x893 45 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, mantech said: И что, на 4х работать не будет?? Может и будет. Как нарисуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 6 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 · Жалоба On 10/27/2023 at 6:59 PM, Lagman said: SD card для пайки это emmc есть SD для пайки https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2102221705_Creat-Storage-World-CSNP4GCR01-AMW_C2691596.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба В 27.10.2023 в 22:14, sasamy сказал: есть SD для пайки Какая экзотика))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба Да и обычную uSD припаяв, грех на душу не сильный возьмешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Да и обычную uSD припаяв, грех на душу не сильный возьмешь. Выглядеть это будет так же, как колхозник, пришедший в ватнике и телогрейке на бал во дворец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, jcxz сказал: Выглядеть это будет так же, как колхозник, пришедший в ватнике и телогрейке на бал во дворец. Ну когда девайс заряжают на вибростенд, включают расколбас, сдирающий припаянные компоненты с платы, разговоров о том, что красиво, а что нет, не возникает)) Да и вполне нормально выглядят запаянные карточки, я бы не сказал, что прям совсем уж колхозно. И я говорю не про сопливо-проводную пайку, а про нормальную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Выглядеть это будет так же, как колхозник, пришедший в ватнике и телогрейке на бал во дворец. Да и хрен с ним как выглядеть будет. Работать будет и достаточно. Там внутри темно будет - никто не увидит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lotos 4 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Ну когда девайс заряжают на вибростенд, включают расколбас, сдирающий припаянные компоненты с платы, Остается еще карту приклеить или залить намертво, чтобы на вибрации не оторвало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба 40 minutes ago, Lotos said: Остается еще карту приклеить или залить намертво, чтобы на вибрации не оторвало. Уже выше писал - в силикон её и никаких проблем с вибрацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба 12 hours ago, Arlleex said: И я говорю не про сопливо-проводную пайку, а про нормальную Интересно, как умудрились припаять: там же контакты в углублениях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Linker сказал: Интересно, как умудрились припаять: там же контакты в углублениях? На пасту феном или в печке - легко. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба 16 часов назад, Arlleex сказал: Да и вполне нормально выглядят запаянные карточки, я бы не сказал, что прям совсем уж колхозно. Но контакты SD-карты вроде как не рассчитаны на пайку? (на сильный нагрев). Т.е. - имеют полное право отвалиться в процессе эксплуатации. И то что сейчас, у конкретной карты они не отвалились, не означает, что у следующей карты это не случится. И будет потом несчастный юзер искать эту карточку в корпусе своего девайса. 13 часов назад, x893 сказал: Уже выше писал - в силикон её и никаких проблем с вибрацией. Это никак не поможет при отваливании перегретого пайкой контакта карты. Отвалится под силиконом, где даже не видно будет что случилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба 12 минут назад, jcxz сказал: Но контакты SD-карты вроде как не рассчитаны на пайку? (на сильный нагрев). Т.е. - имеют полное право отвалиться в процессе эксплуатации. Контакты SD-карты - это обычные дорожки на печатной плате, коей и является SD-карта. Не отвалятся)) Лет 10 множество девайсов для суровых условий эксплуатации служат верой и правдой и ни разу нареканий не было. А поставив разъем - уверяю, вопросы появились бы через неделю так уж точно. Всякой экзотики типа выше показанной uSD для пайки тогда, возможно, и не было - нам было проще работать с тем, с чем имели хороший опыт доставаемости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Arlleex сказал: Контакты SD-карты - это обычные дорожки на печатной плате, коей и является SD-карта. Не отвалятся)) Вот именно - обычные. Я ещё помню как отваливались обычные дорожки на обычном советском текстолите слегка перегретом обычным паяльником. Отваливались на раз. PS: А уж про стремление китайцев экономить на всём подряд - известно думаю всем. Если найдётся клей, держащий только 50 градусов по Цельсию, но зато на 1 цент дешевле - приклеят контакты им, даже не сомневайтесь. И будут правы - карта ведь рассчитана только на коммерческий диапазон температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, jcxz сказал: И будут правы - карта ведь рассчитана только на коммерческий диапазон температур. Ну нет, такие карточки мы не ставили - есть специальные серии (почти, наверное, у всех производителей) - индустриальные. Ну а по опыту - даже ширпотребный шлак я перепаивал с платы на плату по сто раз на день - ни одной не убил. У них даже корпусной пластик не плавится под феном на 300 градусах. А если паять в печи с соблюдением нормальных профилей пайки - вообще не будет проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
