Перейти к содержанию
Пиковый детектор
Добрый день.
Все мы знаем что пишут о пиковых детекторах в учебниках (ПД). Вероятно есть крутые учебники где мой вопрос освещен, но я такого не знаю . . . Коротко, есть ли ПД которые сглаживают двухполярный сигнал? Если да, то л-ру бы или на словах кратко принципы работы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
54 минуты назад, aBoomest сказал:
Добрый день.
Это как должно выглядеть?
Вот идёт у вас сигнал +1 и -1 чередуясь случайно. Что должно быть на выходе?
Ссылка на сообщение
КМК, вопрос только в том, какой уровень (ноль?) принять за переход между отслеживанием максимумов разной полярности.
Ссылка на сообщение
Два пиковых детектора ставят в этом случае на мин и макс. А потом измеряют или разницу их выходов или выхода на сумматор и получают среднее значение.
Ссылка на сообщение
Щербаков В.И. Грездов Г.И. "Электронные схемы на операционных усилителях".  Стр. 169-173
Если надо "сглаживание", то это, скорее всего, будет не настоящий пиковый детектор (ПД), а т.н. квазипиковый, т.е. детектор с  малой постоянной времени - для аудио это где-то единицы мс. А настоящий ПД работает как обнаружитель максимумов с хранением значения этого максимума и с последующим принудительным сбросом по тому или иному алгоритму.
Иначе говоря, ПД - это именно детектор, т.е. обнаружитель. А детектор со сглаживанием - это выпрямитель (квази-)пиковых значений. В общем, налицо неоднозначность русскоязычной терминологии детектор/выпрямитель. Это я к тому, что не совсем понятно, чего же именно Вы хотите. А насчёт "двухполярный" - так это без проблем реализуется и в том, и в другом случае.
Изменено пользователем Tuvalu
Ссылка на сообщение
Поточнее задачу: частоты какие, что надо на выходе (получить размах или двуполярный сигнал выпрямить?)
как вариант (есть немного особенностей работы- оу должен быть с резисторами по входу, позволять подавать на вход меньше нижнего питания 😞
Ссылка на сообщение
В 12.11.2023 в 13:50, cybersonner сказал:
Этот ужас даже в их симуляторе не работает 😞
Ссылка на сообщение
В 10.11.2023 в 10:41, aBoomest сказал:
сглаживание пиков - какая то задача не особо понятная. т.к. пики , которые необходимо, видимо детектировать, но вот "сглаживать" чревато потерей информации о значении пика.
Ссылка на сообщение
Вы прям в точку. Я пока сам не понимаю что мне надо. Увы. Вот изучаю.
Спасибо за книгу.
Вообще по факту двухчастотный сигнал. Разница между частотами хорошая, поэтомку и та и другая выделяется фильтрами спокойно. Но задача не применять фильтр, а применить ПД чтобы убрать ВЧ сигнал. Никаких хитрых помех, это именно сигнал в котором 2 нормальные синусы, но амплитуда м.б. разная.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, aBoomest сказал:
двухчастотный ... синусы ... ПД чтобы убрать ВЧ
Сделать такую бестолковую схему легко, но деталей малость поболее, чем в типовом ФНЧ, ну и выход будет ступеньками меняться каждый полупериод, т.е. визуально вроде НЧ, а на деле мешок ВЧ частот наоборот добавится, очевидно поэтому в учебниках такого нет.
Ссылка на сообщение
Это я пнимаю.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, aBoomest сказал:
Компаратор производной, по перепадам с которого два счётных триггера чередуют аналоговыми ключами четыре пиковых детектора, с актуальной пары которых, после повторителей на ОУ, берётся среднее, т.е. посредством двух резисторов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
