Electrovoicer 2 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 (изменено) · Жалоба В 10.10.2023 в 09:12, arhiv6 сказал: Вот несколько "самых дешёвых" схем Прекрасный короткий здравый анализ. Изменено 16 октября, 2023 пользователем rloc 3.4 Использовать длинные и вложенные цитаты (оверквотинг), особенно в тех случаях, когда размер самого сообщения намного меньше цитируемого фрагмента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 16 октября, 2023 Опубликовано 16 октября, 2023 · Жалоба В 10.10.2023 в 09:12, arhiv6 сказал: (2.4ГГц) попадает в полосу анализируемого диапазона частот Но sanya221 интересуется не гигагерцами а гектогерцами. (гГц как у него написано) Вполне можно оцифровать звуковой картой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 16 октября, 2023 Опубликовано 16 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, dOb сказал: Но sanya221 интересуется не гигагерцами а гектогерцами. (гГц как у него написано) 800 - 6000 MHz он интересуется. ниже он писал 6 ghz и что чип на 3.8 ГГц это мало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 (изменено) · Жалоба В 10.10.2023 в 09:12, arhiv6 сказал: 3. Т.к. нужна только мощность, то можно попробовать приёмник прямого преобразования по схеме 2 но вместо АЦП поставить фазоздвигающие цепочки на +45 и -45 градусов (можно упростить схему, объединив их с ФНЧ, в книге у Полякова посмотрите или на форумах радиолюбителей) и сумматор, к выходу которого подключить логарифмический детектор, например AD8310 работает от 0Гц и имеет динамику 95дБ. Дополнено: у AD8310 вход дифференциальный, можно даже сумматор не использовать, подавать I и Q на +INPUT и -INPUT, что эквивалентно вычитанию. Огромное спасибо за развернутый ответ. Хотел уточнить по п.3: А есть ли в данном случаи необходимость все усложнять,если интересует только мощность сигнала? Нельзя ли взять только один квадратурный выход ADL5380,пропустить через ФНЧ 5-го порядка со срезом в районе 1мгц, усилитель и подать на детектор AD8310? Изменено 17 октября, 2023 пользователем rloc 3.4 Использовать длинные и вложенные цитаты (оверквотинг), особенно в тех случаях, когда размер самого сообщения намного меньше цитируемого фрагмента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 18 октября, 2023 Опубликовано 18 октября, 2023 · Жалоба On 10/17/2023 at 4:33 PM, sanya221 said: Огромное спасибо за развернутый ответ. Хотел уточнить по п.3: А есть ли в данном случаи необходимость все усложнять,если интересует только мощность сигнала? Нельзя ли взять только один квадратурный выход ADL5380,пропустить через ФНЧ 5-го порядка со срезом в районе 1мгц, усилитель и подать на детектор AD8310? а какая чувствительность вам нужна? Приемник должен сканировать или вы просто настраиваете на нужную частоту и меряете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 18 октября, 2023 Опубликовано 18 октября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, spirit_1 said: а какая чувствительность вам нужна? Приемник должен сканировать или вы просто настраиваете на нужную частоту и меряете? Сканирование. Чувствительность желательно не хуже -95dbm при полосе 1мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба On 10/18/2023 at 4:12 PM, sanya221 said: Сканирование. Чувствительность желательно не хуже -95dbm при полосе 1мгц. а минимальная скорость сканирования лимитирована? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба Со скоростью скангирования там вообще все грустно. Как понял в худшем случаи время стабилизации частоты max2871 около 100ms. это получится всего 10мгц/сек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, sanya221 сказал: время стабилизации частоты max2871 около 100ms 200мкс максимум в авто режиме, по памяти. Или десятки мкс в ручном режиме. Если не затягивать управление по SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба On 10/19/2023 at 9:49 PM, sanya221 said: Со скоростью скангирования там вообще все грустно. Как понял в худшем случаи время стабилизации частоты max2871 около 100ms. это получится всего 10мгц/сек Сделать ручной сканер с полосой 6ггц за смешную цену с вашими требованими весьма нетривиальная задача SA6 имеет чувствительность на 10дб хуже ваших требований прои полосе 200кгц, в 5 раз уже вашей скорость скнирования заявлена на уровне 700 мгц сек полагаю что делали его люди весьма квалифицированные в этом вопросе и имеющие неоходимый опыт и приборы Т.