aBoomest 0 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба В.И. Мелешин Транзисторная преобразовательная техника Москва: Техносфера, 2005. - 632 с. ISBN 5-94836-051-2 Хоть какие-то пояснения, если кому интересно. Теоретически доказывается [81], что для любой геометрии сердечника плотность тока/ в обмотке дросселя (так же как и в обмотках трансформатора) при постоянном перегреве конструкции является степенной функцией произведения ScSo: ... И таблица 4.1 81. Mclyman C.Wm.T. Transformer and Inductor Design Handbook, 2nd ed., Marcel Dekker Inc. N. Y.; Basel, 1988. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба On 1/15/2024 at 10:19 AM, aBoomest said: Где Вы заказывали? (чтобы иметь ввиду на будущее) torel.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 1 час назад, aBoomest сказал: Я теорию тут просто уточняю для лучшего понимания, раз уж занялся. Ибо как упоминал в самом начале, занимался этим пару раз еще в университете, поэтому половины нюансов не помню, второй половины не знаю. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BAL'YAN_Roblen_Horenovich/_Bal'yan_R.H..html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба On 1/15/2024 at 8:31 AM, aBoomest said: 2. Нормальный научный труд или учебник сие объясняющий. Скорее всего Вам нужен: Бальян Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектроники, также подойдёт: Бальян Р.Х. Трансформаторы малой мощности. Хорошо подана теория. Обе книги гугятся и есть в продаже, не смотря на древность, ведь трансформатор тема вечная. Ещё есть более практическая: Белопольский Исай Ильич, Каретникова Екатерина Ивановна, Пикалова Лилия Григорьевна. Заглавие. Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности. Также гуглится. В этой книжке есть МНОГО справочных таблиц полезных для практических расчётов, которые позволят Вам не замыкаться на значениях: 4А/кв.мм и 200В на слой, а также познакомят с многими понятиями, в т.ч. и ГМ😁 С Е.И. Каретниковой я долгое время работал - добрая тётка, научила не бояться трансформаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 15 января Опубликовано 15 января (изменено) · Жалоба 20 minutes ago, MikeSchir said: Бальян Р.Х. Трансформаторы малой мощности. 2 hours ago, HardEgor said: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BAL'YAN_Roblen_Horenovich/_Bal'yan_R.H..html Такого автора неделю листаю. Для меня это перебор. Я не академик. Там очень умно и глубоко. 20 minutes ago, MikeSchir said: Белопольский Исай Ильич, Каретникова Екатерина Ивановна, Пикалова Лилия Григорьевна. Заглавие. Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности. Спасибо! Уже качнул! 2 hours ago, dimka76 said: torel.ru Спасибо! Взял на заметку. Изменено 15 января пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 15 января Опубликовано 15 января (изменено) · Жалоба 5 hours ago, aBoomest said: 7 hours ago, ded2016 said: плотность тока в вашем трансе не работает, а работает сопротивление обмотки (и соответственно потери и перегрев) Вот вторую часть предложения я понял, а первую не очень. Тут надо не по частям пытаться понимать, а целиком. 😁 Смысл всего в том, что трансформатор на одну и ту же мощность, с одинаковой плотностью тока мажет совершенно по разному греться, например при 50 Гц и 50 кГц. Кстати я знаю людей, которые проектируя свои трансформаторы на сотни килогерц спокойно начинают с плотности тока 10 А/кв.мм, и у них никаких проблем с перегревом, а вот в 50 Гц трансформатора при такой плотности тока уже и припой плавится. Сами сможете объяснить почему? Помню некоторый известный в наших кругах электрик человек публично сокрушался, типа нах в институтах вообще про плотность тока учат Изменено 15 января пользователем ded2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба В 11.01.2024 в 09:32, aBoomest сказал: 2. Расчетная Г.