eddddy 21 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 14 часов назад, Allregia сказал: Да, но как Вы правильно заметили: Насколько знаю - официальные документы выдают аккредитованные конторы, которые имеют свое поверенное оборудование, которым все это и измеряют. Другое дело, что при контроле в серии нужна своя измериловка, что бы понимать, выходят ли параметры за пределы, обозначенные в этих бумажках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 2 часа назад, MegaVolt сказал: Хотя бы примерная схема Один усилитель переменного тока на ОУ, далее: 1) пиковый детектор — два диода, два конденсатора и два входа АЦП МК. Диоды, посредством переключателя, подключаются либо к выходу усилителя, либо к выходу МК для калибровки и отключения при сбросе, который производится теми же входами АЦП, работающими на выход; 2) болометр — упрощённый контактный и с одним датчиком, в виде подключённого к выходу усилителя резистора и любого термометра, разведённых с термоконтактом. Вход усилителя, посредством переключателя, подключается либо к источнику сигнала, либо к калибратору, в качестве которого выход МК. Второй вариант — термометр сопротивления, переключаемый между усилителем и СД АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба On 1/12/2024 at 6:34 PM, Allregia said: Нужно для автоматического тестера. Собственно, величину напряжения на нагрузке померять не проблема, но как измерить риппл, по стандарту - пик-пик и rms в полосе до 20МГц, с вводом в комп или (еще лучше) - в МК? Осциллографом понятно что можно, но как-то сложно и громоздко. Риппл там реально милливольт 60-100 mV pk-pk, rms на уровне единиц-десятка mV. любой осцилл типа ригола с функцией Pass/Fail если вылезло за рамки, то срабатывает триггер на служебном порту так-же его можно спокойно подключить к компу по тому-же 232му Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 8 hours ago, Baza said: любой осцилл типа ригола с функцией Pass/Fail У меня "любой" - получился Сиглент. Pass/Fail не нужен, нужны цифры в протокол. 8 hours ago, Baza said: так-же его можно спокойно подключить к компу по тому-же 232му Я уже подключил. 232-го у этого нету, но есть USB и LAN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
