Расчет трансформатора
В.И. Мелешин Транзисторная преобразовательная техника Москва: Техносфера, 2005. - 632 с. ISBN 5-94836-051-2
Хоть какие-то пояснения, если кому интересно.
Теоретически доказывается [81], что для любой геометрии сердечника плотность
тока/ в обмотке дросселя (так же как и в обмотках трансформатора) при постоянном
перегреве конструкции является степенной функцией произведения ScSo:
И таблица 4.1
81. Mclyman C.Wm.T. Transformer and Inductor Design Handbook, 2nd ed., Marcel Dekker
Inc. N. Y.; Basel, 1988.
On 1/15/2024 at 10:19 AM, aBoomest said:
Где Вы заказывали? (чтобы иметь ввиду на будущее)
torel.ru
1 час назад, aBoomest сказал:
Я теорию тут просто уточняю для лучшего понимания, раз уж занялся. Ибо как упоминал в самом начале, занимался этим пару раз еще в университете, поэтому половины нюансов не помню, второй половины не знаю.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BAL'YAN_Roblen_Horenovich/_Bal'yan_R.H..html
On 1/15/2024 at 8:31 AM, aBoomest said:
2. Нормальный научный труд или учебник сие объясняющий.
Скорее всего Вам нужен: Бальян Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектроники, также подойдёт: Бальян Р.Х. Трансформаторы малой мощности. Хорошо подана теория. Обе книги гугятся и есть в продаже, не смотря на древность, ведь трансформатор тема вечная.
Ещё есть более практическая: Белопольский Исай Ильич, Каретникова Екатерина Ивановна, Пикалова Лилия Григорьевна. Заглавие. Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности. Также гуглится. В этой книжке есть МНОГО справочных таблиц полезных для практических расчётов, которые позволят Вам не замыкаться на значениях: 4А/кв.мм и 200В на слой, а также познакомят с многими понятиями, в т.ч. и ГМ😁
С Е.И. Каретниковой я долгое время работал - добрая тётка, научила не бояться трансформаторов.
2 hours ago, HardEgor said:
Такого автора неделю листаю.
Для меня это перебор. Я не академик. Там очень умно и глубоко.
Спасибо! Уже качнул!
2 hours ago, dimka76 said:
torel.ru
Спасибо! Взял на заметку.
Изменено пользователем aBoomest
5 hours ago, aBoomest said:
7 hours ago, ded2016 said:
плотность тока в вашем трансе не работает, а работает сопротивление обмотки (и соответственно потери и перегрев)
Вот вторую часть предложения я понял, а первую не очень.
Тут надо не по частям пытаться понимать, а целиком. 😁
Смысл всего в том, что трансформатор на одну и ту же мощность, с одинаковой плотностью тока мажет совершенно по разному греться, например при 50 Гц и 50 кГц.
Кстати я знаю людей, которые проектируя свои трансформаторы на сотни килогерц спокойно начинают с плотности тока 10 А/кв.мм, и у них никаких проблем с перегревом, а вот в 50 Гц трансформатора при такой плотности тока уже и припой плавится. Сами сможете объяснить почему?
Помню некоторый известный в наших кругах электрик человек публично сокрушался, типа нах в институтах вообще про плотность тока учат:biggrin:
Изменено пользователем ded2016
В 11.01.2024 в 09:32, aBoomest сказал:
2. Расчетная Г.М. у меня получается 500 ВА (по формуле P = 2.22 f J . . . ). При этом согласно режиму в котором будет предположительно работать трансформатор Р = 15 ВА.  Вероятно это из-за того, что я не чисто теоретически рассчитываю исходя из экономии материалов, а рассчитываю исходя из наличия конкретного железа на котором буду мотать. И при этом проверку произвожу по указанным формулам из литературы.
Сечение стержня 30 мм * 80 мм.
Площадь окна 26 мм * 80 мм.
Вашу ГМ нетрудно сопоставить с
"Трансформаторы силовые, ТС-270, СТ-270, выпускались на разрезных, стержневых сердечниках О-образной формы, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 25х50 мм, и предназначались для установки в цветные ламповые, или в лампово-полупроводниковые телевизоры. У трансформаторов ТСА-270, сердечник немного поменьше и имеет сечение 25х45 мм.
Номинальная мощность трансформаторов - 270 ватт."
откуда ваша ГМ 500ВА выглядит очень неплохо для "Сечение стержня 30 мм * 80 мм"  , в отличии от номинальной мощности 15ВА.
Т.е. сами вы не в состоянии сопоставить и представить к чему такой выбор железа приведет?
объяснить разницу между мощностью и габаритной мощностью
Мощность логично должна быть меньше габаритной, которая ступенчатая, потому что выбирается из стандартного ряда магнитопроводов и означает типовой перегрев при пассивном охлаждении, обычно 40­°C — итого, выбираете магнитопровод, рассчитываете обмотки, и на этом всё.
В 11.01.2024 в 22:33, aBoomest сказал:
про изоляцию, межслойную и межобмоточную ... Обмотки мотаю друг над другом
Типовые НЧ трансформаторы давно уже на секционных каркасах и внавал мотают, никаких изолент не требуется, а на случай одной секции — повсюду полиэфирные изоленты (светложёлтые), при 10 мкм нормированы на 5 кВ, а если между обмотками, то два слоя, а если узкие, то с перекрытием 3 мм.
Стесняюсь спросить, а что трансформаторы унифицированных серий (ТПП, ТА, ТАН, ТН и т.д.) сейчас недоступны? В мое время никому и в голову не приходило самим считать-мотать. Хотя РМ с номограммами на две температуры перегрева (30 и 50) в конторе были. Но зачем?
500 ВА - это исходя из того что есть.
15 ВА - это предполагаемый режим работы.
С т.з. нагрева имеем большой запас и это хорошо.
Такую и предполагаю использовать.
Штучное производство, 3-4 месяца.
А надо "вчера".
https://www.transled.ru/catalog/transformatory/
тут смотрели?
3 минуты назад, aBoomest сказал:
А надо "вчера".
А надо "вчера".
Вчера, сегодня и завтра
ТП114-7, Трансформатор, 13.2В, 1А
https://www.chipdip.ru/product/tp114-7
5 часов назад, aBoomest сказал:
Ви потом напишите, на каком предохранителе пришлось остановиться.
