Индукционный нагреватель на IR2153
Ну и последняя правка, индуктор отцепил от массы и прицепил к питанию.
ты там контурные кондеры местами не попутал случайно ?.....☺️....можно наверно и так, только в этом случае нужного напряжения на первичке не развить
Аналитик же сказал сначала с ручным управлением соберите, посмотрите формы сигналов может не на полном питании, если всë будет более-менее в норме потом будете логику карячить. Вы сердечники подготовили? Он же  ещë не подсчитал дроссель и конденсаторы, наминалы скорей всего другие будут под ваш сердечник.
2 часа назад, мелкий сказал:
Значит не последняя возможно ещë направление обмоток значение сыграет осбенно л 6
Так L6 намотана на общем трансе а концы по разному можно подсоединить а вообще показывайте на схеме, я не придумываю схему я могу сделать ошибку.
14 минут назад, мелкий сказал:
Так а я чо я не чо, сейчас разведу плату и буду собирать с ручным, на плате джемперы стоять будут что бы с ручного на логику переключать. Если вы собрали эту схему и она у вас работает, наверное вы её разводили на плате так покажите или покажите где ошибка на рисунке. Номиналы по любому другие потому развожу опока плату в лау формат палки грелки.
Из всего набора конденсатор 680 мкф самый большой 36х60, я вопрос задавал имеет значение на сколько мкф будет стоять никто не ответил, хотя пишут в БП это выходная мощность в ваттах.
Изменено пользователем ricci
24 минуты назад, ricci сказал:
Кто знает под какие конденсаторы вы спрашивали, электролиты какие есть под те и разводите, конечно есть и расчëты но в основном всё борятся с экономии места жертвуя качеством сигнала. Я считавод ещë тот. Именно эту схему я не собирал если будет время по возможности тоже про дублирую. В подобной схеме у меня стоит электролит на 330мкф из за экономия места когда схему настраивали стояла 1000мкф
17 часов назад, мелкий сказал:
Не соврал 2 *330мкф стоит.
Просто конденсатор по питанию который 680 мкф он огромный и на плате занимает много места потому я задался вопросом обязательно он должен быть 680 мкф, у кого схема спаянная проверите пожалуйста играет роль если будет стоять к примеру 220мкф, пока я плату не дорисовал исправлю если значения не имеет, сейчас на плате нарисован на 680.
На 680мкф ещë найти проблематично можно из нескольких поменьше набрать.
Вообще пока макет делаешь отдельно диодный мост, фильтр и электролиты поставил уже когда рабочий будет там и распределиш. Я незнаю какие у тебя детали в наличии но думаю слишком тесно всë расположено.
51 минуту назад, мелкий сказал:
То что греется всё к одному краю где будет стоять радиатор, всё остальное никто никому не мешается, формат палки грелки. Смотрите кому не лень что где не правильно, если нужно фаил лау выложу.
С левой стороны разъём выход два конденсатора 1n и два стоячих по 2 ватта 15 омных резистора. Транс + дроссель+конденсаторы контура отдельно это чисто упровлялка.
1 час назад, analitik сказал:
Если применить на 10 ом, то хватит и полуваттных. В снабберах.
Я не помню что у меня есть, есть какая то зависимость только то что они должны быть одинаковы? Могу я например поставить 15 ом или 5ом? И вопрос вам могу я применить конденсатор на 220 мкф заместо 680 мкф и как это отразится на схеме.
Два по 5 "поставить" в снабы. Конденсатор есть фильтр по питанию, устраняет пульсации 50 Гц. В среднем пользуют 0,5-1 мкФ на каждый Ватт мощности. Тут кашу маслом не испортишь. Лучше "баянировать", читай параллелить. И каждый электролит шунтировать пленкой. При этом соблюдать некоторые правила, особенно при больших токах и пульсациях. Так называемое диагональное соединение. Читай сумма геометрической длины дорожек к каждому конденсатору должна быть одинаковой. Иначе ток пойдет по кратчайшему пути и тому кондеру больше достанется. Соответственно потому лучше использовать электролиты с жёсткими выводами у лучших позволяющие работать с током 5-8 ампер, лучше в обдуве. Подскажу компоновку электролит между охладителями создают более короткую трубу за вентилятором, разделяя и турбулизируя закрученный лопастями поток. Новички по незнанию мало уделяют внимания охлаждению. А, оно порой, особенно с полевиками уходящими вразнос есмь главное!
