Перейти к содержанию
ADC пуры
Добрый день. Работаю с hmcad1520. Подключил к плис, после Фурье в спектре пик ровно посередине спектра ( не зависит от клока ). В интерливе еще два пика добавляются на частотах 1\3 и 2\3 клока. Пробовал менять программно лвдс нагрузки и ток. Регистры 0х11,12. Нет изменений. Подскажите как от них избавиться. Спасибо
Изменено пользователем dim371
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, dim371 сказал:
Тогда остается один пик посередине. Что с ним делать ?
Продолжать выключать интерлив. Пики обычно при наличии интерлива. На равных проемежутках.
Чтобы убрать по сути нужно калибровать две величины. Сдвиг между каналами и с амплитуду каждого канала. В результате можено уменьшить их несколько....
Литература:
https://www.ti.com/lit/ug/tiduer5/tiduer5.pdf
!!The-ABCs-of-Interleaved-ADCs.pdf
!Problem of Timing Mismatch in Interleaved ADCs(BRCICC12).pdf
Design Considerations for Interleaved ADCs(BRAug13).pdf
Ссылка на сообщение
Да я калибровал каналы. В этой ацп они бранчи называются. Таймингов нет только амплитуда. Интересно откуда в режиме без интерлива ( 4 канала ) берется пик посередине, от клока не зависит.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, dim371 сказал:
с этой ацп
Прошу прощения за офтопик, но не даёт покоя вопрос: почему АЦП часто называют в женском роде. Видел это неоднократно, преимущественно на этом форуме. Ведь АЦП -- аналого-цифровой преобразователь -- преобразователь, мужской род. Ещё могу понять в среднем роде: аналого-цифровое преобразование. Но на женский никаких вариантов в голову не приходит. Можно какое-то пояснение по этому вопросу?
Ссылка на сообщение
Предположу, что такой род появляется от словосочетания "микросхема АЦП". Тогда на первое место здесь уже выходит имя существительное женского рода. Но я не сторонник такого подхода. Для меня АЦП - прежде всего - преобразователь.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, haker_fox сказал:
Но встречал упоминание АЦП в женском роде в конексте микроконтроллеров, там такое объяснение не подходит. 🙂
Ссылка на сообщение
В 18.12.2023 в 05:54, dxp сказал:
Ацэпуха )
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
