kirill70674 5 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Здравствуйте, коллги Можете подсказать открытое ПО или библиотеки для генерации регистровых UVM моделей по excel или IP-XACT файлам? Так же было бы не плохо генерировать IP-XACT с помощью GUI или какой-нибудь Python либы с простым API. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, kirill70674 said: Здравствуйте, коллги Можете подсказать открытое ПО или библиотеки для генерации регистровых UVM моделей по excel или IP-XACT файлам? Так же было бы не плохо генерировать IP-XACT с помощью GUI или какой-нибудь Python либы с простым API. Пробовали Open Source. Не работает. У вас же Xcelium есть - с ним что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 15 часов назад, one_eight_seven сказал: Пробовали Open Source. Не работает. У вас же Xcelium есть - с ним что не так? Насколько я знаю, Xcelium только с IP-XACT работает. IP-XACT не всегда есть под рукой. Частенько есть только excel-таблица с описанием регистров. Отсюда и вопрос: может есть какие-нибудь готовые решения EXCEL->UVM_RAL или EXCEL->IP_XACT->(далее уже xcelium). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба А я не правильно вопрос понял. Посмотрите в сторону SystemRDL. Обычно генераторы понимают также и CSV, только нужны определённые поля. Изменено 23 ноября, 2023 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба В 23.11.2023 в 17:38, one_eight_seven сказал: SystemRDL Это ещё один способ описания карты регистров. Конкретно по конверторам удалось найти вот этот https://github.com/kactus2/kactus2dev Собирается. На итог сумели отыскать в недрах Xcelium пример, который без ошибок воспринимается утилитой-конвертором IP-XACT->UVM_RAL. В этом примере показано КАК должны выглядеть конструкции IP-XACT по мнению Cadence. Далее проще на Python накидать скрипт по конвертации EXCEL->XML(в формате IP-XACT, продиктованным Cadence). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба Как правило, все вендоры у меня нормально конвертировали, если схема проходит xml lint. Могло не хватать каких-то полей. И даже баги находили, которые вендор потом правил. Но на моей памяти, проблема была не в cadence, а в инженерах, которые не умеют читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
