ricci 0 22 июня Опубликовано 22 июня · Жалоба Ну и последняя правка, индуктор отцепил от массы и прицепил к питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 22 июня Опубликовано 22 июня · Жалоба Цитата Ну и последняя правка ты там контурные кондеры местами не попутал случайно ?.....☺️....можно наверно и так, только в этом случае нужного напряжения на первичке не развить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 22 июня Опубликовано 22 июня · Жалоба Значит не последняя возможно ещë направление обмоток значение сыграет осбенно л 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 22 июня Опубликовано 22 июня · Жалоба Аналитик же сказал сначала с ручным управлением соберите, посмотрите формы сигналов может не на полном питании, если всë будет более-менее в норме потом будете логику карячить. Вы сердечники подготовили? Он же ещë не подсчитал дроссель и конденсаторы, наминалы скорей всего другие будут под ваш сердечник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 22 июня Опубликовано 22 июня (изменено) · Жалоба 2 часа назад, мелкий сказал: Значит не последняя возможно ещë направление обмоток значение сыграет осбенно л 6 Так L6 намотана на общем трансе а концы по разному можно подсоединить а вообще показывайте на схеме, я не придумываю схему я могу сделать ошибку. 14 минут назад, мелкий сказал: Аналитик же сказал сначала с ручным управлением соберите, посмотрите формы сигналов может не на полном питании, если всë будет более-менее в норме потом будете логику карячить. Вы сердечники подготовили? Он же ещë не подсчитал дроссель и конденсаторы, наминалы скорей всего другие будут под ваш сердечник. Так а я чо я не чо, сейчас разведу плату и буду собирать с ручным, на плате джемперы стоять будут что бы с ручного на логику переключать. Если вы собрали эту схему и она у вас работает, наверное вы её разводили на плате так покажите или покажите где ошибка на рисунке. Номиналы по любому другие потому развожу опока плату в лау формат палки грелки. Из всего набора конденсатор 680 мкф самый большой 36х60, я вопрос задавал имеет значение на сколько мкф будет стоять никто не ответил, хотя пишут в БП это выходная мощность в ваттах. Изменено 22 июня пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 22 июня Опубликовано 22 июня · Жалоба 24 минуты назад, ricci сказал: Так L6 намотана на общем трансе а концы по разному можно подсоединить а вообще показывайте на схеме, я не придумываю схему я могу сделать ошибку. Так а я чо я не чо, сейчас разведу плату и буду собирать с ручным, на плате джемперы стоять будут что бы с ручного на логику переключать. Если вы собрали эту схему и она у вас работает, наверное вы её разводили на плате так покажите или покажите где ошибка на рисунке. Номиналы по любому другие потому развожу опока плату в лау формат палки грелки. Из всего набора конденсатор 680 мкф самый большой 36х60, я вопрос задавал имеет значение на сколько мкф будет стоять никто не ответил, хотя пишут в БП это выходная мощность в ваттах. Кто знает под какие конденсаторы вы спрашивали, электролиты какие есть под те и разводите, конечно есть и расчëты но в основном всё борятся с экономии места жертвуя качеством сигнала. Я считавод ещë тот. Именно эту схему я не собирал если будет время по возможности тоже про дублирую. В подобной схеме у меня стоит электролит на 330мкф из за экономия места когда схему настраивали стояла 1000мкф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 22 июня Опубликовано 22 июня · Жалоба Не соврал 2 *330мкф стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба 17 часов назад, мелкий сказал: Не соврал 2 *330мкф стоит. Просто конденсатор по питанию который 680 мкф он огромный и на плате занимает много места потому я задался вопросом обязательно он должен быть 680 мкф, у кого схема спаянная проверите пожалуйста играет роль если будет стоять к примеру 220мкф, пока я плату не дорисовал исправлю если значения не имеет, сейчас на плате нарисован на 680. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба На 680мкф ещë найти проблематично можно из нескольких поменьше набрать. Вообще пока макет делаешь отдельно диодный мост, фильтр и электролиты поставил уже когда рабочий будет там и распределиш. Я незнаю какие у тебя детали в наличии но думаю слишком тесно всë расположено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба 51 минуту назад, мелкий сказал: Я незнаю какие у тебя детали в наличии но думаю слишком тесно всë расположено. То что греется всё к одному краю где будет стоять радиатор, всё остальное никто никому не мешается, формат палки грелки. Смотрите кому не лень что где не правильно, если нужно фаил лау выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба И под снаберы места нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 23 июня Опубликовано 23 июня (изменено) · Жалоба С левой стороны разъём выход два конденсатора 1n и два стоячих по 2 ватта 15 омных резистора. Транс + дроссель+конденсаторы контура отдельно это чисто упровлялка. Изменено 23 июня пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба Если применить на 10 ом, то хватит и полуваттных. В снабберах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 июня Опубликовано 24 июня (изменено) · Жалоба 1 час назад, analitik сказал: Если применить на 10 ом, то хватит и полуваттных. В снабберах. Я не помню что у меня есть, есть какая то зависимость только то что они должны быть одинаковы? Могу я например поставить 15 ом или 5ом? И вопрос вам могу я применить конденсатор на 220 мкф заместо 680 мкф и как это отразится на схеме. Изменено 24 июня пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg247 1 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба Два по 5 "поставить" в снабы. Конденсатор есть фильтр по питанию, устраняет пульсации 50 Гц. В среднем пользуют 0,5-1 мкФ на каждый Ватт мощности. Тут кашу маслом не испортишь. Лучше "баянировать", читай параллелить. И каждый электролит шунтировать пленкой. При этом соблюдать некоторые правила, особенно при больших токах и пульсациях. Так называемое диагональное соединение. Читай сумма геометрической длины дорожек к каждому конденсатору должна быть одинаковой. Иначе ток пойдет по кратчайшему пути и тому кондеру больше достанется. Соответственно потому лучше использовать электролиты с жёсткими выводами у лучших позволяющие работать с током 5-8 ампер, лучше в обдуве. Подскажу компоновку электролит между охладителями создают более короткую трубу за вентилятором, разделяя и турбулизируя закрученный лопастями поток. Новички по незнанию мало уделяют внимания охлаждению. А, оно порой, особенно с полевиками уходящими вразнос есмь главное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
