patron 1 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба Попытался найти что-либо по теории пьезокерамических датчиков, но что то не очень упешно - наверно не так искал 🙁 Интересует - как правильно ориентировать тело датчиков различной формы для получения максимального уровня выхода. С плоским в виде шайбы вроде просто - максимальная чувствительность будет вдоль оси, перпендикулярной плоскости шайбы. А как с этим обстоит скажем у датчика, имеющего форму кольца ? Как выглядит диаграмма его чувствительности в трёхмерной системе координат ? Может кто знает где про это почитать - подскажите, плиез - Спасибо ! 🍻 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба 20 минут назад, patron сказал: Попытался найти что-либо по теории пьезокерамических датчиков, но что то не очень упешно - наверно не так искал 🙁 Интересует - как правильно ориентировать тело датчиков различной формы для получения максимального уровня выхода. С плоским в виде шайбы вроде просто - максимальная чувствительность будет вдоль оси, перпендикулярной плоскости шайбы. А как с этим обстоит скажем у датчика, имеющего форму кольца ? Как выглядит диаграмма его чувствительности в трёхмерной системе координат ? Может кто знает где про это почитать - подскажите, плиез - Спасибо ! 🍻 Не очень вопрос понятен. Пьезокристалл вырабатывает электричество при его деформации. Т.е. смотрим где идёт деформация и её величину и получаем ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба 50 минут назад, patron сказал: А как с этим обстоит скажем у датчика, имеющего форму кольца ? Как выглядит диаграмма его чувствительности в трёхмерной системе координат ? Зависит от формы обкладок. Почитать здесь https://defectoscopia.narod.ru/books.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Линк что-то не открывается. Я имел в виду каке-либо учебники или что-тодобное с рассмотрением разных вариантов, сравнением, с диаграммами направленности и т.д. Например сенсор - в виде кусочка трубки с посеребрянными обкладками, например вот такой. Изменено 30 ноября, 2023 пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, patron сказал: Я имел в виду каке-либо учебники или что-тодобное с рассмотрением разных вариантов, сравнением, с диаграммами направленности и т.д. Не помню) Надо листать. Так-то ничего загадочного - диаграмма строится так же как в оптике и радиоволнах. Попробуйте тогда так http://defectoscopia.narod.ru/books.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба То что вы показали называется пьезотрубкой. У шайб и колец электроды наносятся на плоские поверхности. Трубка со сплошным покрытием боковых поверхностей работает на продольной деформации, вследствие эффекта Пуассона небольшая поперечная деформация преобразуется в значительную продольную и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arn 0 1 декабря, 2023 Опубликовано 1 декабря, 2023 · Жалоба 13 hours ago, vov4ick said: То что вы показали называется пьезотрубкой. У шайб и колец электроды наносятся на плоские поверхности. Трубка со сплошным покрытием боковых поверхностей работает на продольной деформации, вследствие эффекта Пуассона небольшая поперечная деформация преобразуется в значительную продольную и наоборот. у шайб электроды на плоских торцах, а у колец- на цилиндрических поверхностях. А если у кольца высота превышает диаметр , это называют цилиндром! У любого излучателя (кроме сферы) есть несколько резонансов (соответственно и антирезонансов) по всем геометрическим размерам ,независимо от места нанесения электродов. Продольный и поперечный эффекты отличаются несильно (раза в 1.3-2) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Если нужно создать датчик вибрации какой-то поверхности, то как следует расположить вышеприведённый цилиндр с точки зрения максимальной чувствительности - ось цилиндра д.