A.V.Avtomat 22 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба А у неё там ещё опция ШИМ есть. И защита от перегрева имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Сергей Борщ сказал: Что-то мне подсказывает, что в этих микросхемах реализован линейный стабилизатор тока. Это очевидно. Вы видите где-то подключение внешних индуктивностей? 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: А у неё там ещё опция ШИМ есть. ШИМ - это контроль яркости, регулятор тока - это от превышения макс. уровня для диодов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 13 hours ago, Сергей Борщ said: Что-то мне подсказывает, что в этих микросхемах реализован линейный стабилизатор тока. И все лишнее электричество она преобразует в тепло. Чем больше разница между напряжением питания и напряжением на светодиоде, тем больше тепла выделяет микросхема, а способность рассеять это тепло у микросхемы ограничена. Вы наверное правы. Получается, при питании светодиодов от 12 вольт а контроллера от 3.3 вольт рассеиваемая мощность получится 20мА х 24 х (12-3.3) - 4 ватт. С учетом возможностей теплового рассеивания микросхемы - плюс 150 градусов. Я правильно рассуждаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, -=Женек=- сказал: правильно рассуждаю? 20 мА · 8 · ((12 В – 2 В) + (12 В – 2,2 В) + (12 В – 3,4 В)) = 4,54 Вт В 10.11.2023 в 12:46, -=Женек=- сказал: У меня 2 полосы светодиодов, каждая из которых кушает по 5 А Если таки "полосы", то чем не устраивают готовые адресуемые ленты? Результат абсолютно тот же, а возни на порядки меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, -=Женек=- сказал: Получается, при питании светодиодов от 12 вольт А снизить напряжение не позволяет религия? Вот зачем питать 3х вольтовый светодиод 12В ?? Понял бы, если там цепочка из 3х штук последовательно... 45 минут назад, Plain сказал: 4,54 Вт При учете что там корпус 9х9мм - однозначно много, даже с теплоотводом на дне... Изменено 13 ноября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 45 minutes ago, Plain said: 20 мА · 8 · ((12 В – 2 В) + (12 В – 2,2 В) + (12 В – 3,4 В)) = 4,54 Вт Точно! Не подумал) 45 minutes ago, Plain said: Если таки "полосы", то чем не устраивают готовые адресуемые ленты? Результат абсолютно тот же, а возни на порядки меньше. Не хочу вдаваться в детали. Адресуемые ленты не подходят. Не обсуждается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 46 минут назад, Plain сказал: Если таки "полосы", то чем не устраивают готовые адресуемые ленты? Ну кстати да, там как раз по 20мА светодиоды и стоят, если не ошибаюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, mantech said: А снизить напряжение не позволяет религия? Вот зачем питать 3х вольтовый светодиод 12В ?? Религия позволяет. Изначально думал, что диоды и контроллер нужно питать одним напряжением. И думал об импульснике именно по этой причине. Потому увидел, что питание можно организовать раздельно и, не подумав о тепловыделении, обрадовался, мол, импульсник то и не нужен оказывается. Но теперь вернулся на истинный религиозный путь благодаря уважаемым форумцам. Вопрос следующего плана. На странице 20 даташита https://e-neon.ru/catalog_files/pdf2/dm164-pre004.pdf показаны два варианта подключение линий LTH, DCK и GCK - каскадный и шинный. Пытаюсь понять, в чем смысл и разница. На странице 2 есть структурная схема, согласно ней LTH и LTH0, DCK и DCK0, GCK и GCK0 внутри микросхемы проходят почти транзитно, через инвертирующий элемент и, если я не ошибаюсь, буфер. Структурно разницы нет никакой - при каскадировании та же шина, только проходящая внутри микросхемы. Инвертирование компенсируется подачей на DOUTPH четных микросхем логической 1. Вижу два возможных преимущества каскадирования: - в отдельных случаях облегчение трассировки - положительная роль буферов (если это буферы) на длинных линиях. Я правильно предполагаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба В аттаче, красным обведено - это что? Буферы? Будет от них польза или есть ли в них необходимость, если длина линий от источника данных до микросхемы может доходить до 250 мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Тихо, сам с собою.... Quote Built-in Buffer for Data, PWM cock, Latch signal and Data clock Таки это буфера) Скажите, их же желательно задействовать? Лишним не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
