olegkarymov 0 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба Доброго всем времени дня. Никто не сталкивался с такой проблемой: -Делаю экспорт трассировки из PADS в Альтиум - надо немного подправить трассировку, почему не делаю это непосредственно в PADS - долго объяснять (уволился конструктор, у него всё слетело, в том числе и лицензия, а я приверженец AD, и т.п) -Соответственно, при экспорте из PADS в AD (у меня старенькая версия 2013, ну нравится она мне) - создаётся проект, который содержит трассировку. -Но, потом, при попытке что-либо сделать с экспортированной разводкой, например, поменять стили шрифтов в слое шёлкографии с помощью конструктора запросов - Альтиум "подвисает" на несколько минут. В чём подвох? Что я, возможно, не учёл? Вроде бы делал все по подсказкам Альтиума - экпортировал трассировку вместе с библиотекой эл-тов PADS. Заранее спасибо за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба Да, версия еще так. После экспорта следуют почистить проект от ненужных артефактов экспорта, что приводит к размеру файла в десятки мега-байт. Например скопируйте только Компонеты и трассировку и вставьте в пустой новый PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба Сильно зависит от размера платы, кол-ва компонентов и пр. Обычно при экспорте полигоны гадят. Там получается мильён точек по границе, я их обычно округляю. Посмотреть как будет поведение. Ну и вообще обычно ошибки ищутся так: удаляем половину платы, проверяем поменялось или нет, затем еще половину и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkarymov 0 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба Vladzimir, спс за подсказку. Peshkoff, там плата 100х160, компонентов немного (МК pqfp80, обвязка - САN с развязкой и т.п). Надо сделать тривиальную вообщем вещь, если бы проект изначально был в AD - поменять разъёмы WEIDMULLER на передней стороне платы на DEGSON (поставка на АЭС, а у Вейдмюллера нет оф. поставщиков в РФ)...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
