khach 40 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Добрый день! Прошу помощи клуба. Дано: Мощный источник 10квт полный мост. Трехфазное питание. Работал долго и счастливо, но начал палить силовые транзисторы. Оказалось, что при мощности близкой к максимальной нарушается симметия моста, появляется постоянный ток через первичку трансформатора. Разделительного конденсатора в диагонали нет и конмтруктивно его туда не добавить. Управление от древней SG3526. А теперь вопрос- в даташите на SG3526 указано Ports Symmetry Correction Capability и эта функция как то реализуется через вход Shutdown. Найти примеры реализации этой цепи не получилось. Может кто то встречал в древних аппнотах как оно должно было выглядить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Т.е. замена усохших конденсаторов не помогла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Питание вроде в порядке- там отдельный источник 24В питает управление. В обвязке контроллера конденсаторы полипропилен- с ними ничего не будет. Да и до 6-7 квт источник работает нормально, а выше бабах делает. Сначала грешили на оптроны драйверов затворов, но потом проверили и это не они виноваты. То ли тразисторы слегка разные ( IGBT сборки 200А) и на больших токах лезет разбаланс, то ли что то с управлением. Оптимально хотим сделать автоматический баланс по датчику тока холла. Датчик есть, но теперь непонятно, как завести управляющий сигнал в схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Какой магнитопровод в силовом трансформаторе ? (hcpl3120 часто подводили с плавающими отказами) страница 112 - http://www.bitsavers.org/components/unitrode/_dataBooks/1985-86_Unitrode_Applications_Handbook.pdf Баланс проще не бывает)) - Изменено 21 декабря, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Вот в таких случаях контроллеры на специализированных МК рулят, конечно, например на TMS320F28x, они позволяют контролировать программно всякие такие моменты. Но поскольку задача понять что не так со схемой управляемой SG3526, то первое что приходит в голову - попробовать поменять местами выходы управления плечами моста (правую пару и левую) и посмотреть изменит ли знак постоянная токовая составляющая, если да, то проблема в SG3526 , если нет то в драйверах и транзисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Если оно работало и перестало работать, значит надо искать причину и устранять её. Костылями вы ничего тут не сделаете. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Stepanov сказал: Вот в таких случаях контроллеры на специализированных МК рулят, конечно, например на TMS320F28x, Да знаю я как это в современном мире делается, мне надо понять как это работало 30 лет назад и почему перестало. Для пущего веселья- это резонасник, индукционная грелка. На контроллере, который для резонансника никогда предназнечен не был. И внешний обвес, схемы которого нет, рулит и таймером 3526, и его дедтаймами. Но все равно непонятно, откуда ассиметрия лезет, там же двойное триггерование ШИМ сигнала для симметричности. Схему конечно прийдется разрисовать, куча работы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба В микросхему рановато лезть. Стало быть схема работала, но потом перестала? Что-то в ней изменилось. Может электролит высох какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба 40 minutes ago, khach said: откуда ассиметрия лезет Как вы это вообще поняли? По каким признакам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Alex-lab сказал: Как вы это вообще поняли? По каким признакам? Токовый щуп осциллографа ( индуктивный с холлом) на диагональ моста. Наблюдаем симметричный ток, близкий к синусу. Поднимаем мощность регулятором. Амплитуда тока растет, потом достаточно резкий уход от нулевой линии вниз ( для заданной полярности щупа). Когда питание было от сети это кончалось сгоревшим предохранителем или силовыми транзисторами. Сейчас запитаны от разделительного трансформатора с ограничителем тока, так что только амперметр показывает резкий рост потребляемого тока. В принципе, если не загонять блок в аварийный режим, то он работает на 75-80 процентов номинальнйо мощности. Этого достаточно, если не допускать аварии. Если не получится регулировать симметрию или найти причину такого поведения, то просто заведу сигнал на защиту, отключу контроллер при появлении постоянки в диагонали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба 22 minutes ago, khach said: найти причину такого поведения Ставлю на микротрещщину в сердечнике (зазор другой природы), если все остальное электронное исправно. Может стяжка лопнула. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Могут оптроны сбоить при росте dV/dt Может датчик резонанса даёт крен в управляющих импульсах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба А что трещина изменит? Сердечник далек от насыщения- мощности в контуре ватт 500 при тестах, а сердечник 10 квт выдерживает, водяное охлаждление и сердечника , и вторички. В выходных цепях никаких выпрямителей нет- только резонансные конденсаторы водоохлождаемые и выходной индуктор. Откуда ассиметрии взятся? Ток синусоидальный, горба на середине синусоиды нет- насыщения сердечника тоже не видно. Спрашивали про конструкцию- 4 больших ферритовых Ш-образных, между ними пластина водяного теплоотвода. Размер Ш- большой, более 120мм, со штангелем не подобраться чтобы точнее измерить. Марка феррита- без понятия. Есть ли зазор- тоже неизвестно, это весь трансформатор раскручивать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба Ну а, осциллографом, с двумя лучами, напряжения на полумостах, т.е. на первичке трансформатора смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 10 часов назад, khach сказал: непонятно, как завести управляющий сигнал в схему Очевидно, сперва поискать имеющиеся в ней датчики тока, затем сигналом с них управлять shutdown — там же написано, достаточно этот вывод просто закоротить, и данный такт прекратится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
