Пропали термопады по заливке
Здравствуйте. В проекте пропали связи по заливке. Альтиум думает, что всё разведено, но в реале термопадов нет. Что делать?
Неужели заново всё делать? Что  до этого делал - всё Ок. Что после, заморочек не было. Именно с этим проектом беда.
нічего не понятно, хоть бы картинку приложыл.
навскідку:
-не совпадает имя полигона и цепи
-отключено отображэние полигона
-ошыбка в правилах (директконект)
Извиняюсь за задержку. Вот пример, где термопады отсутствуют, однако Альтиум думает, что всё развёл.
Как видите, где-то сделал как надо, где-то проигнорировал. Название цепей перепроверил десять раз. В общем, хрень какая-то.
15 hours ago, Uladzimir said:
- перезалить полигоны
Первое, что сделал. Похоже, глюк какой-то. Только вот лечится ли он? На ТОР та-же история. Параллельно делал вторую плату, там всё норм.
навскідку:
- Имена перепроверял.
- Полигон включен. Мало того, поспешил, изготовили этого инвалида, теперь вот мучаюсь.
- Правила не трогал, делаю по старому рабочему шаблону.
Что интересно, смотрю по истории, до какого-то момента всё как надо. Пытался начать оттуда - та-же ерунда.
6 часов назад, Elpa сказал:
Начните с проверки настроек полигона
Да, и у вас полностью есть не подключенные контакты.
DRC такое находит. Скорее всего не проверялиimage.png.87c64a5d2937aa7d9e9a77683a448b38.png
9 hours ago, Elpa said:
Как видите
настройки полигона еще покажите
настройки сбились чуть раньше, последний нормальный вид с неперезалитым полигоном
Благодарю. Заработало. Действительно, сбились настройки. Странно, чего это они? В первый раз такое.
2 часа назад, Elpa сказал:
Да эти бы ручки, да под одесский трамвайчик.
15 hours ago, Elpa said:
В первый раз такое.
багафича присущая многим програмам - тыкаеш в список, выбираеш нужный пункт он сворачиваеца, крутиш колесико шоб прокрутить экран - прокручиваеца список