б. перпендикулярна поверхности ? Вообще то цилиндром называется полнотелое тело, а тут - трубка. Но дело не в названии - из картинки и так ясно что это. Ещё есть и механическая проблема : сенсор надо как-то закрепить в каком-то корпусе, который бы держал сенсор, но не тормозил вибрации, проходящие к сенсору. Сенсор вырабатывает эл. сигнал, пропорциональный изменению его геометрических размеров, но нельзя же сенсор расположить на внешней поверхности корпуса - сенсор очень хрупкий, а как тогда закрепить сенсор внутри корпуса и не "угробить" его чувствительность ? Изменено 3 декабря, 2023 пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба Quote Попробуйте тогда так http://defectoscopia.narod.ru/books.html Скачал и просмотрел несколько книг по этому линку. Там практически всё по применению сенсоров, а не по их созданию и характеристикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба А какой именно датчик-то нужен? Пьезокристаллы и керамика очень в разных типах датчиков и преобразователей используется. Расположение обкладок относительно направления деформации приводящем к появлению на них заряда может быть различна. Это соотношение называется модулем (коэффициентом). Вот есть такая система нумерации осей. Пьезоэлектрический модуль обозначается как dmn, где m – обозначение оси (3 – ось, вдоль которой осуществляется поляризация внешним полем; 1, 2 – ортогональные ей оси), n характеризует характер деформации (1, 2, 3 – растяжение или сжатие по осям 1, 2 и 3, соответственно; 4, 5, 6 – сдвиг относительно плоскостей задаваемых осями 23, 13, 12, соответственно) Но вообще модуль только один из многих параметров материала и формы. Качество пьезокерамики характеризуется следующими основными параметрами: KT33 (ε T33 /ε 0) — относительная диэлектрическая проницаемость; tg δ— тангенс угла диэлектрических потерь; T c (Tk ) — температура точки Кюри; Kp K33 K31 K15 — коэффициенты электромеханической связи; d33 -d31 d15 — пьезоэлектрические модули; g33 g31 g15 — электрические коэффициенты по напряжению; Y E11 Y E33 — модули Юнга; N L N T N R — частотные постоянные; SE11 SE33 — параметр эластичности; Ρ — плотность; Q m — механическая добротность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 16 января Опубликовано 16 января (изменено) · Жалоба Спасибо, но мне нужны не теоретические расчёты, а хотя бы понять основные принципы построения подобных датчиков. Например - вот датчик на основе пьезоэлектрического сенсора. Из картинки непонятно - какой формы сенсор и как он закреплён внутри. Но у меня чисто прикладной вопрос : очевидно, что сенсор жёстко закреплён внутри металлического корпуса. Известно, что такой сенсор вырабатывает заряды на обкладках при его деформации. Металлический корпус датчика жёстко закреплён на обследуемой поверхности и неважно - притянут ли он снизу винтом или прочно приклеен - в любом случае сенсор вибрирует вместе с металлическим корпусом, но откуда тогда возникнут деформации сенсора, чтоб эффективно производить электрический сигнал ? Я понимаю, если бы сам сенсор приклеили к исследуемой поверхностии и от вибраций он деформировался и производил сигнал. Вроде в таком случае чувствительность датчика была бы высокой, но в показанной конструкции сесор "зажат" внутри жёсткого металлического корпуса и вряд ли может эффективно изменять свои геометрические размеры .. Изменено 16 января пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 4 минуты назад, patron сказал: Вроде в таком случае чувствительность датчика была бы высокой, но в показанной конструкции сесор "зажат" внутри жёсткого металлического корпуса и вряд ли может эффективно изменять свои геометрические размеры .. Практически там многое непонятно, что такое case isolated sensor? Похоже всё изображено схематично. Это патент или книга? Дайте тогда ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 2 часа назад, patron сказал: откуда тогда возникнут деформации сенсора Пластина под грузом зажата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба В 16.01.2024 в 11:53, patron сказал: Я понимаю, если бы сам сенсор приклеили к исследуемой поверхностии и от вибраций он деформировался и производил сигнал. Вот фотография пьезорезистивного сенсора MEAS3058, он именно крепится к поверхности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 7 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба А давайте попроще, раз уж с фундаментов и научно - популярно требуется. Роем по автомобильной тематике - "датчик детонации". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
