kirill70674 5 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба Здравствуйте, коллеги В данный момент руководствуюсь советом из "Universal Verification Methodology UVM Cookbook" от Siemens. А именно: Нахожу данную структуру удобной. Единственно добавляю папку scripts для сборки и пр. А как Вы организуете свой тестбенч? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба У вас в голове всё смешалось. Почему вы смешиваете пакеты и директории в фаловой системе? Package - это compilation unit, и тут показан пример иерархии пакетов (см. import::*;), хотя давняя практика работы с пакетами говорит, что лучше использовать прямое разрешение пространства имён. Например, env_pgk::some_var. Агенты и окружения могут быть вообще на другом уровне иерархии, например, в общей библиотеке. Изменено 7 ноября, 2023 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба У меня иерархия пакетов UVM тестбенча примерно такая же как на этой картинке из cookbook. В моём случае есть ещё добавка с пакетом регистровой модели на уровне под env_pkg. И да, папка со скриптами для сборки к этой иерархии не относится. Она описывается например в makefile для использования при компиляции/симуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 22 часа назад, one_eight_seven сказал: У вас в голове всё смешалось. Почему вы смешиваете пакеты и директории в фаловой системе? Package - это compilation unit, и тут показан пример иерархии пакетов (см. import::*;), хотя давняя практика работы с пакетами говорит, что лучше использовать прямое разрешение пространства имён. Например, env_pgk::some_var. Агенты и окружения могут быть вообще на другом уровне иерархии, например, в общей библиотеке. Никакого смешения нет. Названия папок соответствуют названию пакетов, только без приставки _pkg. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба Да пожалуйста. проект станет больше, с переиспользованием ранее использовано, и перестанет соответстсвовать. А иерархия пакетов с этим вообще никак не связана. И на картинке - именно иерархия пакетов (кстати, тоже для очень маленького проекта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
