NovDS
    45
Информация о NovDS
2 736 просмотров профиля
  1. Есть ли какой-то стандарт для команды переключения? Да, переключение идет путем обращения к SIM Toolkit. Само собой, содержимое AT+CSIM индивидуально для каждого чипа, это не стандартные значения. Также встречал многопрофильные чипы с апплетом на симке, который сам переключал профили в зависимости от ряда условий. Если мы говорим об eSIM там тоже есть механизмы переключения профиля, без команд - модуль может переключиться на скачанный сразу после получения, к примеру.
  2. Очевидный выбор - SIM800F, та же система команд и выводы почти все совпадают. Ключевое отличие - нет CSD. Но лучше сразу проапгрейдить плату до A7672E (LTE+2G) - гораздо более актуальное решение в том же форм-факторе, но система команд другая и есть более существенные отличия в выводах
  3. Во первых, документ скорее всего не полный, там еще ряд файлов требуется заменить в ядре, был когда то подобный кейс. Это не считая возможных проблем с версией модуля (не все OL поддерживают), прошивкой, поверх которой вы образы заливаете и т.д. Правильнее всего запрос дистри написать, чтобы для вашего конкретного случая дали рекомендации.
  4. Попробуйте замкнуть выводы 15 и 85 на выключенном модуле, затем подайте питание и включите через PWRKEY. Если модуль еще жив, то вы увидите QDLoader порт. В таком случае его можно реанимировать стандартной утилитой, к примеру, она есть у дистрибьютора
  5. Все верно, используется связка CGDCONT+CGAUTH
  6. В случае роутера - да, может такое быть, если соответствующих драйверов нет в системе. При подключении к Windows упомянутые 6 портов это норма, значит модуль включился. Довольно часто указанное поведение встречается при вставленной сим-карте при попытке модуля зарегистрироваться в сети, питание просаживается из за нехватки, модуль выключается, уходит на перезагрузку и так в цикле Т.е. я бы для начала посмотрел именно железо: правильно ли организован вкл/выкл, питание, нет ли просадок и т.д. Если требуются драйверы, обратитесь к локальному дистрибьютору.
  7. Работу этой команды исправляли в последних прошивках (ветка DS), запросите у вашего дистрибьютора
  8. Там всего в принципе три команды (открытие, отправка, получение) - есть в приложенном мануале. Актуальная прошивка (AT+CGMR) - B12, лучше на ней проверять. Если у вас более старая - обратитесь к локальному дистрибьютору. SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_NIDD_Application Note_V1.01.pdf
  9. Напишите письмо на wireless собака mt-system.ru, решим вопрос с обновлением, там много тонкостей может быть
  10. Есть такая особенность, как мне говорил один из производителей антенн, реализовать все эти диапазоны с хорошими характеристиками в рамках одной антенны очень трудная задача. По опыту могу сказать, что нормально себя показали терминальные антенны LTE, именно с ними поставлялась отладка оператору, когда эта тема только начинала разворачиваться; на них же проводилось тестирование в готовом устройстве. Не смотря на отсутствие согласования в B31, модули работали вполне нормально, передавая данные. Касательно конкретных параметров не подскажу, довольно давно было, да и условия были "тепличные" (в лаборатории) Ближайшее что я видел в плане таких мультидиапазонных антенн, это совмещенную 450 + 850/900 МГц, но там есть проблемы с 1800 МГц, которая сейчас является основной в NB-IoT. Т.е. в любом случае, это некий компромисс, чем то приходится жертвовать.
  11. Уважаемые форумчане, на 27 января запланирован очередной вебинар от SIMCom, на этот раз, совместно с компанией МТС, который будет посвящен применению eSIM в М2М устройствах. Будем рады видеть всех желающих: https://us02web.zoom.us/j/85468080039?pwd=UzRLdXk5RjNVenNDNUlBU1k1NklHUT09 Время: 27 янв. 2022 11:00 AM Москва
  12. Варианты есть, к примеру в прошивке без BLE
  13. Именно в этой версии EAT прошивки, SSL отсутствует. Ресурсы модуля ограничены, так что обратитесь к вашему дистрибьютору, он вам подскажет какую использовать исходя из вашей задачи/требований.
  14. Проверил у себя с указанным APN, правда заглавными (NWIOT), модуль в сети зарегистрировался. Уточните и оператора, мб сим-карта не активна, надо баланс пополнить или что то подобное. Если ничего внятного не скажут - напишите в МТ Системс.
