Перейти к содержанию
Термостабилизация датчика
В том и дело, что я в этих технологиях мало что понимаю, поэтому и интересуюсь у знающих людей -- как лучше сделать и что можно использовать для решения задач термоизоляции на печатной плате?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 10.11.2023 в 11:59, vladec сказал:
Не хочется возиться с разными "колхозными" пенопластовыми крышечкам
Для начала убедиться, что термостабилизация поможет, можно и на "колхозном" пенопласте, возможно хватит простого полистирольного колпачка (от кнопки), для примера посмотрите на LM399
Посмотрите способы борьбы с термо эдс, иногда картонной/пластиковой коробочки (стаканчика) достаточно .
Спойлер
Figure 7 shows strip
charts of output noise with the circuit covered by a small
Styrofoam cup (HANDI-KUP Company Model H8-S) and
with no cover in “still” air. This data illustrates why it is
often prudent to enclose the LTC1052 and its attendant
components inside some form of thermal baffl e.
первоисточник:
Application Note 9
AN9-1
an9f
August 1986
Application Considerations and Circuits for a New Chopper-Stabilized Op Amp
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, vervs сказал:
Для начала убедиться, что термостабилизация поможет можно и на "колхозном" пенопласте возможно хватит простого полистирольного колпачка
Да всего скорее, что хватит, но не технологично с пенопластом возиться, в идеале хотелось бы из какого нибудь балончика "пшикнуть" какой то силиконовой или уретановой пеной и готово. Есть много чего, например, вот тут: https://electronic.bmptech.ru/products
Скажем вот такая пена: https://electronic.bmptech.ru/products/silikonovye-peny/elastosil-sc-870
По этому, в первую очередь,  интересуют отзывы тех кто что то подобное использовал в своей практике и может поделиться опытом.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, vladec сказал:
"пшикнуть"
и ... уделаться, а перед этим  "– Насыщаемые силиконовые пены. Такая пена требует особой технологии насыщения воздухом под давлением.
Обратитесь к нам за консультацией по технологии смешения и нанесения."
ну не знаю, ПМСМ проще квадратик из пенополиуретана и т.п. вырезать и приклеить
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, vervs сказал:
На крайняк может и так придется, но хотелось рассмотреть варианты.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, vladec сказал:
Он же на чёткие шарики разбирается, диаметр зависит от сорта. Далее приклеить шарик к скотчу и обмотать им ПП кольцом.
Ссылка на сообщение
Есть ещё монтажная пена. Можно её нанести из баллончика. Закрыв предварительно всякие экраны и индикаторы. Либо нанести только на конкретное место платы.
Она же вроде - диэлектрик?
Ссылка на сообщение
монтажная пена.
Ух, как она в размерах меняется (увеличивается)... (((-8Ж
Ну, и пока не затвердела - не факт, что не воздействует на пайку и проч.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, vladec сказал:
Так я и задаю вопрос вам надо одну штуку или 10000 в год?
Если 10000 - то проще заказать готовое с необходимой формой, если одну штуку - вырезать из пенопласта ножом за 5 минут.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, HardEgor сказал:
Не 1, и хоть и не 10000, но это не экспериментальное изделие, к тому же оно должно держать вибрации и удары, поэтому хотелось бы найти какое то "культурное решение". Есть множество компаундов для использования с PCB, но они, естественно, в основном заточены на теплоотвод, а не теплоизоляцию. Монтажную пену использовать опасаюсь, боюсь детали поотрывает.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, vladec сказал:
Пенопласт самое "культурное решение" - можно любую форму вырезать и хорошо приклеивается к любой поверхности.
Ссылка на сообщение
vov4ick спасибо, интересный компаунд и вроде как даже на "попробовать предоставляют".
Ссылка на сообщение
vladec, не знаю вашей задачи, но могу предположить, что Вас больше интересует дрейф гироскопа.
Долговременный дрейф может свести на нет всю термостабилизацию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