е то что вы хотите сделать при кажущеся на первый взгляд простоте задача весьма и весьма сложная и вряд ли с наскоку выйдет груьо говоря сделать аппарат превосходящий по параметрам SA6 сделать за несколько десятков долларов на коленке Быстрый и нормальный вариант в данном случае брать какие то китайские приборы типа SA6 или подобный и менять прошивку под себя Если же продолжите делать, держите в курсе. Интересно чем закончиться) Но надо еще понимать что у китайцев очень низкая маржа. Так что . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба 10 hours ago, rloc said: 200мкс максимум в авто режиме, по памяти. Или десятки мкс в ручном режиме. Если не затягивать управление по SPI. Будем надеяться. Я глубоко в управление пока не вникал, до этого еще не добрался. Цифру по времени перестройки брал максимальную из раздела VCO Autoselect (VAS) State Machine: " will increase the time needed to achieve lock from 10/fBS to approximately 100ms" Очень благодарен буду кстати за библиотеку или примеры по управлению синтезатором. 1 hour ago, spirit_1 said: и вряд ли с наскоку выйдет груьо говоря сделать аппарат превосходящий по параметрам SA6 сделать за несколько десятков долларов на коленке Быстрый и нормальный вариант в данном случае брать какие то китайские приборы типа SA6 или подобный и менять прошивку под себя SA6 задумывался в первую очередь как измерительный прибор, и думаю что сложность его разработки была именно в этом. Кучи калибровок, серьезные требования по линейности, динамическому диапазону и т.п. У меня задачка на порядок проще. SA6 не подходит по многим причинам (не хочу грузить читающих ненужной информацией, но причин много). Пытался конечно начинать с поиска готовых решений типа hackRF,USRP но увы. -95dbm вроде бы цифра вполне реалистичная, посмотрим, что получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба В 18.10.2023 в 17:12, sanya221 сказал: Сканирование. Чувствительность желательно не хуже -95dbm при полосе 1мгц. 2 минуты назад, sanya221 сказал: У меня задачка на порядок проще. А как Вы собираетесь бороться с гармониками гетеродина, которые после внутренних делителей частоты max2871 имеют бешеный уровень (-20 дбс) и поэтому (если не принимать мер) создадут условия для появления фантомных "якобы сигналов" на выходе смесителя, якобы присутствующих например на частоте 5.8/3= 1,9G хотя сам сигнал реально находится на 5.8 G. ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба Пока никак. Сейчас интересующая частота "прилетает" извне, и нужно "пройти" вправо-влево несколько десятков мгц и примерно определить ширину полосы сигнала и центральную частоту. В этом случаи каналы приема, вызванные гармониками гетеродина находятся далеко и особо не мешают. Если будет необходимость рисовать "полный" диапазон там придется ставить по входу диапазонные фильтры и переключать их.. Это же решит массу проблем с комбинированными частотами от мощных близкорасположенных источников сигнала типа GSM, LTE, тв передатчиков ДМВ диапазона и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба On 10/20/2023 at 10:50 AM, sanya221 said: Пока никак. Сейчас интересующая частота "прилетает" извне, и нужно "пройти" вправо-влево несколько десятков мгц и примерно определить ширину полосы сигнала и центральную частоту. В этом случаи каналы приема, вызванные гармониками гетеродина находятся далеко и особо не мешают. Если будет необходимость рисовать "полный" диапазон там придется ставить по входу диапазонные фильтры и переключать их.. Это же решит массу проблем с комбинированными частотами от мощных близкорасположенных источников сигнала типа GSM, LTE, тв передатчиков ДМВ диапазона и т.п. в общем случае в вашем случае помоему все ясно. гетеродин у вас до 6 ггц есть смеситель какой то m810 далее фильтр с приемником каким то СС1100 или любой другой дающий вашу полосу собрать на 3 платах , написать фирмвэр по посмотреть что будет, дальше по необходимости можно добавлять фильтры итд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба Думается, что полосовики и их кол-во по входу при вашей широкой полосе и последующей DDC .. ошибка, трудности согласования каждого фильтра, линейность кажого в полосе и тд. Да и не дешево все это. Все же совет освоить получше технологии GSM3...5 и оттуда почерпнуть решения для вашего RXa. Ну и Китайские решения в помощь в плане дешевизны и времени на проект. Ваши требования к чувствительности -95dbm в полосе 1Мгц совсем не дешевое решение, там и приборы нужны не не что попадаются hackRF и тп. Полагаю, что дешевле будет адаптировать то то готовое для вашей задачи, чем идти в малобюджетное RND с финансово-ёмкой темой современных ШПП. Плюс немалые трудности антенны такого RXа ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
