Перейти к содержанию
Xilinx ISE 14.7
Доброго вечера.
Подскажите, как в ISE преобразовать верилог файл в графический.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот здесь задавали такой же вопрос: https://stackoverflow.com/questions/5734350/how-to-generate-schematic-file-from-verilog-source-in-xilinx
но отвечающий в конце спрашивает, а зачем нужно графическое представление?
Ссылка на сообщение
Графическое представление нужно иногда при анализе чужого большого проекта с кучей модулей и "мутной" логикой. И многократно переписанный в процессе доводки.
Вот тогда и хочется перерисовать все в графическом виде. Модули, сигналы ...  И медитировать над этой картинкой.
Ссылка на сообщение
Что бы не создавать новую тему, вопрос:получилось ли у кого-либо установить драйвера ISE 14.7 USB Platform Cable II на Ubuntu (или другой Линукс кроме официально поддерживаемых RedHat/SUSE)? Сам ISE установился на Ubuntu18.04 и 22.04, но драйвер не находится "Module windrvr6 is not loaded. Please install the cable drivers".
Следовал разным инструкциям схожим с этой, но результата нет:
https://www.george-smart.co.uk/fpga/xilinx_jtag_linux/
Думаю попробовать одолжить для теста Digilent HS3, может получится 🤔
Ссылка на сообщение
9 минут назад, alxkon сказал:
Да, работает. Нужно выполнить установку драйверов их скриптом, проверить наличие пакета fxload (sudo apt-get install fxload) и подрихтовать правила UDEV, чтобы прошивка кабеля при подключении грузилась правильно.
А потом перед запуском Impact сделать export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1 и всё должно получиться.
PS: https://askubuntu.com/questions/838260/install-xilinx-platform-usb-in-ubuntu-16-04-x64 читали?
PPS: Еще немного информации в тему: http://blog.voytik.ru/2008/09/xilinx-platform-cable-usb-gnulinux.html
Ссылка на сообщение
Спасибо! Читал askubuntu, но видимо что-то пропустил. Точно не делал "export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1", нужно добавить и попробовать.
Ссылка на сообщение
Продолжу дописывать...
Debian 12 bookworm
Чтобы ISE увидел Platform Cable USB 2 надо чтобы Vid был 03fd и Pid - 0008 .
Смотреть - lsusb .
"Из магазина" pid может быть разный . Поэтому fxload грузит в кабель правильную прошивку при его подключении. Команда на загрузку вызывается udev-ом .
Я брал драйвера с git://git.zerfleddert.de/usb-driver . Их надо компилить . Требуется libusb . Как-то случилось что у меня уже была установлена libusb-1.0-0 и libusb-1.0-0-dev . С ней не компилировалась. Доставил libusb-0.1-4 и libusb-dev. Откомпилировала.
В папке usb-driver есть скрипт setup_pcusb . Он копирует правильные прошивки на локальную систему и создаёт и поправляет правила для udev . (С некоторой версии поменялся синтаксис у udev)
В папке /etc/udev/rules.d ljk;ty должен появиться файл xusbdfwu.rules . В этом файле строка
ATTRS{idVendor}=="03fd", ATTRS{idProduct}=="0008", MODE="666" даёт доступ к устройству всем .
Строка SUBSYSTEMS=="usb", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="03fd", ATTRS{idProduct}=="0013", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xusb_xp2.hex -D $tempnode" грузит правильную прошивку в устроийство с vid=03fd и pid=0013 . После этого pid становится 0008 .
export LD_PRELOAD= ... нужен .
Ссылка на сообщение
Пр успешной прошивке Platform Cable на нём включаетя лампочка.
Удобно смотреть dmesg -w подключение кабеля, как меняется его ID, ...
Ссылка на сообщение
1 час назад, zlyh сказал:
Это можно посмотреть и по lsusb.
Ссылка на сообщение
Debian 12 bookworm
Чёйта как-то всё сложно.
На данный момент имею ALT Linux p10. Всё, что сейчас работает, делалось в p7 aж в 2017 году. Компилировать ничего не пришлось. Надо было создать правило для udev и установть пакет fxload.
Инфа бралась в частности отсюда: https://wiki.archlinux.org/title/Xilinx_ISE_WebPACK
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
