chkaaaaaaa 0 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба Всем добрый вечер. Имеется на руках готовый проект в gerber и готовый на выходе продукт, необходимо по ним сделать boom файл и файл размещения компонентов на плате для заказа всего этого в готовом виде на jlcpcb. Для связи: телеграм chkaaaaaaa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igmibe 1 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба Выглядит так что вы не заплатили разработчику(. Заплатите разработчику Вам это будет дешевле.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OttO 0 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба Разве гербера содержат информацию о BOM? Возможно, я что-то не так понимаю, но Gerber-файлы и BOM два минимально необходимых файлы для изготовления печатной платы (при наличии шелкографии или сборочного). Centroid для китайцев скорее и вообще они могут и без него сделать;) Соответственно Вам не гребера нужны, а полноценный проект-исходник. Цитата Выглядит так что вы не заплатили разработчику(. Заплатите разработчику Вам это будет дешевле.) Согласен, попахивает именно этим=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 30 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба или копированием. гербера удалось утянуть, а остальное не очень. ну и образец перед глазами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 14 hours ago, chkaaaaaaa said: Имеется на руках готовый проект в gerber и готовый на выходе продукт, Такое происходит когда исполнитель делает проект , а изготовление и оплату производства ПП заказчик берет на себя. Таким образом у него остаются герберы для производства ПП. Затем разработчик собирает , паяет и т.д. несколько прототипов и передает рабочий экземпляр заказчику. если заказчика все устраивает , то он оплачивает выполненные работы , а разработчик отдает все исходники проекта или необходимую документацию для производства. вот на этом этапе видимо что то пошло не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chkaaaaaaa 0 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба Для особо умных: проект куплен у разработчика. Если не хотите работать над ним, просто не отвечайте в данной теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 1 час назад, chkaaaaaaa сказал: Для особо умных: проект куплен у разработчика. Если не хотите работать над ним, просто не отвечайте в данной теме. Гербера - это не проект. Гербера - это файлы для производства. Грубо говоря картинки дорожек в виде текста. Если был бы куплен проект - у Вас он бы был, а из проекта всё описанное вами делается автоматически. Гербера нужной вам информации не содержат. Да, можно заняться реверс инжинирингом и подобрать элементы по готовому образцу, но это не всегда возможно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 4 часа назад, chkaaaaaaa сказал: Для особо умных: проект куплен у разработчика. BOM выгружается за несколько кликов, если у Вас действительно "проект". 4 часа назад, chkaaaaaaa сказал: Если не хотите работать над ним, просто не отвечайте в данной теме. Обращайтесь, если вопрос не закроете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба On 1/5/2024 at 11:41 PM, chkaaaaaaa said: сделать boom файл Поржал! Bill Of Materials - "BOM", а не "BOOM". "Бум" это кой-чё другое. 😉 Если проект куплен, то единственной причиной почему просто не доплатить автору является физическое отсутствие автора. Хотя странно, почему у ТС нет исходников проекта, хотя обязательным условием оплаты, обычно, является выдача схемы, перечня, спецификации, герберов и исходников _проекта_. Судя по вопросу, у вас в руках нет _проекта_ и нужно сделать реверс-инжиниринг. Ситуация до боли знакома, когда при реорганизациях контор тупо про#бывают документацию, а потом из найденных остатков восстанавливают сильно нужное изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба Имея гербер, для восстановления нужна еще и схема, иначе никак. К тому же вручную сделать еще и пик плэйс.. это круто. Хотя я делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igmibe 1 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба Конечно зависит от сложности схемы, но если есть прототип (значит извесны входы, выходы и принцип работы устройства платы ) проще разработать всё по новому. Будет меньше ошибок в результате разработки (три версии максимум). Получите документацию на основе актульной элементной базы. Цена будет сопоставима с ревёрсинженерингом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
