Rse72 0 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба пока подставляем костыль, кто в курсе что происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба А в каком модуле отлетает мы сами догадаться должны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба У модулей навигации бывает смещение кратно 1024 неделям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 20 hours ago, CADiLO said: А в каком модуле отлетает мы сами догадаться должны? Вы еще не в курсе? Симком тоже в этом списке 7 hours ago, Alt.F4 said: У модулей навигации бывает смещение кратно 1024 неделям Смещение ровно 4 года, не это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 9 минут назад, Rse72 сказал: Смещение ровно 4 года, не это Возможно, что с високосным годом и связано. Кто знает Ну тут да, лучше всё-таки обратиться к экстрасенсам с этой чепухой Есть проблемы куда более серьёные и решаемые, которые решаем сами и не грузим форум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 12 minutes ago, A.V.Avtomat said: Есть проблемы куда более серьёные и решаемые, которые решаем сами и не грузим форум Как предлагаете решать? Лезть в по жпс модуля? Если знаете, пишите, не знаете, нефиг советы давать тупые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 2 минуты назад, Rse72 сказал: Как предлагаете решать? Лезть в по жпс модуля? Так а я Вам про это же! Если проблема решается только костылями, причина её возникновения не имеет значения. Не первый и не последний глюк от погромистов, в 2000 году куда масштабней было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба В 2000 как раз причина была понятна, и решалось просто Сейчас тоже решается костылем, но непонятно чем это грозит дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба А пробовали проверить по очереди в одиночном режиме? только GPS только ГЛОНАСС ...... Хоть в каком-то одиночном режиме нормально работает? Или во всех дата слетает? И второе - не работают только модули на MT333x или на остальных чипсетах тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба 1 hour ago, CADiLO said: пробовали проверить по очереди в одиночном режиме? Не можем пока поймать проблему у себя, по неподтвержденным данным помогает перевод в только глонасс 1 hour ago, CADiLO said: не работают только модули на MT333x Да, только с ними пока проблемы Изменено 4 января пользователем Rse72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 14 часов назад, Rse72 сказал: Смещение ровно 4 года, не это Ровно 4 года? Меняется с каждым последующим рестартом? Или слетает на какую-то фиксированную дату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 1 hour ago, Harbinger said: Ровно 4 года? Меняется с каждым последующим рестартом? Или слетает на какую-то фиксированную дату? Да, ровно 4 года постоянно, не меняется. Из модуля в нмеа идет 20ый год вместо 24го, все остальное валидно Проблема не массовая, но обращений много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба Вобщем - "нечистые электромагнитные силы". * Проявляется на модулях любого производителя где стоит МТ333х * Проявляется случайно по всему миру, но больше всего европейская часть, хотя есть сообщения и из Аргентины и штатов. * Два одинаковых устройства рядом могут быть с правильной и неправильной датой * Иногда помогает просто холодный старт и дата приходит в норму. * Китайцы чешут репу - у них все работает и не сбоит. Поэтому пока есть предположение о сбое в работе одного или нескольких спутников. Теперь предположение о том почему именно МТ333х. Это, насколько я знаю, единственный чипсет где используется решение не с двухчастотной ФАПЧ 1575 / 1601 MHz, а математически более простой вариант с одночастотной ФАПЧ 1592 MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 49 minutes ago, CADiLO said: * Проявляется на модулях любого производителя где стоит МТ333х * Проявляется случайно по всему миру, но больше всего европейская часть, хотя есть сообщения и из Аргентины и штатов. * Два одинаковых устройства рядом могут быть с правильной и неправильной датой спасибо за инфу, хоть какая то ясность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELSE 0 13 января Опубликовано 13 января (изменено) · Жалоба Я слежу давно за состоянием GPS|GLONASS потому что постоянно отлаживаю работу устройств с GNSS. уже давно идет не джамминг (включал режимы на нескольких приемниках - джамминг не видят) а нечто в виде подмены как-бы самих данных в пакетах. Не знаю насколько это возможно, но теперь еще и примерно с 1.01 действительно идет подмена даты и времени в Москве. у меня несколько устройств с разными приемниками показывает по кругу 4 даты фискированные даты и время. Чаще всего - 09.10.23, время от 3 до 6 часов с нулями минут. Причем очень долго длится TTTF, чаще всего приемники перезагружаются и начинают заново по истечению таймаута, но если зафиксились, причем с неверными датами и временем - то следующие разы с выходом из спящего режима с сохранением эфемерид и альманаха - быстрый TTF и снова 9.10.23 с временем чаще всего 0300. Также примерно с 5.01.24 при фиксе всегда показывает координаты Аэропорта Толмачева Новосиба. Ни прошивки разные гарантированно рабочие ни разные вендоры не влияют. 100% причина не в девайсах - уверен, так как крайне тщательно и долго за этим слежу. Обратили внимание что автобусы в Москве едут с выключенными табло и бумажками? Скорее всего это последствия. На яндекс.картах совсем грустно. Особенно все стало заметно после НГ. Переход на Galileo/Beidou не помогает. Если про время и дату - то корректно работает только с Глонасс - время становится корректным, но очень мало видно спутников, такие же проблемы с TTTF/TTF. Чаще всего также фикса нет. Также это некое воздействие сильно влияет на соседние частоты до примерно 1,6-1,8ГГц уже более чем год. Радиус влияния "НЕЧТО" до августа-сентября 2023 было экспериментально около 350 км от Москвы. (ездили только в восточную сторону, неоднократно, не только я). В других городах был в том году - такая же картина+-. После сентября радиус в Московском регионе предположительно увеличился. Сколько будет твориться проблема со временем - неясно. В Интернете тема не поднимается. Если есть кто с Сибири или дальше Урала - отпишите что у вас там. Изменено 13 января пользователем ELSE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
