Lekoo 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Занимаюсь автоматикой, но не сталкивался с оборудованием, которое имеет свой блок питания с кабелем неразъемным Собственно проблема в том, что не знаю как верно обозначить на Э3 блок питания для ПК(или монитора например, любое подобное оборудование) Какое УГО нужно использовать? Как верно обозначить в этом УГО что кабель влитой в корпус? Как и где учитывать этот неизвестный кабель с неизвестным разъемом? Был бы признателен за развернутые ответы, или минисхемку: вилка-БП-ПК. Возможно ссылки где почитать про это, сам не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Э3 - это схема _принципиальная_ электрическая. Вот и рисуй _принцип_: разъём "папа", БП, разъём "мама". Зачем учитывать кабель и разъём на нём? Это ведь _одна_ единица, имеющая _один_ заказной номер. Пока не понял в чём проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба На схеме (возможно Э4?) это устройство (А) или источник электропитания (G). Если кабель несъёмный, то разъем кабеля - это все равно что разъём устройства: вилка, розетка или смешанный тип. На схеме этот разъем принадлежит устройству. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба Это как с НК договоритесь. Бывает и так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба Кстати ничто не мешает монитор, состоящий из блока питания, монитора, кабеля питания, обозначить одним квадратиком на своей схеме, поскольку внутреннее соединение частей описывается в документации на монитор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба В 11.01.2024 в 20:08, Lekoo сказал: Какое УГО нужно использовать? Как верно обозначить в этом УГО что кабель влитой в корпус? Как и где учитывать этот неизвестный кабель с неизвестным разъемом? Нигде не учитывать. Это законченное устройство - у вас будет просто нарисован кубик А1 с разъёмом наружу. А внутри кубика можете нарисовать 2 кубика и провод). Интересно как вы его будете подключать с неизвестным разьёмом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
