kovigor 5 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба Похоже, дело не в ИК, а в конструкции излучателя. Проблема вообще не проявляется с объективом 4х, малозаметна и почти не мешает с объективом 10х и не дает работать с объективом 40х. С иммерсионным объективом 100х я не пробовал - не вижу смысла. Думаю, единственное решение - заменить точечный источник света (один мощный светодиод) на матрицу светодиодов ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, kovigor сказал: Похоже, дело не в ИК Из моего опыта работы с левенчук, это галимая китайщина задорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба Сам микроскоп претензий не вызывает. Если камерой не пользоваться, то все гуд. А вот если пользоваться, то см. выше ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба Обмерил. Может, кому пригодится. Там один светодиод на радиаторе, управляется светодиодным драйвером. Яркость подсветки регулируется, ток через светодиод при этом меняется от 12.1 мА до 680 (!!!) мА. Напряжение при этом меняется в диапазоне 2.6 В ... 3.4 В ... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба Кому еще интересно. Старенькая книжка, Стронг, "Техника физического эксперимента". Стр. 361. Автор рекомендует обычную воду и воду с солями меди: https://obuchalka.org/20211222139752/tehnika-fizicheskogo-eksperimenta-strong-d-1948.html Например, для приемника TSOP4836 пик чувствительности - порядка 950 нм. По графику, обычная вода не годится (я пробовал - так и есть). Зато годится раствор хлористой меди. Ее у меня нет, поэтому попробовать пока не могу ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба а таки лампу накаливания попробовать ... запитав ее от источника постоянного тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба В смысле, как осветитель ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Электронщик сказал: а таки лампу накаливания попробовать Полагаю у нее будет еще больший "хвост" в инфракрасной области. В 04.11.2023 в 08:23, kovigor сказал: заменить точечный источник света (один мощный светодиод) на матрицу светодиодов ... Не знаю как в вашем случае, но в практике освещения это приводит к эффекту "множественности теней", такой свет хорош только для подсветки витрин с ювелиркой, для хорошего обычного освещения требуются еще соответствующие светорассеиватели дающие пространственно равномерное поле света. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба Рассеиватель есть, он стоит сразу за излучателем - светодиодом, за ним - линза, потом конденсор, а дальше - предметное стеклышко с препаратом ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 39 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба Осмелюсь предложить свой вариант, хотя далеко не уверена, что эта идея годится для микроскопа. Суть моей идеи - зеркало, которое видимый свет отражает, а тепловое ИК поглощает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба На работе есть советский Биолам, там как раз зеркальце, но оно обычное, вроде как. А вот чем его покрыть, чтобы оно ИК поглощало ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 39 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба 55 минут назад, kovigor сказал: На работе есть советский Биолам, там как раз зеркальце, но оно обычное, вроде как. А вот чем его покрыть, чтобы оно ИК поглощало ??? Зеркала обычно делают на основе металла (даже если этот металл напыляется на стекло), но металлы ИК хорошо отражают. На мой взгляд для этой цели лучше всего подойдет глянцевая белая плитка (которой обычно ванные комнаты и туалеты изнутри покрывают). Смотреться такое зеркало нельзя, но свет оно довольно хорошо отражает (альбедо даже лучше снега). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба Да, оно, похоже, алюминием покрыто. А он и отразит ИК в сторону конденсора. А мне бы ИК поглотить ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба ИК-фильтры для фотоаппаратов есть в любом фотомагазине. Раньше, правда, уже советовали. Ставьте до или после конденсора. Изменено 7 ноября, 2023 пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба https://www.aliexpress.com/item/1005004048485997.html?spm=a2g0o.productlist.main.83.5dfb49525m07xa&algo_pvid=07978179-cc61-46ce-a973-fabe65c8180f&algo_exp_id=07978179-cc61-46ce-a973-fabe65c8180f-41&pdp_npi=4%40dis!USD!29.00!24.65!!!29.00!!%402116618816994666059992498ebfc8!12000027856881861!sea!UA!198046283!&curPageLogUid=mDRP8xRxQ80o есть графики на страничке ... https://www.aliexpress.com/item/4000333471711.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.4aad38cbltDWyu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=209e98cb-9aa2-4428-b4f7-ede469d90009&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:209e98cb-9aa2-4428-b4f7-ede469d90009,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!USD!18.00!16.56!!!18.00!!%40211b80c216994667136544145e6d93!12000030222128308!rec!UA!198046283! или выкусит то что мешает ... https://www.aliexpress.com/item/32908892903.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.79647Vaw7Vawq7&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=e7647815-cc2d-4009-86f9-11249b0919d7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:e7647815-cc2d-4009-86f9-11249b0919d7,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!USD!6.53!5.29!!!6.53!!%40211b619a16994667889025082e77a7!65901458076!rec!UA!198046283! а тут просто развалы ... рай для микроскопистов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
