MKdemiurg 1 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба здравcтсвуйте. Подскажите по сабжу. Чем сейчас заменить SIM800 ? Желательно pin to pin как было при переходе с SIM900 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NovDS 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба On 11/22/2023 at 4:07 PM, MKdemiurg said: здравcтсвуйте. Подскажите по сабжу. Чем сейчас заменить SIM800 ? Желательно pin to pin как было при переходе с SIM900 Очевидный выбор - SIM800F, та же система команд и выводы почти все совпадают. Ключевое отличие - нет CSD. Но лучше сразу проапгрейдить плату до A7672E (LTE+2G) - гораздо более актуальное решение в том же форм-факторе, но система команд другая и есть более существенные отличия в выводах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 19 часов назад, NovDS сказал: Но лучше сразу проапгрейдить плату до A7672E Там LGA корпус с пинами под брюхом, надо уметь паять, у нас отдают на запайку контрактникам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба >>>Там LGA корпус с пинами под брюхом, надо уметь паять, у нас отдают на запайку контрактникам. Не вижу никакой проблемы. У нас все контрактники умеют такое паять, а для макетки могут запаять даже ремонтники ноутов у которых есть нормальная паяльная станция. Главное до передачи на монтаж согласовать с технологом контрактника основные моменты: - трафарет - у SIMCOM например толщина отличалась от принятой у наших контрактников и дорабатывали техпроцесс - термопрофиль пайки. Там есть нюансы по времени. - флюс - только нейтральный, любой активатор запрещен. А контрактники любят для ускорения активные флюсы. - помывка - категорично запрещен ультразвук. - ну и если передаются для пайки модули со вскрытой гермоупаковки с просроченным MSL, то обязательный бакинг модулей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба Уважаемый CADiLO, а до какого года планируется производство SIM800F? Когда крайний срок для заказа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба Если резко не пропадут чипсеты то пока так: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 51 minutes ago, CADiLO said: Если резко не пропадут чипсеты то пока так: Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба В 23.11.2023 в 11:53, vladec сказал: ам LGA корпус с пинами под брюхом, надо уметь паять, у нас отдают на запайку контрактникам. И феном не паяется что-ли? QFN корпуса и с пятаком под брюхом тоже принципиально не ставите?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба В 24.11.2023 в 17:36, mantech сказал: И феном не паяется что-ли? QFN корпуса и с пятаком под брюхом тоже принципиально не ставите? QFN паяют конечно же, но до определенного уровня сложности в который сложные LGA корпуса не входят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба >>>QFN паяют конечно же, но до определенного уровня сложности в который сложные LGA корпуса не входят. Пора давно научиться паять LGA и BGA. Практически все новые модули будут в таких корпусах, про ножки по периметру пора забывать. Да и до 5G модулей уже недалеко, а там еще веселее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба 28 минут назад, CADiLO сказал: Да и до 5G модулей уже недалеко, а там еще веселее. Да уж. Вот только непонятно мне одно - нафига там ног-то столько выводить? Такое впечатление, что это не модуль, а процессорный SOM какой-то, только задачи у него другие и требования к кол-ву выводов и функционалу тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, mantech said: Такое впечатление, что это не модуль, а процессорный SOM какой-то Не модуль, но модуль ) Вообще говоря, они давно такие - с горой потрохов внутри и интерфейсов снаружи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба Потому что сейчас в модулях, которые паяются, выведено все что можно. Производительность позволяет, пользуйся да радуйся. А кому все это не нужно или паять облом, ставят модули в PCIE или M2 формате. Там необходимый минимум, да и разъем проще запаять. P.S. Китайцы как-то не задумываются что есть еще люди которым даже SOIC сложно, подайте им DIP. Не успеваешь за технологиями - значит тебе не место на рынке, заменят те кто подсуетился и умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, CADiLO сказал: Китайцы как-то не задумываются что есть еще люди которым даже SOIC сложно, подайте им DIP. Китайцы пошли еще дальше, они просто делают переходные платы с нормальными разъемами, которые используют ардуинщики и еще много кто. Например, я раньше в своих разработках искал чипы ethernet PHY и т.п. потом мучался паять эту мелочевку, размером с булавочную головку... А теперь просто покупаю готовый модуль LAN за 130!! руб, где есть сам чип, кварц, разъем с трансом, и выведена гребенка 2х7 с шагом 2.54))) Так же ставлю модуль RTC, с ds3231 и батарейкой на плате с 5 штырями 2.54, да, микра там в простом soic, но он тоже в 3 раза дешевле, чем отдельный чип. Место на плате экономится и заменить такой модуль проще, чем перепаивать м\с. И сотовый модем, когда нужно, тоже брал с платой... Если подумать, все можно найти))) 2 часа назад, aaarrr сказал: с горой потрохов внутри и интерфейсов снаружи. ИМХО, и никто кроме уарта и усб там ничего и не использует))))))))) Ну 95% случаев... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба >>>А теперь просто покупаю готовый модуль LAN за 130!! руб, где есть сам чип, кварц, разъем с трансом, и выведена гребенка 2х7 с шагом 2.54 Для радиолюбителей или мелкосерийного для дома это еще можно понять. Для нормального производства этот модуль можно выбросить. И первое к чему я сразу могу предъявить претензии - доставаемость, повторяемость и стабильность поставок - причем все это не с али "в кармане", а официально, с документами - соответствие даташитам на компоненты - компоненты не индустриального температурного диапазона А далее только успевай пальцы загибать - то кварц поставят 30ppm вместо 10ppm, то спаяют из БУ компонентов, то еще какая лажа..... Так что велкам то китайский ханд маде..... P.S. Из жизни - очень показательно. Один из клиентов решил ставить одноплатники. Купил малинко-подобную плату, все отладил, надо серию запускать. Пишет производителю - продайте 500 штук для начала. А те ему - "ты дядя охренел", где мы тебе их сразу столько возьмем? Бери по 20-30 в месяц. И по цене в полтора раза выше чем одну купил на АЛИ. Вобщем пришлось ему срочно все переделывать на свою плату, так как за более серьезные одноплатники, с нужным количеством в поставках, заломили столько, что ему хватило за месяц сделать свою "железку" и еще и на премию разработчикам осталось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
