ricci 0 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба 23 часа назад, аксим-м сказал: Это вопрос был ? Ты как то написал что на ардуине реально собрать ИН есть уже такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Цитата Ты как то написал наверно это было в формате гипотезы Цитата есть уже такое? нет....если и будет, то с некоторыми оговорками : во-1 только в рамках моей схемы с автогеном, во-2 ответственные узлы все равно будут сделаны аппаратно....на ардуине будет всякая требуха типа защит/индикаций/визуализаций и тп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Генераторы тоже строят на ардуино. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg247 1 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Генераторы до сих экзотика ибо цифра имеет свойство подписать унося на тот свет ключи и прочая. Никакая быстрая даже цифра не заменит параметрии. На счёт нагрева 1200в ключей не стоит обольщаться. Как человеку работающему в силовой электронике и производящему в одни руки все от разработки, слесарки и наладки скажу, что лучше мелкий охладитель и защита по перегреву нежели ключи которые нужно дико охлаждать с возможной тормознутостью защиты. Полевики совсем мало греются в рабочем диапазоне, правильно подобранные. И их можно параллелить по необходимости ещё уменьшая охладитель. Как страшный минимизатор с детства для наших устройств 24/7 сейчас ставлю мизерные охладители в потоке с полевиками по высокому и синхронному выпрямлению. Но, их нужно правильно подбирать. На счёт нагрева 1200в ключей не стоит обольщаться. Как человеку работающему в силовой электронике и производящему в одни руки все от разработки, слесарки и наладки скажу, что лучше мелкий охладитель и защита по перегреву нежели ключи которые нужно дико охлаждать с возможной тормознутостью защиты. Полевики совсем мало греются в рабочем диапазоне, правильно подобранные. И их можно параллелить по необходимости ещё уменьшая охладитель. Как страшный минимизатор с детства для наших устройств 24/7 сейчас ставлю мизерные охладители в потоке с полевиками по высокому и синхронному выпрямлению. Но, их нужно правильно подбирать. TK15A60U по хорошей цене брал на месте в Минске, сейчас почти вдвое дороже. В Китае должны быть норм цены. Рекомендую. Подделок быть не должно ибо свое. И, кстати синхронное выпрямление стал применять настояв у руководства потому, что хорошие Шоттки выпрямительные нынче дороже намного более мощных полевиков. А, делов то пару допобмоток мотнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg247 1 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба ПыСы. Ключи эти в изолированном корпусе, тоже тенденция для минимизации и простоты монтажа и ремонта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 13 июля Опубликовано 13 июля · Жалоба В 11.01.2024 в 00:54, мелкий сказал: 7.2-7.2мм по возможности выложите расчёты. Вскрыл собранный вариант на 3 комплектах сердечника 7.2-7.2мм хотел на вентилятор отдельный бп. поставить замерил дроссель 63.27uH а должен был вроде-бы 36uH, трансформатор 290uH, конденсаторы 0.6897uF и 0.1815uF . Может зазор дросселя зажал или прослаб. Нашел вариант на трех сердечниках ТВС: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 14 июля Опубликовано 14 июля · Жалоба Я имел виду таблицу с расчëтами по мощности для намотки трансформатора, что-бы всë в одном месте было. Типо дроссель такой индуктивности, конденсаторы столько-то, столько-то витков первичка, будет мощность такая-то. Для таких-то сердечников. Что бы всë на одном форуме было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 14 июля Опубликовано 14 июля · Жалоба И по лицендрату: хорошо бы пометки, для того варианта вроде бы был провод 0,25мм, жил 64, длинна 7-8 метров примерно. Ещë интересный вопрос по последнему варианту на чебураторе, если индуктор в виде подковы сделать мотор от холодильника отпаять получиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба С 9 по 16 с чип-дипа везли мои 6 колец ферритовых везли дня и наконец то они у меня, ух как намотаю трансформатор теперь:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба Можно узнать подробности о трансформаторе, диаметр провода, сколько жил, диаметр трубы той части где находится трансформатор и с чего начать настройку, плата спаяна уже давно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба 3 часа назад, ricci сказал: Можно узнать подробности о трансформаторе Первички соединены параллельно, индуктивность в сборе с индуктором - 72 микрогенри Наружный диаметр индуктора около 26 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 17 июля Опубликовано 17 июля (изменено) · Жалоба Спасибо, нижние это 0.132 микрофарада в общем, верхние 0.231 микрофарада правильно сложил? Соединены стопки последовательно или есть отвод от середины? как они подключены к плате? А ну 0.231 параллельно первичке трансформатора. По одному можно поставить конденсаторы 0.22 мкф примеру и 0.12 мкф или 0.25 и 0.15 ? Изменено 17 июля пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 17 июля Опубликовано 17 июля (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, ricci сказал: Соединены стопки последовательно Одиночные, особенно 0,132 могут греться. Менять параметры нежелательно - изменится частота. Делайте по возможности как у меня. Запустите, появится некоторый опыт - вот тогда экспериментируйте. Изменено 17 июля пользователем analitik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 17 июля Опубликовано 17 июля (изменено) · Жалоба Теперь ещё вопрос по дросселю появился, на каком каркасе сколько чем намотан? Индуктивность? Зазор? С дросселя оранжевый провод куда идёт в середину сборки? Изменено 17 июля пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 17 июля Опубликовано 17 июля (изменено) · Жалоба Замерю, отпишусь. Рассчитывать будете сами в зависимости от сердечника. Соединен с серединой, согласно схемы. Изменено 17 июля пользователем analitik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
