hexusss 0 November 20 Posted November 20 · Report post Столкнулся с такой проблемой, есть светодиоды обратного монтажа на плате. У данных светодиодов расстояние от падов до его выреза (Board CutOut) очень маленькое. У меня заданы базовые правила проектирования в проекте. Чтобы альтиум перестал ругаться, нужно создать кастомное правило (как я понял). Но не понимаю к какому типу объекта относится Board Cutout. Как должно выглядеть кастомное правило, чтобы альтиум не ругался? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 101 November 20 Posted November 20 · Report post Это правило не в разделе Clearance. Оно там ниже, так и называется, BoardOutlineClearance/Outline Edge. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hexusss 0 November 20 Posted November 20 · Report post 36 минут назад, Arlleex сказал: Это правило не в разделе Clearance. Оно там ниже, так и называется, BoardOutlineClearance/Outline Edge. У меня ошибку показывает именно с раздела Clearence, поставил SMD PAD и Region зазор 0, ошибка исчесзла. Но насколько это правильно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 101 November 20 Posted November 20 · Report post Ну раз перестал ругаться - то правильно. Однако, ИМХО, все равно так пады размещать не технологично. Фрезой можно получить заусенцы или вовсе рваные края фольги, что повлияет на устанавливаемость компонента при монтаже. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hexusss 0 November 20 Posted November 20 · Report post 55 минут назад, Arlleex сказал: Ну раз перестал ругаться - то правильно. Однако, ИМХО, все равно так пады размещать не технологично. Фрезой можно получить заусенцы или вовсе рваные края фольги, что повлияет на устанавливаемость компонента при монтаже. Ну если у них такой Футпринт по даташиту, то как его доработать? Сделать зазор между медью и краем больше? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 101 November 20 Posted November 20 · Report post В рамках разумного, да. Производитель светодиода не парится, как будут делать плату, производитель плат не парится, как Вы будете напильником углы скашивать, ежели чего. Поэтому нужна золотая середина. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hexusss 0 November 20 Posted November 20 · Report post 21 минуту назад, Arlleex сказал: В рамках разумного, да. Производитель светодиода не парится, как будут делать плату, производитель плат не парится, как Вы будете напильником углы скашивать, ежели чего. Поэтому нужна золотая середина. Пожалуй придержусь вашего совета Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
