Flood 13 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 15 minutes ago, makc said: Судя по фотографии либо радикально упало качество изготовления подложек корпусов (что маловероятно), либо это корпус после довольно аккуратного реболлинга (наиболее вероятно). На основании царапин? Конечно, похоже на реболл. Хотя, когда я реболлю, царапин бывает поболее 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 3 часа назад, Flood сказал: На основании царапин? Конечно, похоже на реболл. Хотя, когда я реболлю, царапин бывает поболее 😞 По идее, если что то делают с корпусом, то и реболят. Если присмотреться, там кое где медь на знакоместе шариков видна. Значит при снятии шариков позолоту отодрали. Вопрос - это семейство снято с производства? Когда снимают с производства, вот простор для творчества. Собрать в одну кучу остатки коммерческий, индустриальный варианты, инженерные образцы, отреболить и закатать под 2023 год например. И ведь будут работать. Единственно с констрейнами видимо придется поработать. На тепле коммерция может в отказ уйти ( до снижения температуры). Входной контроль - это наше все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 34 minutes ago, sazh said: Вопрос - это семейство снято с производства? Нет, чип актуальный. И довольно дешевый, особенно у продавцов на Али. Если чип восстановленный, то понятно что реболл там был. Но так заморочиться с крышкой, ух. Я пока не смог даже разобраться, есть ли там шанс увидеть родную маркировку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 7 минут назад, Flood сказал: Я пока не смог даже разобраться, есть ли там шанс увидеть родную маркировку. Без ультразвукового микроскопа маловероятно что что-то получится увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба Да уж, интересно было бы посетить этот Huaqiangbei, посмотреть как там дела делаются 🙂 Вот только без хорошего знания языка там, скорее всего, и не увидишь ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keats sun 3 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В 2024/1/26 в PM9点46分, Flood сказал: 感谢您提供帮助! 事实上,在侧光下您可以看到球之间的划痕(单击附件以查看更大尺寸)。 Спасибо за предоставленные фотографии. Судя по деталям на фотографиях, можно с уверенностью сказать, что эта деталь является отремонтированной,На подложке можно увидеть явные царапины, которые являются следами удаления оригинальных шариков припоя. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 6 hours ago, keats sun said: Спасибо за предоставленные фотографии. Судя по деталям на фотографиях, можно с уверенностью сказать, что эта деталь является отремонтированной,На подложке можно увидеть явные царапины, которые являются следами удаления оригинальных шариков припоя. Да, похоже это так. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Ради интереса спилил фейковую маркировку. Увы, старой маркировки под нею не было. Похоже, верхний рыхлый слой был более черным, чем основное тело заливки микросхемы, и он довольно легко сошел при новой шлифовке. Выглядит так, будто старую маркировку сошлифовали, затем чем-то типа набрызга нанесли новый рыхлый слой, оказавшийся чуть чернее старого корпуса. И на этот слой уже нанесли новую маркировку. Сужу в основном по центральному углублению - оно менее глубокое, чем на нормальных микросхемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 4 часа назад, Flood сказал: Выглядит так, будто старую маркировку сошлифовали Сожгли лазарем, это четко видно на фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 25 minutes ago, Vasily_ said: Сожгли лазарем, это четко видно на фото. Подскажите, куда и на что смотреть, чтобы это понять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 17 минут назад, Flood сказал: Подскажите, куда и на что смотреть, чтобы это понять? Вот сюда (красным выделил). Для примера добавил как обычно корпус выглядит. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 7 минут назад, selax сказал: Вот сюда (красным выделил). Ага, сейчас китайцы маркировку у чипов в своих поделиях выжигают лазарем. Шкурка и напильники, больше не в тренде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 34 минуты назад, Vasily_ сказал: Ага, сейчас китайцы маркировку у чипов в своих поделиях выжигают лазарем. Шкурка и напильники, больше не в тренде. Ну лазером сейчас все научились выжигать, даже в РФ. Вообще обычно, после выжигания, поверхность делают гладкой хим. способом. Но тут видимо поленились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 4 hours ago, selax said: Вот сюда (красным выделил). Да, текстура значительно отличается от оригинальной и слегка заходит на края. Но ведь поверх этой текстуры выжжены лазером символы маркировки, и они совсем не такого цвета (а вполне привычного). Это разные лазеры, или разные режимы их работы? И как они получают такую шероховатость (а не прожженные линии)? Правильно понимаю, что оригинальная маркировка полностью потеряна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 21 минуту назад, Flood сказал: Это разные лазеры, или разные режимы их работы? И как они получают такую шероховатость (а не прожженные линии)? Разные режимы. Про линии не понял. Задаёте рисунок, параметры какие надо и всё. Это обычный лазерный гравер - им можно не только выжигать верхний слой и наносить маркировку, но и в принципе вытащить чип из пластика. Линии получатся если шлифовальным станком стирать будут. 26 минут назад, Flood сказал: Правильно понимаю, что оригинальная маркировка полностью потеряна? Да, но зачем она вам? И так всё ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
