_Sergey_ 13 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Щуп и земля осциллографа сейчас у меня прям на клеммах мотора висят. Ради спортивного интереса - повесьте на выводы моторчика маленькую емкость, ну пусть 1000пф. Как изменится выброс? Если сильно уменьшится - значит запасенная энергия маленькая (U*U*C/2), это паразитная индуктивность. Если мало изменится - значит работают обмотки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Потому что в диагонали моста ограничитель всегда будет безработным, как раз по причине диодов, а значит пустая трата денег... И правда. Теперь мне понятно Цитата Точки те, но конденсатор 0,1...1 мкФ, а ёмкий ставят дальше, если нужен. А я вот в разных китайских и не только модулях H-мостов видел электролитическую "банку" весьма большой емкости на питании. Что не понятно, так это ее назначение, ведь последовательной индуктивности в цепи питания (звено постоянного тока оно называется, вроде бы) тоже нет. Т.е. не понятно назначение этой самой "банки", припаянной, по сути, параллельно контактам входного питания драйвера. Или же предполагается, что за счет длинных проводов питания (и образующейся индуктивности этих проводов) ток будет сперва заряжать емкость, а не идти в источник питания? А почему емкость керамического конденсатора должна быть такой маленькой? 34 минуты назад, _Sergey_ сказал: Если мало изменится - значит работают обмотки.. После обеда - обязательно попробую)) напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: почему емкость керамического конденсатора должна быть такой маленькой? Не должна, а достаточна — для блокировки ёмкостей транзисторов. Дополнительная ёмкость нужна, если штатной выходной ёмкости БП не хватает либо для поглощения энергии, либо для времени переключения в этот режим. Изменено 7 декабря, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Не должна, а достаточна — для блокировки ёмкостей транзисторов. Емкости затвор-сток? Теоретически, я так понимаю, это может привести к высокочастотному "включению-выключению-включению-выключению" транзистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 11 минут назад, Arlleex сказал: Емкости затвор-сток? Силовой конденсатор блокирует подключённые к нему ёмкости — 4 шт. сток-исток, это следует из всех вышеприведённых схем, без него они работать не способны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 40 минут назад, Plain сказал: Силовой конденсатор блокирует подключённые к нему ёмкости — 4 шт. сток-исток, это следует из всех вышеприведённых схем, без него они работать не способны. Есть ли визуальный пример хорошей разводки H-моста под какой-нибудь мотор? Любой, где хотя бы посмотреть хорошее качество разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба On 12/7/2023 at 6:51 PM, Arlleex said: Есть ли визуальный пример хорошей разводки H-моста под какой-нибудь мотор? Любой, где хотя бы посмотреть хорошее качество разводки. У вас какой мотор ? Напряжение, ток, мощность ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 10 минут назад, dimka76 сказал: У вас какой мотор ? Напряжение, ток, мощность ? У меня 24 Вольтовый моторчик от детских игрушек наверное, ток до 1.5А в режиме КЗ. Мощность 5 Вт. Ерунда, короче. Но вот готовые алишные модули драйверов иногда (спустя какое-то время) дохнут. Выгорают. Не понятно, по какой причине. Теперь я хочу развести свой модуль драйвера и бед не знать. Но в будущем мотор буду крутить мощнее, не сотню Вт, конечно, но около того. P.S. В руле Logitech примерно такой движок стоит, однажды тоже сгорел там драйвер - меняли транзисторы на более мощные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба On 12/7/2023 at 7:08 PM, Arlleex said: Но вот готовые алишные модули драйверов иногда (спустя какое-то время) дохнут. Выгорают. Не понятно, по какой причине. Может сэкономили на комплектующих ? Как нас учили надежники - не один параметр полупроводника не должен превышать 0,7 от паспортного значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, dimka76 сказал: Может сэкономили на комплектующих ? Как нас учили надежники - не один параметр полупроводника не должен превышать 0,7 от паспортного значения. Ну поголовно дохнут же. Да и драйвер в руле, по-хорошему, должен держать резкие выбивания из рук и т.д. Но нет, тоже сгорел. Вот и хочу себе самодельный полноценный модуль, который не будет делать мне голову🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 21 minutes ago, Arlleex said: Теперь я хочу развести свой модуль драйвера и бед не знать. Но в будущем мотор буду крутить мощнее, не сотню Вт, конечно, но около того. Не пожалейте денег на 4 слоя. По центру земля и питание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 10 минут назад, _Sergey_ сказал: Не пожалейте денег на 4 слоя. Денег не пожалею хоть на 8 слоев, если потребуется)) Вообще говоря, я не помню когда последний раз в 2 слоях что-то адекватное разводил как для себя, так для работы)) Не те объемы производства, чтобы в двух слоях выживать. 10 минут назад, _Sergey_ сказал: По центру земля и питание Только мне казалось наоборот, в слое установки транзисторов (верхнем) развести толстыми жирнющими полигонами точки объединения силовых цепей транзисторов (контакты мотора), отвести их дальше по внутреннему слою на коннектор. По этому же верхнему слою протащить с одной стороны платы полигоном плюс питания, а с другой - минус. Хотя, пока не вертел компоненты в альтиуме, не могу прикинуть, как будет красивше смотреться и правильнее. Чуть позже)) P.S. И еще. Можно ли избавиться от электролитической "банки" (Bulk), которую в каждом первом алишном драйвере можно наблюдать? Больно она жирная, как слон в посудной лавке. Лучше б весь нижний слой платы замостить низкопрофильными керамическими SMD. Или хотя бы как-то снизить требования к его емкости. Китайцы ставят по 1000 мкФ - ну ужас же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба On 12/7/2023 at 6:51 PM, Arlleex said: Есть ли визуальный пример хорошей разводки H-моста под какой-нибудь мотор? Любой, где хотя бы посмотреть хорошее качество разводки. Не знаю поможет или нет. Фотка слишком крупная. Деталей не видно. И только с одной стороны. Плата драйверов двигателей шестиосевого робота. https://disk.yandex.ru/i/r3rXBeeWGUqrSA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 20 minutes ago, Arlleex said: Лучше б весь нижний слой платы замостить низкопрофильными керамическими SMD. Или хотя бы как-то снизить требования к его емкости. Китайцы ставят по 1000 мкФ - ну ужас же. Для масс-продукта дорого много конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 19 минут назад, dimka76 сказал: Не знаю поможет или нет. Фотка слишком крупная. Деталей не видно. Ну да, не видать ничего. Ну, опять же, это чуть другой формат и калибр, наверное. Мне больше нравятся такие, типа, модули, что ли. Напичканные, плотные, тонкие, теплоносящие, когда сразу видно - жир🙂 Что-то типа Верхняя мне больше нравится по виду - маленькая, корпуса плотнячком, мощи дофига! У меня транзисторы будут в таких же корпусах🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
