Damyen 1 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба Добрый день. Подскажите, кто пробовал. У всех импортирование гербер файлов из альтиума в CAM350 нормально происходит? А то у меня вроде бы импорт произошел, но экран все равно черный. Никакого рисунка платы не видно. У кого-нибудь такое было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OttO 0 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба А вы через автоимпорт или обычным импортом пользуетесь? Сразу скажу: сам работаю в каденс, точно не подскажу по альтиум. Там есть нюанс автоимпортом сверловки. Попробуйте разными способами импортировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба В 08.01.2024 в 17:48, OttO сказал: А вы через автоимпорт или обычным импортом пользуетесь? Автоимпорт. А там при удачном импортировании сразу рисунок платы должен появиться на черном фоне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OttO 0 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба Нажмите один раз по слою (желтая стрелочка). Если слой активен, то он светиться цветом и отображается топология (либо можете двойным кликом выбрать один любой слой и активен будет только он). Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба 3 часа назад, OttO сказал: Сразу скажу: сам работаю в каденс, точно не подскажу по альтиум. Там есть нюанс автоимпортом сверловки. Не видел там нюансов. Если гербера (дрилы) не пустые -- все импортируется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба тоже не очень понятно какие там нюансы, всё старо как мир. если пробовать в ручном режиме, то сначала разобраться с какими параметрами выгружаете из альтиума, а потом выбрать их рукам. Со сверловкой там никаких проблем нет, не наговаривайте. Проблемы - разрядность, не Х формат, ну и я надеюсь про мм и дюймы объяснять не надо. никогда не пользовался автоимпортом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Ну вроде все получилось, но теперь при сохранении все слои имеют одинаковое расширение gbr. Как сделать так, чтобы каждый слой имел первоначальное расширение: GBL, GBO, GBS и т.д? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Быстрее в ручную переименовать, чем разбираться. Да и нужно ли это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 43 minutes ago, Damyen said: Ну вроде все получилось, но теперь при сохранении все слои имеют одинаковое расширение gbr. Как сделать так, чтобы каждый слой имел первоначальное расширение: GBL, GBO, GBS и т.д? у вас каждый слой называется своим именем и расширение файла gbr. В целом это стандарт, или дело привычки. 😃 Если вы прикрепляете к заказу файл с описанием слоёв, файлов, то как он называется по-альтиумовски, или гбр, в целом уже не важно. на свой опыт, я всегда альтиумовские имена меняю на имя слоя.гбр . Скрипт на питоне делает это за две секунды. Но кто то скажет, что это такая же дурная работа, так как альтиум на выходе даёт файл с описанием, где у него какой слой и какое расширение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба у алтиума есть настройка тоже, что раcширения будут gbr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 17 minutes ago, Uladzimir said: у алтиума есть настройка тоже, что раcширения будут gbr это в 24ой уже такую возможность добавили? в 23 что то не вижу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Да раньше. Года 4-5 назад. но это в PCB(точнее в Job при генерации герберов), а не САМtastic редакторе В САМtastic редакторе как импортировалось расширение -- так и останется. Можно только переименовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
