aBoomest 0 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день. Все мы знаем что пишут о пиковых детекторах в учебниках (ПД). Вероятно есть крутые учебники где мой вопрос освещен, но я такого не знаю . . . Коротко, есть ли ПД которые сглаживают двухполярный сигнал? Если да, то л-ру бы или на словах кратко принципы работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба А поставить два и суммировать их выходы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, aBoomest сказал: Добрый день. Все мы знаем что пишут о пиковых детекторах в учебниках (ПД). Вероятно есть крутые учебники где мой вопрос освещен, но я такого не знаю . . . Коротко, есть ли ПД которые сглаживают двухполярный сигнал? Если да, то л-ру бы или на словах кратко принципы работы? Это как должно выглядеть? Вот идёт у вас сигнал +1 и -1 чередуясь случайно. Что должно быть на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба КМК, вопрос только в том, какой уровень (ноль?) принять за переход между отслеживанием максимумов разной полярности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Два пиковых детектора ставят в этом случае на мин и макс. А потом измеряют или разницу их выходов или выхода на сумматор и получают среднее значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 11 ноября, 2023 Опубликовано 11 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Щербаков В.И. Грездов Г.И. "Электронные схемы на операционных усилителях". Стр. 169-173 Если надо "сглаживание", то это, скорее всего, будет не настоящий пиковый детектор (ПД), а т.н. квазипиковый, т.е. детектор с малой постоянной времени - для аудио это где-то единицы мс. А настоящий ПД работает как обнаружитель максимумов с хранением значения этого максимума и с последующим принудительным сбросом по тому или иному алгоритму. Иначе говоря, ПД - это именно детектор, т.е. обнаружитель. А детектор со сглаживанием - это выпрямитель (квази-)пиковых значений. В общем, налицо неоднозначность русскоязычной терминологии детектор/выпрямитель. Это я к тому, что не совсем понятно, чего же именно Вы хотите. А насчёт "двухполярный" - так это без проблем реализуется и в том, и в другом случае. Изменено 11 ноября, 2023 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба Поточнее задачу: частоты какие, что надо на выходе (получить размах или двуполярный сигнал выпрямить?) как вариант (есть немного особенностей работы- оу должен быть с резисторами по входу, позволять подавать на вход меньше нижнего питания 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба В 12.11.2023 в 13:50, cybersonner сказал: как вариант (есть немного особенностей работы- оу должен быть с резисторами по входу, позволять подавать на вход меньше нижнего питания 😞 Этот ужас даже в их симуляторе не работает 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба В 10.11.2023 в 10:41, aBoomest сказал: Коротко, есть ли ПД которые сглаживают двухполярный сигнал? сглаживание пиков - какая то задача не особо понятная. т.к. пики , которые необходимо, видимо детектировать, но вот "сглаживать" чревато потерей информации о значении пика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба On 11/11/2023 at 9:16 AM, Tuvalu said: Иначе говоря, ПД - это именно детектор, т.е. обнаружитель. А детектор со сглаживанием - это выпрямитель (квази-)пиковых значений. В общем, налицо неоднозначность русскоязычной терминологии детектор/выпрямитель. Это я к тому, что не совсем понятно, чего же именно Вы хотите. Вы прям в точку. Я пока сам не понимаю что мне надо. Увы. Вот изучаю. On 11/11/2023 at 9:16 AM, Tuvalu said: А насчёт "двухполярный" - так это без проблем реализуется и в том, и в другом случае. Спасибо за книгу. On 11/12/2023 at 1:50 PM, cybersonner said: Поточнее задачу: частоты какие, что надо на выходе Вообще по факту двухчастотный сигнал. Разница между частотами хорошая, поэтомку и та и другая выделяется фильтрами спокойно. Но задача не применять фильтр, а применить ПД чтобы убрать ВЧ сигнал. Никаких хитрых помех, это именно сигнал в котором 2 нормальные синусы, но амплитуда м.б. разная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 11 часов назад, aBoomest сказал: двухчастотный ... синусы ... ПД чтобы убрать ВЧ Сделать такую бестолковую схему легко, но деталей малость поболее, чем в типовом ФНЧ, ну и выход будет ступеньками меняться каждый полупериод, т.е. визуально вроде НЧ, а на деле мешок ВЧ частот наоборот добавится, очевидно поэтому в учебниках такого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, Plain said: ну и выход будет ступеньками меняться каждый полупериод, т.е. визуально вроде НЧ, а на деле мешок ВЧ частот наоборот добавится Это я пнимаю. 19 minutes ago, Plain said: Сделать такую бестолковую схему легко . . . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 16 минут назад, aBoomest сказал: . . . Компаратор производной, по перепадам с которого два счётных триггера чередуют аналоговыми ключами четыре пиковых детектора, с актуальной пары которых, после повторителей на ОУ, берётся среднее, т.е. посредством двух резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
