hexusss 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба Есть компоненты на плате, которые сделаны с применением Board Cutout (светодиоды обратного монтажа). Заметил, что все эти компоненты имеют неправильные координаты по отношению к началу координат. Беру два компонента и один будет с Board Cutout а другой без него, ввожу одинаковые координаты для размещения. Как итог при одинаковых координатах, компоненты находятся в разных частях платы. Такое ощущение, что у компонентов с Board Cutout другое начало координат. С чем это может быть связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, hexusss сказал: Заметил, что все эти компоненты имеют неправильные координаты по отношению к началу координат. А как выглядит гербер, правильно или тоже с ошибками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hexusss 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба С гербером все нормально, отображает так как есть Изменено 8 ноября, 2023 пользователем hexusss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба Может не на ту сторону ставите и оно как то зеркалируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, hexusss сказал: С гербером все нормально, отображает так как есть Т.е. это графика косячит, стоит попробовать покрутить настройки графики Альтиум и драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 15 hours ago, hexusss said: все эти компоненты имеют неправильные координаты если "все эти компоненты", то надо смотреть на точку Origin в футпринте компонентов с BoardCutout, вероятно она смещена относительно футпринта без BoardCutout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hexusss 0 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 10 часов назад, popms сказал: если "все эти компоненты", то надо смотреть на точку Origin в футпринте компонентов с BoardCutout, вероятно она смещена относительно футпринта без BoardCutout Да, проблема в Фудпринте была. В нем точка начала координат находилась не в центре компонента, отсюда и пошли косяки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
