ricci 0 Четверг в 05:48 Опубликовано Четверг в 05:48 · Жалоба 23 часа назад, аксим-м сказал: Это вопрос был ? Ты как то написал что на ардуине реально собрать ИН есть уже такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 Четверг в 07:29 Опубликовано Четверг в 07:29 · Жалоба Цитата Ты как то написал наверно это было в формате гипотезы Цитата есть уже такое? нет....если и будет, то с некоторыми оговорками : во-1 только в рамках моей схемы с автогеном, во-2 ответственные узлы все равно будут сделаны аппаратно....на ардуине будет всякая требуха типа защит/индикаций/визуализаций и тп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 Четверг в 07:32 Опубликовано Четверг в 07:32 · Жалоба Генераторы тоже строят на ардуино. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg247 1 Четверг в 09:16 Опубликовано Четверг в 09:16 · Жалоба Генераторы до сих экзотика ибо цифра имеет свойство подписать унося на тот свет ключи и прочая. Никакая быстрая даже цифра не заменит параметрии. На счёт нагрева 1200в ключей не стоит обольщаться. Как человеку работающему в силовой электронике и производящему в одни руки все от разработки, слесарки и наладки скажу, что лучше мелкий охладитель и защита по перегреву нежели ключи которые нужно дико охлаждать с возможной тормознутостью защиты. Полевики совсем мало греются в рабочем диапазоне, правильно подобранные. И их можно параллелить по необходимости ещё уменьшая охладитель. Как страшный минимизатор с детства для наших устройств 24/7 сейчас ставлю мизерные охладители в потоке с полевиками по высокому и синхронному выпрямлению. Но, их нужно правильно подбирать. На счёт нагрева 1200в ключей не стоит обольщаться. Как человеку работающему в силовой электронике и производящему в одни руки все от разработки, слесарки и наладки скажу, что лучше мелкий охладитель и защита по перегреву нежели ключи которые нужно дико охлаждать с возможной тормознутостью защиты. Полевики совсем мало греются в рабочем диапазоне, правильно подобранные. И их можно параллелить по необходимости ещё уменьшая охладитель. Как страшный минимизатор с детства для наших устройств 24/7 сейчас ставлю мизерные охладители в потоке с полевиками по высокому и синхронному выпрямлению. Но, их нужно правильно подбирать. TK15A60U по хорошей цене брал на месте в Минске, сейчас почти вдвое дороже. В Китае должны быть норм цены. Рекомендую. Подделок быть не должно ибо свое. И, кстати синхронное выпрямление стал применять настояв у руководства потому, что хорошие Шоттки выпрямительные нынче дороже намного более мощных полевиков. А, делов то пару допобмоток мотнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg247 1 Четверг в 09:32 Опубликовано Четверг в 09:32 · Жалоба ПыСы. Ключи эти в изолированном корпусе, тоже тенденция для минимизации и простоты монтажа и ремонта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба В 11.01.2024 в 00:54, мелкий сказал: 7.2-7.2мм по возможности выложите расчёты. Вскрыл собранный вариант на 3 комплектах сердечника 7.2-7.2мм хотел на вентилятор отдельный бп. поставить замерил дроссель 63.27uH а должен был вроде-бы 36uH, трансформатор 290uH, конденсаторы 0.6897uF и 0.1815uF . Может зазор дросселя зажал или прослаб. Нашел вариант на трех сердечниках ТВС: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
