mplata 8 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба On 7/20/2024 at 2:58 AM, Dikoy said: всем плевать если 1-2 заказчика будут не довольны. Все-таки обобщать наверное не совсем корректно. Да, первый вопрос заказчика: у вас есть военка? именно по причине того, что частенько в пользу военных заказов отказываются от коммерции. Смещая их в планах производства. Или в пользу более выгодного проекта. Это неправильно. Что касается срочно сделать за несколько дней - по М15 это вполне реально, под ключ нет (только если мы держим компоненты под заказ который будет идти долго, по сути М15 только всегда в наличии). Ну и если быть честными - ситуация когда нужно вчера это вопрос планирования, если его нет, то все будет в суете. А суета это причина ошибок, несоответствий, брака и рекламаций. Частая ситуация схемы "нужно вчера": компоненты в обрезках, без тех.запаса, чертежи не соответствуют плате, компоненты чертежам. Сроки вчера. Итог: на согласования, дозакупку, исправления уходит очень много времени. Гораздо правильнее согласовать разумный срок, который позволит избежать рекламаций. Лучше согласовать добавление нескольких дней к сроку сдачи и получить изделия которые не потребуют дополнительных ресурсов на доводку, чем тратить ресурсы на поиск проблем и их устранение. Отсутствие техзапаса это частая проблема при работе с М15. Заказчик говорит: паяйте что можете (сроки сгорели). Мы говорим - будет дефицит. Заказчик - мы запаяем сами. Мы предупреждаем, что это будет непросто, так как к некоторым компонентам сложно подобраться будет после монтажа. И в итоге в конце сборки есть дефицит (заправочные концы + сброс станком), и Заказчик не может сдать в срок своему заказчику партию, т.к. ремонт (допай) дело кропотливое. При этом аргумент Заказчика по выдаче компонентов 1 в 1 такая: бухгалтерия не может дать больше. Получается, что предприятие работает на бухгалтерию, а не на Заказчика. А решения бухгалтерские есть, просто это требует работы от бухгалтерии, лишних двух действий. Про качество компонентов в проектах "нужно вчера" тоже есть что сказать: они часто приходят в таком виде, что кажется побывали в воде, песке и в желудке голодной собаки. Катушки с 5 разными стикерами один поверх другого и рядом, идентификация затруднительна, внутри одной катушки несколько лент, сами ленты мятые, местами защитная пленка оторвана, часть компонентов вывалилась еще на этапе транспортировки, стикеры не соответствуют начинке, окисленные контракты на компонентах. Поддоны на резинках, микросхемы под любым углом, мятые выводы, классификация по влажности 3 и выше, но без вакуума. В итоге то, что могло на линии пройти за пару часов собирается несколько дней. Ну и вишенка на торте: россыпь. А нужно было купить пассив в новых катушках, микросхемы в вакуумной упаковке, все это передать нам, а мы вернем остатки после быстрого монтажа с указанием количества оставшихся компонентов в таре. Пассив стоит недорого, а вот проблем на производстве дает много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 18 часов назад, mantech сказал: Кластер на пиках?))))))))))) Если критический перегрев исключен, то какие еще могут быть варианты, кроме некачественного пластика? "Не будите спящую собаку" - единственное, что напрашивается в ответ на ваш пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 21 час назад, mantech сказал: Кластер на пиках?))))))))))) Видимо - эффективные манагеры сократили всех дармоедов программеров и больше некому за "крайние 25-ть лет" переработать изделие на новую элементную базу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: программеров и больше некому за "крайние 25-ть лет" переработать изделие на новую элементную базу Так он вроде писал, что офис продал, переехал в квартиру, ну не в квартире ж всех программеров держать? Оставил паяльное оборудование и паяет то, что нцать лет назад наизобретало его КБ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Да не, - писал, что квартиру жене подарил. А сам, видимо, в сарай у дома Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niXto 0 13 минут назад Опубликовано 13 минут назад · Жалоба 6 hours ago, mplata said: внутри одной катушки несколько лент Это ещё хорошо... А бывает, что ленты заботливо склеены скотчем и обмотаны им поперёк, и намотаны на бобину... Не заметишь такое - привет станку, меняй сломанную головку и перенастраивай её координаты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 12 минут назад Опубликовано 12 минут назад (изменено) · Жалоба 8 часов назад, destroit сказал: Микросхемы с возможным эффектом "поп-корн" стоят в десять (!) раз дешевле ... Эт подделки. Чет я не уверен, что нормальный производитель будет делать такую лажу... Недавно прожаривал китаезу allwinner T113 наверно до 450 град грел, и ничего ему хоть бы хрен, не обуглился, не вспучился и даже не сдох))))))) Изменено 3 минуты назад пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
