR;
								--state := complete;
							end if;
						when 1 =>
							if RW = READ then
								-- продоление чтение регистра
								Task_reg_value := (Dev_adr & READ);
							else
								-- инициация записи
								state := WriteData_init;
								IsDataReady <= '1';
							end if;
						when 2 =>
							if RW = READ then
								-- продоление чтение и завершение чтения регистра
								state := ReadData_init;
							else
							end if;
						when 3 =>
							 if RW = READ then
								state := ReadData_process;
							else
							end if;
						when others =>
					end case;
				end if;
            else
				error_timeout := error_timeout + 1;
				if error_timeout > 100_000_000 then
					--ErrorCode <= x"f0";
					LocErrorCode :=  x"f0";
				end if;
            end if;
		 when ReadData_init =>
			IsDataReady <= '0';
		 	if bytes_counter <= 1 then
				Task_cmd_value := STP_RD_NCR;
			else
				Task_cmd_value := RD_CR;
			end if;
		 when ReadData_process =>
			i2c_rd_adr <= RX_REG;
            i2c_rd <= '1';
			next_state := ReadData_complete;
			state := nop;
		 when ReadData_complete=>
			-- данные готовы можно считывать
			IsDataReady <= '1';
			ReadData <= i2c_rd_data;
			state := ReadData_complete_2;
		when ReadData_complete_2=>
				-- транзакия завершена штатно с выходов STOP
				state := complete;
			else
				IsDataReady <= '0';
			end if;
			if bytes_counter > 0 then
				bytes_counter := bytes_counter - 1;
			end if;
-- блок записи в шину
		 when WriteData_init =>
			IsDataReady <= '0';
			if bytes_counter < 1 then
				state := complete;
			else
				state := WriteData_process;
			end if;
		 when WriteData_process=>
			Task_reg_value := WriteData;
				Task_cmd_value := STP_WR_CR;
			else
			end if;
			end if;
		when nop=>
			i2c_wr <= '0';
			i2c_rd <= '0';
            state := next_state;
            --if transmit_en = '0' then
            --    state := idle;
            --end if;
		when complete =>
			i2c_wr <= '0';
			i2c_rd <= '0';
			ErrorCode <= LocErrorCode;
                state := idle;
            end if;
		when others =>
	end case;
end if;
end if;
end process i2c_module_main;
Сделал для него в главной архитектуре процесс:
I2c_cam1_Exchange_Process: process (InClock_50, I2c_Bus_2_Start_Transaction, cam1_Ready, cam1_Data_Ready)
type LOC_FSM_STATE is (Init, Idle,  Processing);
variable loc_state: loc_fsm_state:=init;
begin
if i2c_bus_2_Start_Transaction = '0'  then
	loc_state := init;
	cam1_en <= '0';
else
	if rising_edge(InClock_50) then
		case loc_state is
			when init =>
				if cam1_ready = '1' then
					if i2c_bus_2_tx_data_buffer(REG_ADDR16_BIT) = x"00" then
							cam1_reg_adr16 <= '0';
						else
							cam1_reg_adr16 <= '1';
						end if;
						cam1_dev_adr <= i2c_bus_2_tx_data_buffer(DEV_ADDR_BIT)(6 downto 0) ; -- адрес устройства
						cam1_reg_adr <= i2c_bus_2_tx_data_buffer(REG_ADDR_HI) & i2c_bus_2_tx_data_buffer(REG_ADDR_LOW); -- адрес регистра
						if i2c_bus_2_tx_data_buffer(RW_BIT) = x"00" then
							cam1_rw <= '0'; -- WRITE: std_logic := '0';
						else
							cam1_rw <= '1'; -- READ: std_logic := '1';
					end if;
					cam1_data_count <= i2c_bus_2_tx_data_buffer(BYTES_COUNT_BIT);  -- количество
					cam1_ptr <= 0;
					cam1_en <= '1';
					loc_state := processing;
				end if;
			when processing=>
				if cam1_errCode /= x"00" then
					i2c_bus_2_rx_data_buffer(0) <= cam1_errCode;
					i2c_bus_2_rx_data_buffer(1) <= cam1_LastStatusCode;
					loc_state := idle;
				else
					if cam1_data_ready = '1' then
						-- на последнем байте перейдем в ожидание завершения
						if cam1_ptr >= cam1_data_count then
							loc_state := idle;
						else
								cam1_writeData <= i2c_bus_2_tx_data_buffer(DATA_PTR_BIT + cam1_ptr);
							else
								i2c_bus_2_rx_data_buffer(cam1_ptr) <= cam1_readData;
							end if;
							cam1_ptr <= cam1_ptr + 1;
						end if;
					end if;
				end if;
			when idle=>
				-- ожидаем пока головной процесс выключит модуль
                if i2c_bus_2_Complete_Transaction = '1' then
                    cam1_en <= '0';
                end if;
		end case;
	end if;
end if;
end process I2c_cam1_Exchange_Process;
Далее сделал взаимодействие с компом так чтобы по запросу плис выполняла команды опроса i2c  и возвращала результат.
