Jump to content
Кто виноват и что делать или функции в VHDL
Дано вивадо 2023.2
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity top is
    Port ( isReady : in boolean;
           iSig  : in STD_LOGIC;
           oSig  : out STD_LOGIC);
end top;
architecture Behavioral of top is
signal fla :  std_logic;
function to_logic(x: in boolean) return std_logic is
  begin
    if x then
      return ('1');
    else
      return ('0');
    end if;
  end function to_logic;
FUNCTION rising_bool (SIGNAL x : boolean) RETURN BOOLEAN IS
BEGIN
    RETURN ((x'event AND x = true ) AND x'LAST_VALUE = false);
END;
begin
process (isReady)
  begin
    --fla <= to_logic(isReady); -- 4 вариант
    --if rising_edge(fla) then  -- 4 вариант
    --if rising_edge(to_logic(isReady)) then -- 3 вариант
    if rising_bool(isReady) then  -- 1 вариант
    --if (isReady'event AND isReady = true ) AND isReady'LAST_VALUE = false then   -- 2 вариант
      oSig <= iSig;
    end if;
end process;
end Behavioral;
1) линтер и elaborated отваливаются
  • [Synth 8-26] attribute 'event not implemented ["C:/project_2/project_2.srcs/sources_1/new/top.vhd":26]
 синтез и имплемент НЕ  проходят.
2) если
заменит на
линтер и elaborated  и синтез и имплемент проходят. Тут вопросов особо нет.
3) если применить
то уже на уровне редактора сразу подчёркивает красным и говорит что
error: signal formal 's' cannot be associated with type conversion of function call at actual
синтез и имплемент НЕ проходят. Вопрос ЭТО глюк ?
4) если применить
вообще никаких проблем
Вопрос:
Почему первый не работает, а второй работает ? Аналогично 3 не работает  а 4 работает?
Вроде всё эквивалентно, но результат "почему так" мне не понятно.
Докучи: это поведение соответствует стандарту языка или это причуды вивадо ?
ПС: альтера 22 в общем случае как минимум проглатывает 3 вариант
пспс: в свойствах указал что VHDL2019. но это не влияет на результат. Надеюсь я нигде не ошибся в описании "проблемы"...
Ну и на десерт: можно ли (разумно ли) использовать BOOLEAN сигналы для построения "схемы" или у сигналов с типом BOOLEAN удел тестбенчей ?
Edited by Alex77
Share this post
Link to post
Share on other sites
3 и 4 не эквивалентно.
fla -- сигнал. rising_edge() принимает на вход сигнал. Всё корректно.
rising_edge() принимает на вход сигнал. to_logic() не возвращает сигнал. Функция в VHDL в принципе не возвращает сигнал.
Quote
Похоже, это ограничение синтезатора. Ищите описание этой ошибки в документации на синтезатор или Гугле.
Share this post
Link to post
3 и 4. Почему не эвивалентно? Можно подробнее ? с моей точки зрения "от перемены мест слагаемых сумма не изменяется" В 3 явно указано промежуточное деяние, а 4 не явное. Всего то.
1 и 2  а здесь то что ? "гугл" весьма загадошные ответы предлагает и "не в тему".
А собственно что возвращает функция ? ведь как бы тип явно указан STD_LOGIC. Разве существуют "нечто" отличное от сигналов с таким типом ?
Share this post
Link to post
Я же всё написал: функция не может возвратить сигнал, который нужен другой функции. И тип STD_LOGIC тут ни при чём.
Share this post
Link to post
Это "проблема" конкретной реализации функции или это "общее свойство" самой идеи функции ? Что по вашему возвращается из функции ? И почему через промежуточное присвоение работает , а на прямую не работает ?
ПС: сегодня я "тёмный человек" ищу путь к свету знаний...
Share this post
Link to post
Да.
А что она возвращает, по-вашему, когда вы пишете
return ('0');
Это что за объект и какие у него есть свойства?
И почему тут
используется слово signal? Зачем оно нужно?
Share this post
Link to post
Про функции:
В "IEEE Standard VHDL Language Reference Manual" IEEE Std 1076™-2008 мало что мне понятно. сложно написано.
Посему и интересуюсь почему "так" работает а "эдак" нет. пока лично мне не понятно.
Почему написано "вот так"
потому что написано/реализовано по аналогии с
  function rising_edge  (signal s : std_ulogic) return boolean;
из "стандартов библиотечных" std_logic_1164.vhdl
Share this post
Link to post
а вообще для моделирования логики в VHDL применяются ли boolean, bit_vector, integer и т.д. (то есть отличное от std_logic / slv)? как это понимается синтезаторами? и вообще - существует ли такая практика в VHDL проектах?
все, что мне встречалось в коммерческих и опенсорсных проектах всегда использовало std_logic* , поэтому я тоже всегда использовал только эти типы (с соответствующими преобразованиями для арифметики и т.п.)
Share this post
Link to post
вот и я с аналогичным вопросом (в самом конце первого поста):
Share this post
Link to post
За всех не скажу. Я применяю только std_logic(_vector) (с желанием всё-таки перейти на std_ulogic(_vector)) и integer (а также natural и positive). Всё остальное только в тестбенчах.
std_logic -- это 9-значная логика, где кроме 1 и 0 есть как мимнимум Z, а ещё удобны U, X и -. С ними некоторые ошибки видны сразу. В двузначных типах типа boolean этого нет.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
