dim371 0 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Добрый день. Работаю с hmcad1520. Подключил к плис, после Фурье в спектре пик ровно посередине спектра ( не зависит от клока ). В интерливе еще два пика добавляются на частотах 1\3 и 2\3 клока. Пробовал менять программно лвдс нагрузки и ток. Регистры 0х11,12. Нет изменений. Подскажите как от них избавиться. Спасибо Изменено 15 декабря, 2023 пользователем dim371 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба Interleaving выключить 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба Тогда остается один пик посередине. Что с ним делать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, dim371 сказал: Тогда остается один пик посередине. Что с ним делать ? Продолжать выключать интерлив. Пики обычно при наличии интерлива. На равных проемежутках. Чтобы убрать по сути нужно калибровать две величины. Сдвиг между каналами и с амплитуду каждого канала. В результате можено уменьшить их несколько.... Литература: https://www.ti.com/lit/ug/tiduer5/tiduer5.pdf !!The-ABCs-of-Interleaved-ADCs.pdf !Problem of Timing Mismatch in Interleaved ADCs(BRCICC12).pdf Design Considerations for Interleaved ADCs(BRAug13).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба Да я калибровал каналы. В этой ацп они бранчи называются. Таймингов нет только амплитуда. Интересно откуда в режиме без интерлива ( 4 канала ) берется пик посередине, от клока не зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Может тут кто то работал именно с этой ацп ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 15 часов назад, dim371 сказал: с этой ацп Прошу прощения за офтопик, но не даёт покоя вопрос: почему АЦП часто называют в женском роде. Видел это неоднократно, преимущественно на этом форуме. Ведь АЦП -- аналого-цифровой преобразователь -- преобразователь, мужской род. Ещё могу понять в среднем роде: аналого-цифровое преобразование. Но на женский никаких вариантов в голову не приходит. Можно какое-то пояснение по этому вопросу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, dxp said: Можно какое-то пояснение по этому вопросу? Предположу, что такой род появляется от словосочетания "микросхема АЦП". Тогда на первое место здесь уже выходит имя существительное женского рода. Но я не сторонник такого подхода. Для меня АЦП - прежде всего - преобразователь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, haker_fox сказал: Предположу, что такой род появляется от словосочетания "микросхема АЦП". Но встречал упоминание АЦП в женском роде в конексте микроконтроллеров, там такое объяснение не подходит. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба В 18.12.2023 в 05:54, dxp сказал: Но встречал упоминание АЦП в женском роде в конексте микроконтроллеров, там такое объяснение не подходит. 🙂 Ацэпуха ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