И вроде бы все отлично.
Подпаял анализатор, смотрю что на шине.
Но через какое то рандомное время модуль просто перестает работать.
В коде i2c сделал обработку ошибок и вывод состояния наверх в комп.
И когда все падает то я получаю ошибку что нет ACK но судя по анализатору там даже на линию и не выдается никаких сигналов.
Изначально статусный регистр выкидывал флаг if.
Я думал что это из за него и просто вставил во все команды бит IACK
-- команды
Однако это не стало прям конкретным решением (((.
Сейчас сразу начнут говорить про тестбенч. Так вот в нем я отладил только общий алгоритм подачи команд и возврата и по тестбенчу это все работает. Да и в железе тоже.
К тому же в тестбенче невозможно проверить действительное состояние линий SDA SCL. Ну или я чего то не знаю.
Сейчас статус при ошибке возвращается как 0x80 но почему он затыкается то мне не понятно.
В общем буду благодарен за любую помощью или хоть какие нибудь методы чтобы понять в чем косячина.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В общем я так и понял что много кода и всем лень читать и вникать.
Но С кодом видимо все в порядке. Стопудово косяк в самой корке.
Решение сделать все жутким костылем. Ресетить модуль i2c и инициализировать его загоно перед каждой транзакцией. Вроде потеря десятка тактов на частоте 50 мегагерц не такое страшное событие.
Сейчас вот уже двое суток работает .. захожу по удаленке и смотрю на показания анализатора. Пропуски конечно есть .. но они уровня 1 на 1000 запросов.
Очень странное поведение модуля. У микрочипа или стм на их чипах никогда подобных косяков даже близко не встречал. Если уж модуль запустился то он может работать нормально на всем протяжении работы чипа.
 в таких случаях утверждения что не надо изобретать велосипед звучат бредово поскольку я бы однозначно потерял меньше времени разработав свой модуль по стандарту но он бы был четко понятен и всегда можно было бы понять где ошибка.
В общем как то так. Относитесь к коркам с осторожностью.
Share this post
Link to post
16 часов назад, Worldmaster сказал:
Разве это решение. Поставить костыль. Иметь пропуски. Наверно правильное решение - отказаться от корки (при этом промоделировать ее и предупредить всех о ее несоответствии стандарту).
Непонятно, почему  в тестбенче невозможно проверить действительное состояние линий SDA SCL.  Нет ведь проблем в моделировании двунаправленной линии с  буфером с открытым стоком (два состояния на выходе : 0, z: два состояния на входе : 0, 1).
z состояние синим цветом нарисуют.
Посмотрите, какие частотные ограничения в корке накладываются на I_clk : in std_logic;SCL_io : inout std_logic; С трудом вериться, что корка не работает.
Share this post
Link to post
В 27.01.2024 в 23:53, sazh сказал:
Ну может и так. Только кого уведомлять то?? Gowin дела до этого нет. Все запросы они игнорят.
Мне тоже не особо понятно. Вот сигнал из корки i2c_rd_data. Как только отправляется команда на работу этот сигнал помечается как XX. Это вроде бы значит что производится запись из разных процессов. Но у меня запись в него не производиться вообще.
И даже когда я формированно выставляю нужные сигналы то на линиях SDA SCL ни за какое время никаких изменений не происходит. Вроде бы я даже по этому поводу тему заводил. Если есть желание то могу тему поднять и выложить тестбенч может я там действительно чего то не усмотрел.