М. у меня получается 500 ВА (по формуле P = 2.22 f J . . . ). При этом согласно режиму в котором будет предположительно работать трансформатор Р = 15 ВА. Вероятно это из-за того, что я не чисто теоретически рассчитываю исходя из экономии материалов, а рассчитываю исходя из наличия конкретного железа на котором буду мотать. И при этом проверку произвожу по указанным формулам из литературы. Сечение стержня 30 мм * 80 мм. Площадь окна 26 мм * 80 мм. Вашу ГМ нетрудно сопоставить с "Трансформаторы силовые, ТС-270, СТ-270, выпускались на разрезных, стержневых сердечниках О-образной формы, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 25х50 мм, и предназначались для установки в цветные ламповые, или в лампово-полупроводниковые телевизоры. У трансформаторов ТСА-270, сердечник немного поменьше и имеет сечение 25х45 мм. Номинальная мощность трансформаторов - 270 ватт." откуда ваша ГМ 500ВА выглядит очень неплохо для "Сечение стержня 30 мм * 80 мм" , в отличии от номинальной мощности 15ВА. Цитата Вероятно это из-за того, что я не чисто теоретически рассчитываю исходя из экономии материалов, а рассчитываю исходя из наличия конкретного железа на котором буду мотать. Т.е. сами вы не в состоянии сопоставить и представить к чему такой выбор железа приведет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба В 11.01.2024 в 09:32, aBoomest сказал: объяснить разницу между мощностью и габаритной мощностью Мощность логично должна быть меньше габаритной, которая ступенчатая, потому что выбирается из стандартного ряда магнитопроводов и означает типовой перегрев при пассивном охлаждении, обычно 40°C — итого, выбираете магнитопровод, рассчитываете обмотки, и на этом всё. В 11.01.2024 в 22:33, aBoomest сказал: про изоляцию, межслойную и межобмоточную ... Обмотки мотаю друг над другом Типовые НЧ трансформаторы давно уже на секционных каркасах и внавал мотают, никаких изолент не требуется, а на случай одной секции — повсюду полиэфирные изоленты (светложёлтые), при 10 мкм нормированы на 5 кВ, а если между обмотками, то два слоя, а если узкие, то с перекрытием 3 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 23 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Стесняюсь спросить, а что трансформаторы унифицированных серий (ТПП, ТА, ТАН, ТН и т.д.) сейчас недоступны? В мое время никому и в голову не приходило самим считать-мотать. Хотя РМ с номограммами на две температуры перегрева (30 и 50) в конторе были. Но зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 17 hours ago, _gari said: Вашу ГМ нетрудно сопоставить с "Трансформаторы силовые, ТС-270, СТ-270, выпускались на разрезных, стержневых сердечниках О-образной формы, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 25х50 мм, и предназначались для установки в цветные ламповые, или в лампово-полупроводниковые телевизоры. У трансформаторов ТСА-270, сердечник немного поменьше и имеет сечение 25х45 мм. Номинальная мощность трансформаторов - 270 ватт." откуда ваша ГМ 500ВА выглядит очень неплохо для "Сечение стержня 30 мм * 80 мм" , в отличии от номинальной мощности 15ВА. Т.е. сами вы не в состоянии сопоставить и представить к чему такой выбор железа приведет? 500 ВА - это исходя из того что есть. 15 ВА - это предполагаемый режим работы. С т.з. нагрева имеем большой запас и это хорошо. 16 hours ago, Plain said: полиэфирные изоленты (светложёлтые) Такую и предполагаю использовать. 1 hour ago, Yuri7751 said: серий (ТПП, ТА, ТАН, ТН и т.д.) сейчас недоступны? Штучное производство, 3-4 месяца. А надо "вчера". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 13 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба https://www.transled.ru/catalog/transformatory/ тут смотрели? 3 минуты назад, aBoomest сказал: А надо "вчера". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Спасибо! Посмотрю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 1 час назад, aBoomest сказал: Штучное производство, 3-4 месяца. А надо "вчера". Вчера, сегодня и завтра ТП114-7, Трансформатор, 13.2В, 1А https://www.chipdip.ru/product/tp114-7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 5 часов назад, aBoomest сказал: 500 ВА - это исходя из того что есть. 15 ВА - это предполагаемый режим работы. С т.з. нагрева имеем большой запас и это хорошо. Ви потом напишите, на каком предохранителе пришлось остановиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 13 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Ампер 6 ? Это если медленный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
