mitya1698 18 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Добрый день Есть панель LXD на ее плате собрано 4 драйвера подсветки на фото один из них. Ведут себя одинаково. Не работает подсветка. На катушке с обеих сторон питание +12В После диода тоже. Не звонится никак элемент 0603 с маркировкой DB соответственно на выходе TP813 ничего нет что это за элемент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 83 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 (изменено) · Жалоба А если замкнуть накоротко пинцетом? Вообще, в таких схемах надо осциллографом смотреть, а не напряжометром Изменено 12 октября, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба On 10/12/2023 at 5:41 PM, mitya1698 said: Не звонится никак элемент 0603 с маркировкой DB Это который 08? Уже по топологии видно, что это что-то типа перемычки. On 10/12/2023 at 8:41 PM, EdgeAligned said: если замкнуть накоротко пинцетом? то можно спалить то, что ещё не убито. Лучше через 10..100Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба В 12.10.2023 в 18:41, EdgeAligned сказал: Вообще, в таких схемах надо осциллографом смотреть, а не напряжометром я где-то писал про напряжометр, осциллом и смотрел. В 12.10.2023 в 19:32, ChristinaChadzynski сказал: то можно спалить то, что ещё не убито. Лучше через 10..100Ом. Вот и я так подумал. Ну в общем через резистор а потом и накоротко пробовал. Генерации не появилось, вероятно линейки светодиодов померли, на какое они напряжение не понятно, описание шим контроллера тоже найти не удалось. В 12.10.2023 в 19:32, ChristinaChadzynski сказал: Это который 08? Уже по топологии видно, что это что-то типа перемычки. Видно, но не перемычка, поскольку рядом есть классические с маркировкой 000 а что это не ясно может предохранитель, ну в принципе уже не очень важно. TP184 это минусовые выводы линеек кстати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба On 10/12/2023 at 10:13 PM, mitya1698 said: Генерации не появилось, вероятно линейки светодиодов померли, на какое они напряжение не понятно, описание шим контроллера тоже найти не удалось. Ну, батенька, это же в 1ю очередь проверяется) On 10/12/2023 at 10:13 PM, mitya1698 said: описание шим контроллера тоже найти не удалось. https://www.ti.com/lit/ds/slvs893f/slvs893f.pdf 1й же результат) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Благодарю, что-то не осилил :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 12 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: на какое они напряжение не понятно Никогда не встречал, чтобы выгорали вот прямо все светодиоды в линейке. Хоть какой-то да остался живым. Подать на него напряжение через резистор от ЛБП, зажечь, измерить падение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба светодиоды штучно не доступны, доступен только шлейф, на котором выводы 4 линеек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Лучше отдайте в сервис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/13/2023 at 12:21 PM, mitya1698 said: светодиоды штучно не доступны, доступен только шлейф, на котором выводы 4 линеек. Опять же: подайте напряжение. Если нет достаточного БП - можно подать прямо из сети через 2 резистора по 20..51кОм/1Вт и диод. Изменено 13 октября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Всё оказалось проще - линейки живые около 21В всего. В 13.10.2023 в 10:53, skripach сказал: Лучше отдайте в сервис. Кому лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, mitya1698 сказал: Всё оказалось проще - линейки живые около 21В всего. Всё верно - не могут все линейки разом выйти из строя... , тем более, если на каждую линейку свой драйвер... 21 час назад, mitya1698 сказал: на ее плате собрано 4 драйвера подсветки на фото один из них. Ведут себя одинаково. Не работает подсветка. Там причина простая, скорей всего - ищите общий сигнал управления всех драйверов... - сигнал PWM на входе EN, к примеру... ------------ Ток светодиодов, скорей всего равен - Vref/Rd=0,2V/2,4 Ом = 83 мА... Изменено 13 октября, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба да около 100 мА, буду смотреть, почему выгорели выходные перемычки или что там было впаяно, только не ясно. напряжение на входе подсветки возможно завышенное подали. 24 вместо 12 скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
