Перейти к содержанию
ST-LINK/V2 ISOL делает мОзги
Имею вот такой ST-LINK/V2 ISOL:
Я работал с ним и был счастлив, пока однажды он не стал капризничать. Во время отладки стали возникать ERRORы вида:
err1.jpg.bc37db4598f88d21cd07c7a80b1f8b78.jpgerr2.jpg.079b3be6142d920be3e02319b4b50a4a.jpg
Во время прошивки ST-LINK говорил, что контроллера не вижу и всё тут. Иногда, прямо во время прошивки отваливалось соединение и всё зависало. Помогало ненадолго только сброс всего и переподключение всего заново. Отладка в таких условиях вообще невозможна: старт программы запускается, делаешь пару шагов по коду, и всё отваливается.
Было сделано следующее:
Менял контроллер, плату, проект, все соединяющие провода, uVision Keil, компьютер, обновил прошивку в самом ST-LINK/V2 ISOL - НИЧЕГО не помогло. Проблема решилась только заменой самого ST-LINKа. С другим экземпляром такого же ST-LINK/V2 ISOL я обрёл счастье, и мир снова стал мне понятен.
Собственно что я хочу. Хочу вылечить "заболевший" экземпляр ST-LINK/V2 ISOL. В интернетах попробовал поискать в чём дело - не нашёл подходящих лекарств. Может кто сталкивался с подобным? Чем лечить? Жалко выкидывать.
На всякий случай вот так Keil видит "заболевший" ST-LINK/V2 ISOL:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поднять руку и резко опустить.
А потом метким броском в ближайшую мусорку. Время дороже.
Ссылка на сообщение
Из простейшего (так как отображает, что чип видит):
1. Попробуйте снизить частоту тактирования до 1МГц (возможно слишком длинные провода, или что-то ещё в схеме) и слишком высокая скорость обмена его в итоге и ломает.
2. Попробуйте поменять опции подключения к чипу: Connect -> Under reset / With Pre-reset (должен быть подключен пин сброса). Reset -> Hardware reset.
В некоторых случаях желательно подтягивать пин сброса чипа к напряжению питания (3.3В) дополнительным резистором на 1-4кОм.
Пин VTarget желательно подключать. От него питаются выходные шинные буферы (в варианте STLink'а на Discovery - нет, но там напряжение должно быть близким, иначе тоже возникают разные интересные сбои).
Изменено пользователем AlanDrakes
Ссылка на сообщение
Ему внешнее питание от target`а нужно? Может, в эту сторону копнуть.
Ссылка на сообщение
Это всё не помогло
Ссылка на сообщение
Могли подгореть буфера выходные или входные. Но это уже осциллографом нужно лезть в него.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, LAS9891 сказал:
Может у него кварц чудит, не роняли на пол?
Или тупо у разъёма пайка к плате расшаталась - иногда можно только в микроскоп разглядеть.
Про буфера сказали.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, LAS9891 сказал:
Самое главное не сделали: не проверили напряжение питания на Vbus USB куда подключен этот эмулятор. Если оно на пределе (около +4.5V), то так и будет капризничать.
Включить его в USB-хаб с внешним питанием и гарантированными +5V на Vusb и возможно пациент выздоровеет.  :wink:
Ссылка на сообщение
Проблема усугубилась.
Первый заболевший экземпляр попробовали вылечить заменой контроллера STM. Контроллер заменили, прошивку зашили, результат - без изменений. Решили оставить его в покое. Взяли новый экземпляр. Через какое-то время с новым экземпляром случилось тоже самое. В связи с этим прошу помощи:
Ссылка на сообщение
Вспомните, что изменилось перед тем, как появилась проблема? Само программируемое устройство? Схема подключения? Возможно, и причина сразу обнаружится.
Ссылка на сообщение
Я бы даже добавил, что вплоть до качества питания с USB. Многие материнские платы безальтернативно на USB подают +5VSB, который деградирует быстрее. А ещё, у меня самовосстанавливающиеся предохранители на USB подгорали так, что флешку или какой непрожорливый донгл они запитывали без проблем, а что-то мощное, вроде внешнего HDD, уже нет. Предложенный вариант подключить через USB хаб с самозапиткой был хорошим решением, сам таким пользуюсь. Только выбирать следует модель с 12в БП, т.к. у таких хабов стоят хорошие понижайки для USB.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, LAS9891 сказал:
Срисовать удаленно схему, ну или хотя бы фото палаты ? Это вам на передачу к экстрасексам нужно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, HardWareMan сказал:
Автор игнорирует советы. Бесполезно это всё.
PS: А вы можете кинуть ссылкой на такой USB-хаб с питанием от 12V БП? А то мне почему-то такие не попадались. Всё только на 5V.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, jcxz сказал:
https://static.tp-link.com/2018/201809/20180921/UH720(UN) 2.0_datasheet.pdf
К сожалению это стало нормой на форуме.
Ссылка на сообщение
Я пользуюсь хабами фирмы Orico. Они у меня все USB3.х, последний рабочий вот такой:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
