Xilinx ISE 14.7
Доброго вечера.
Подскажите, как в ISE преобразовать верилог файл в графический.
Вот здесь задавали такой же вопрос: https://stackoverflow.com/questions/5734350/how-to-generate-schematic-file-from-verilog-source-in-xilinx
но отвечающий в конце спрашивает, а зачем нужно графическое представление?
Графическое представление нужно иногда при анализе чужого большого проекта с кучей модулей и "мутной" логикой. И многократно переписанный в процессе доводки.
Вот тогда и хочется перерисовать все в графическом виде. Модули, сигналы ...  И медитировать над этой картинкой.
Что бы не создавать новую тему, вопрос:получилось ли у кого-либо установить драйвера ISE 14.7 USB Platform Cable II на Ubuntu (или другой Линукс кроме официально поддерживаемых RedHat/SUSE)? Сам ISE установился на Ubuntu18.04 и 22.04, но драйвер не находится "Module windrvr6 is not loaded. Please install the cable drivers".
Следовал разным инструкциям схожим с этой, но результата нет:
https://www.george-smart.co.uk/fpga/xilinx_jtag_linux/
Думаю попробовать одолжить для теста Digilent HS3, может получится 🤔
9 минут назад, alxkon сказал:
Да, работает. Нужно выполнить установку драйверов их скриптом, проверить наличие пакета fxload (sudo apt-get install fxload) и подрихтовать правила UDEV, чтобы прошивка кабеля при подключении грузилась правильно.
А потом перед запуском Impact сделать export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1 и всё должно получиться.
PS: https://askubuntu.com/questions/838260/install-xilinx-platform-usb-in-ubuntu-16-04-x64 читали?
PPS: Еще немного информации в тему: http://blog.voytik.ru/2008/09/xilinx-platform-cable-usb-gnulinux.html
Спасибо! Читал askubuntu, но видимо что-то пропустил. Точно не делал "export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1", нужно добавить и попробовать.
