Arlleex 131 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба Да, китайцы прямо любят давать нормальные описания, поэтому прошу опознать мотор: https://www.nbleisonmotor.com/RS-395-Dc-Micro-Motor-pd6838094.html Мне интересно лишь только, можно ли по каким-то косвенным признакам определить способ возбуждения. Пока что моя встроенная чуйка говорит, что там обычные магниты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба Смотрю в их даташит в правую колонку Насколько мне довелось перевести картиночные иероглифы, которые не получается копирнуть, это ток и момент клина ротора. 1) Правильно ли я понимаю, что из Uпит. и тока в красной колонке я могу посчитать активное сопротивление якоря, из которого уже смогу узнать пусковой ток движка при моем напряжении питания при рассчете драйверов? 2) Возможно ли конструктивно, что, например, для первого мотора в списке реальное измеренное сопротивление якоря будет меньше, чем 12 / 0.8 = 15 Ом? Если намеряю, допустим, 7 Ом, это о чем скажет? P.S. Последний вопрос я не просто пальцем в небо, а банально не знаю, какой из моторов передо мной лежит. Т.е. может ли быть так, что при прокручивании щетки подключат несколько пар обмоток, а не одну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Насколько мне довелось перевести картиночные иероглифы, которые не получается копирнуть, это ток и момент клина ротора. У меня всё на английском показывает: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Arlleex сказал: Пока что моя встроенная чуйка говорит, что там обычные магниты. А что может быть еще в простейшем коллекторном DC моторе?)))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба 40 минут назад, mantech сказал: А что может быть еще в простейшем коллекторном DC моторе?)))))))) Фиксики?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба В 05.12.2023 в 21:47, mantech сказал: А что может быть еще в простейшем коллекторном DC моторе?)))))))) Может быть необычный магнит ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, MrYuran сказал: Может быть необычный магнит ) В таком точно нет)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
