amaora 20 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Проверяю сборку своего проекта для STM32F4 с разным и ключами (уровни оптимизации и lto). Вариант '-Os -flto=auto' ломается со странной проблемой, при этом собираются и работают другие варианты, например '-O3 -flto=auto' или '-Os'. Quote /usr/libexec/gcc/armv7m-none-eabi/ld: /tmp/ccdBSkLl.ltrans1.ltrans.o: in function `tlm_reg_flush_line.constprop.0': /home/amaora/devel/phobia/src/tlm.c:246: undefined reference to `memset' В указанной строке вот это. if (reg->proc != NULL) { reg_t lreg = { .link = &rval }; reg->proc(&lreg, &rval, NULL); } Ну захотелось компилятору сделать memset ну и ладно, он у меня есть и используется в других местах, например во freertos или usb стеке. Но в чем проблема? почему undefined reference когда есть такая функция? void *memset(void *d, int c, size_t n) { uint32_t fill, *ld = (uint32_t *) d; if (((uint32_t) ld & 3U) == 0) { fill = (uint8_t) c; fill |= (fill << 8); fill |= (fill << 16); for (; n >= 4; n -= 4) { *ld++ = fill; } } { uint8_t *bd = (uint8_t *) ld; for (; n >= 1; n -= 1) { *bd++ = (uint8_t) c; } } return d; } Непонятно, что именно он не нашёл. Весь проект только C, нет файлов C++. Quote $ armv7m-none-eabi-gcc --version armv7m-none-eabi-gcc (Gentoo 13.2.1_p20230826 p7) 13.2.1 20230826 Вот здесь говорят, что надо собирать свой libc (где лежит код memset) без lto. Как-то вот так странно этот механизм построен, что среди обрабатываемых lto функций линкер не смотрит, а нужен уже скомпилированный код memset. Отучить вставлять libc вызовы туда где их не было, тоже похоже нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба memset() где определен? В отдельной уже собранной библиотеке? Вот что говорит дока на ARM CLang Цитата Caution Object files generated using the -flto option are not suitable for creating static libraries, or ROPI or RWPI images. т.е. потенциальное переписывание библиотечных функций как раз запрещено при использовании LTO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба __attribute__((used)) перед вашим мемсетом должен помочь, вроде бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 13 часов назад, amaora сказал: undefined reference to Несколько лет назад пытался попробовать LTO - столкнулся с такой ошибкой практически во всех своих проектах (удавалось собрать с __attribute__((used)), но в каждом проекте в своих местах), поэтому надолго забил на LTO. Но недавно решил снова проверить с последней имеющейся у меня доступной версией gcc (arm-none-eabi-gcc (Arm GNU Toolchain 12.2.Rel1 (Build arm-12.24)) 12.2.1 20221205) и, о чудо, все мои проекты собрались. Какой версией собираете вы? Если не самая последняя - может стоит попробовать обновиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, Arlleex said: memset() где определен? В отдельной уже собранной библиотеке? Нет отдельных библиотек, все исходники под LTO. Но сейчас пробую уже разные варианты. 12 hours ago, tgruzd said: __attribute__((used)) перед вашим мемсетом должен помочь, вроде бы Да, действительно помогает. Тогда можно предположить, что с LTO компилятор делает частную реализацию (какую-то memset.lto_priv.0, которая например всегда заполняет нулями, потому что в коде только так все используют memset с параметром 0), а функции с именем memset не оказывается. 11 hours ago, Сергей Борщ said: Какой версией собираете вы? 13.2.1 20230826 Изменено 14 ноября, 2023 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба On 11/13/2023 at 8:23 PM, amaora said: *ld++ = fill; } } { uint8_t *bd = (uint8_t *) ld; else не видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 25 minutes ago, x893 said: else не видно И не нужно, сначала идёт заполнение словами, при условии выравненности адреса, а затем остаток заполняется байтами. Хотя новые компиляторы такое и сами умеют уже при включённой оптимизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 47 minutes ago, amaora said: И не нужно, сначала идёт заполнение словами, при условии выравненности адреса, а затем остаток заполняется байтами. Хотя новые компиляторы такое и сами умеют уже при включённой оптимизации. Тупанул Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба В итоге добавил в объявление функций memset и memcpy атрибуты __attribute__ ((noclone, noinline, used)). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
