Измерение изоляции силового кабеля, литература, схема, рекомендации
Добрый день, коллеги,
Возникла задача сделать компактный прибор для измерения изоляции силового кабеля, потенциального клиента не устраивают готовые решения от таких грандов как Fluke или Kyoritsu,хочется своё и цифровое. Буду признателен за совет в каком направление копать и рекомендации по литературе, методике измерения , может схема подобного устройства где то пробегала, быстрогугл выдал только блок диаграмму стрелочноего прибора.
Если топик в неправильном отделе, просьба перенести к админам перенести куда следует.
Смотря на какое напряжение кабели и насколько глубоко надо исследовать изоляцию. Если просто проверить, то сейчас три варианта: переменка 50 Гц на небольшое напряжение кабелей с детекцией пробоя (так проверяют кабели на 600 В, при проверке готовых катушек кабеля у готовых установок просто может не хватить выходного тока), шестикратное постоянное напряжение (метод устаревший, но используется, кабели на 6 и 10 кВ) и проверка медленным синусом (0,1 Гц, модно, свежо, считается, что меньше повреждает кабель при проверке). Также можно погуглить слова "частичные разряды"- метод используется для исследования состояния кабеля.
Потому требуется уточнить- а какой кабель проверять надо (напряжение)? У заказчика в ТУ на кабель могут быть требования свои и методики описаны.
не очень понял в чем сложность?
это же просто измерение тока утечки... и зная тестовое напряжение вычисляется сопротивление.
например: 1000В / 1 мкА = 1 ГОм
и флюк есть цифровой давно (как мультиметр) и т.д.
как написали выше есть стандарты измерения.
например, смена полярности, длительность импульсов, частота их повторения и т.д.
гуглите: insulation tester teardown
и вот первое же видео:
Изменено пользователем UART
В 01.01.2024 в 20:31, UART сказал:
В погонной емкости кабеля, вернее в запасенной в нем энергии при пробе DCx6. Если кабель все таки пробьет то вся запасенная на всей длине кабеля энергия прилетит в пробитое место. Обычно это выглядит весьма феерически и кусок кабеля приходится вырезать.
Пока мы не выяснили какой кабель. Какие напряжения. От этого многое зависит.
13 часов назад, khach сказал:
имелось в виду под сложностью - найти информацию в Интернете
16 часов назад, khach сказал:
Изоляцию можно проверять без приложения внешнего напряжения, при помощи ионизирующего излучения. Под облучением, дефектные участки (полости, трещины) начинают фонить в широком спектре радиодиапазона, как при искровом разряде.
А если кабель уже в земле зарыт? Или еще хуже под водой? Поэтому и проверяют медленным синусом- пробой не успевает развиться если амплитуду плавно повышать, а на ВЧ оно шумит в предпробойном состоянии. Вот только не всегда известно расстояние до проблемного участка изоляции. Когда пробьет- это рефлектрометр покажет. Но иногда разрушающий контроль вреден- если кабель уже проложен и деградировал, то по результатам испытаний возможно надо снизить  рабочее напряжение.
9 минут назад, khach сказал:
😆 DC можно считать самым медленным, хоть синусом, хоть чем-то еще.
Всех с нвступившим, пришло время возвращаться к трудовым будням.
ТЗ всё ещё в стадии разработки\уточнения, будет ещё не одна встреча\обсуждение , но скорее всего будет небходимо тестировать силовые кабеля на 6кВ.
Спасибо за описание методик. возник вопрос, где можно найти более детально описание методов , может быть название стандартов, особенно что касаеться тестированием постоянным током и " медленным синусом". Хочеться быть подготовленным.
Предварительно, силовой кабель 6кV , типа шахтного.
За напрвление спасибо, Просто раньше не занимался , решил подойти к вопросу системно для понимания вопроса. Стандарты, умные книги, советы знающих.
Интересно, но не подходит.
Еще методу частичного разряда (partial discharge) стоит упомянуть. Это когда заряжаем кабель высоким напряжением, потом сбрасываем на более низкий уровень и смотрим ток, который образуется при разрядке дефектов в изоляции. Напрямую это не показатель допустимого напряжения, но показывает наличие проблемных участков в изоляции.
Как мурзилку можно тут почитать
https://www.hvtechnologies.com/the-basics-of-partial-discharge-testing/
там же в  шапке HV test  в разделе кабелей и  другие методы описаны "для начинающих"
В 06.01.2024 в 13:17, glebka сказал:
"объемы и нормы испытаний электрооборудования" документ называется. Можно ориентироваться на https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293734/4293734154.pdf
(страница 167). Только тщательно изучить настоящее состояние (погуглил, а некоторые ГОСТы уже отменили).
Можно еще ПУЭ посмотреть (глава 1.8)
В 06.01.2024 в 17:17, glebka сказал:
Ищите на него ТУ, там написано каким испытаниям он подвергается и с каким результатом.
