Jump to content
заливка shape
Столкнулся с некоторой проблемой при заливке динамических shape. Для некоторых цепей кп переходных отверстий или выводов подсоединяется напрямую, хотя цепи полигона и этих кп разные. При этом DRC вешает на эти места "бабочку" c ошибкой о нарушении зазоров. Т.е., в большинстве он все цепи обходит с выставленным в CES зазором а  некоторые прям заливает, как будто они имеют full contact и как будто это та же цепь, что и у этого shape. DRC видит проблему и все зазоры в CES прописаны. Знает кто-нибудь - в чем проблема?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Shape->Global Dynamic Parameters. Далее вкладка, как на рисунке. У SMD пинов какое состояние выставлено ? Thermal/anti или DRC ?
Если там DRC, то : проверяете, что нет активных команд. Режим редактирования General Edit. В Find галка только на пинах. Кликаете на пин, потом ПКМ. Property Edit, затем смотрите - какие свойства понавешаны на пин.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