Так вот мне тоже с трудом в это верится. Но как показала практика то у китайцев не все так просто. Например с модулем SDRAM (тоже есть отдельная тема). Там только опытным путем стало понятно что корка работает в ограниченном функционале. Но в даташитах нигде об этом ни слова. Возможно что и тут тоже есть какая то мелочь о которой в даташите ни сказано.
Прикладываю даташит. Никаких особых ограничений я не увидел.
Я строил свой алгоритм в основном отталкиваясь от примера который на сайте выложен. Там на вход подается 50 мегагерц. Также и у меня.
IPUG504-1.5E_Gowin I2C Master and Slave User Guide.pdf
Edited by Worldmaster
Share this post
Link to post
Как невозможно? Давайте делать, попробую подсказать. Надо поставить что то посерединке. Так то если цеплять напрямую, тогда конечно, не увидеть что же задрайвило линию в текущее состояние. Ну и в тестбенче я бы помучил модуль какими то нештатными ситуациями и реакцией на них - сразу вылезет тонна.
Share this post
Link to post
В 15.02.2024 в 02:13, 1891ВМ12Я сказал:
А можно конкретнее?? Посерединке это куда?
А например?
Share this post
Link to post
Некий промежуточный модуль, у которого две и более пары SDA/SCL, и вручную явно управлять этими значениями, как одна линия влияет на другую. Еще вот можно встретить что SDA линию разбивают на in/out и на третий сигнал enable, то есть внешний буфер. С целью отладки и для гибкости.
Пример нештатный ситуаций, например внезапный обрыв пакета, внезапный repeated start, неверный уход в состояние sda=1 scl=1 не похожее на stop. Как пример.
Share this post
Link to post
В 29.02.2024 в 19:11, 1891ВМ12Я сказал:
Вы имеете ввиду модель? Я таких не нашел. Хотел по быстрому собрать i2c slave но такой корки не нашлось.
Если у вас есть такие модели то поделитесь пожалуйста
Share this post
Link to post
В 01.03.2024 в 16:57, Maverick_ сказал:
И первый и второй вариант пробовал но мне нужен slave. Чтобы отладить работу корки.
Причем корка позволяет использовать адрес и 8 и 16 битный. И длину считывания тоже. А тут надо эти модули еще допиливать под себя.
Share this post
Link to post
Возьмите плату на stm32 и организуйте обмен для отладки
Share this post
Link to post
В 01.03.2024 в 21:56, Maverick_ сказал:
Так я же писал уже что есть готовая плата где все работает. И подключенный анализатор сигналов. Когда модуль замыкается то в анализаторе пусто. Все сигналы старт и стоп соответствует. Данные также приходят.
Стм то что тут решит. В идеале конечно и2ц слецв модель и в моделсим можно было бы покрутить.
Share this post
Link to post
тогда работа с описаниями по ссилкам
https://github.com/tirfil/VhdI2CSlave
https://github.com/murattcan/FPGA-I2C-Slave
можно поискать еще и включить в поиск модули на verilog кроме vhdl - уверен их много, просто я потратил на поиск 2 мин
PS возможна дополнительная работа напильником
Share this post
Link to post
В 02.03.2024 в 12:49, Worldmaster сказал:
Нет смысла i2c искать. Ничего приличного я не увидел. По мне или IP или свое. И корка тут скорее всего рабочая.
Проверить ведь просто. В тестбенче создать две сущности корки мастер и слеф и замкнуть друг на друга. Наверняка будут работать.
Особенность этого интерфейса в том, что сигналы на линии sda должны изменяться в момент времени когда на линии scl стоит ноль (в том числе с учетом арбитража), иначе корка уйдет в состояние старт или стоп. На Вашей осциллограме вроде бы ack выдается некорректно (фронтами  scl с sda бъются).
Share this post
Link to post
Сделал модуль:
А чем Вас готовый и отлаженный модуль не устраивает?
Вот, например:
https://github.com/alexforencich/verilog-i2c
Сам я не любитель использовать чужой код, но этот модуль написан на мой взгляд весьма неплохо.
Использую его уже третий год в своих проектах - пока никаких проблем не было.
Да и документирован он довольно неплохо.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
